Miernik lamp DIY - sonda
tomek_miszczyk
50...74 posty
50...74 posty
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: tomek_miszczyk »
Szanowny Kolego TG dziekuje za odpowiedz,przeczytalem strone 72 jeszcze raz i faktycznie bylo napisane,ze te rezystory sa poza dzielnikiem i nie biora wplywu na pomiar wyswietlany na LCD,
Jeszcze raz dziekuje ,jestes Klego Wielki TG,mam wielki szacunek dla Kolegi.
Szanowny Kolego TG mamy rok 2014,a my stoimy w miejscu z miernikiem,dzieki Koledze Lukasz_t zrobilismy kroczek na przod ,powstala plytka pod podstawki,pasujaca w obudowe dostepna na rynku za dobre pieniazki i na tym koniec,zadnych ruchow nie widze.Pisal Kolega,ze nie ma czasu,ze juz ma dosc tego programu,takie ble ble.Moim zdaniem przydaloby sie zrobic
1.jakis ukladzik aby ten miernik komunikowal sie z kompem przez USB w obydwie strony,moze jakiegos gotowca zaadoptowac co jest dostepny na rynku<AVT>
2.wykorzystac malutkie pamieci z danymi katalogowymi lampek roznych firm<Polam,Tesla, Telefuken,itp.>,te pamieci posiadaja moc magazynowania do kilku dziesieci giga,chyba nie zamalo
3.przydaloby sie tak zrobic aby po 80 lub magiczna liczba 100czytal nasz miernik to co jest zmagazynowane w nowej pamieci i urzytkownik mogl wybrac sobie parametry lampy jaka chce zbadac i automatycznie te parametry zostana zapisane pod numerem 100,lub innym.
4.na wyswietlaczu brakuje takiej wiadomosci prostej jaki procet dobroci posiada dana lampa,jaki procent zostal do zycia lampie,sa inne bardzo wazne ale tego brak ,bo kupujac lampki w Austri na eB to koledzy pisza w procentach stan lampki jaka sprzedaja.Moze Koledzy dolacza sie do mojej prozby do Kolegi Tg w 2014roku.
[...] Na stronie 11 otwory w pudelku sa wiercone,ja mam wypalane laserm,dokladnosc wykonania,czolowka zrobiona z pleksy 3warstwowej,zlota,czarna,zlota warstwa.Wypalajac jedna odslania sie druga,widac to na stronie 82.Dalo sie zastosowac cos nowego,nowoczesnego,ano dalo.
Koledzy,moze inaczej ,czy da sie tak zrobic aby atmega16 czytala nowa biblioteke lamp,co zrobic?
Scaliłem posty, wątek przewietrzyłem. TG
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
tomek_miszczyk pisze:[...]Koledzy,moze inaczej ,czy da sie tak zrobic aby atmega16 czytala nowa biblioteke lamp,co zrobic?
Tak wygląda fragment programu definiujący ostatnie 19 pozycji katalogu lamp, które można modyfikować:
Kod: Zaznacz cały
#define ELAMP   (unsigned char)19
typedef struct
   unsigned char nazwa[9];
   unsigned char uhdef;
   unsigned char ihdef;
   unsigned char ug1def;
   unsigned int  uadef;
   unsigned int  iadef;
   unsigned int  ug2def;
   unsigned int  ig2def;
   unsigned int  sdef;
   unsigned int  rdef;
   unsigned int  kdef;
} katalog;
// 'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','_','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9' };
// 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36
#pragma data: eeprom
unsigned int
   poptyp = 0;
katalog
   lampeep[ELAMP] =
{ 33, 13, 28, 32, 18, 26,  9, 28, 28, 63,  0, 90,100,  90,  0,   0, 56,  0,  0 },
{ 33, 13, 28, 32, 18, 26,  9, 29, 28, 63,  0, 90,100,  90,  0,   0, 56,  0,  0 },
{  4,  1, 11, 29, 28, 26,  9, 27, 29, 63,  0, 60,250, 360,250, 450, 90,500,230 },
{  4,  5, 29, 28, 26, 26,  9, 27, 29, 63,  0, 20,250,  60,250, 200, 45,999,  0 },
{  4,  5, 35, 27, 33, 26,  4, 27, 28, 63,  0, 22,250,  30,140,  60, 22,999,380 },
{  4,  5, 35, 27, 26, 26,  9, 27, 28, 63,  0, 20,175, 100,175,   0, 72,  0,  0 },
{  4,  5, 35, 32, 26, 26,  9, 27, 28, 63,  0, 20,250, 100,100, 250, 60,999,260 },
{  4,  5, 35, 36, 26, 26,  9, 27, 28, 63,  0, 20,250,  90,100, 300, 36,999,  0 },
{ 34, 27, 29, 34, 26, 26,  9, 27, 32, 63,  0,140,250, 720,250, 500,  0,225,  0 },
{ 34, 32, 35, 28, 26, 26,  0, 27, 32, 63,  0,140,250, 720,250, 500, 60,225,  0 },
{ 34, 32, 36, 28, 26, 26,  9, 27, 32, 63,  0,100,290, 600,290, 800,102,290,168 },
{  4, 11, 30, 33, 26, 26,  9, 27, 32, 63,  0, 82,100,1000,100, 700,140, 50, 56 },
{ 33,  9, 34, 26, 26, 26,  9, 27, 29, 63,  0, 30,250,  20,100,  50, 12,  0,  0 },
{  4, 11, 35, 29, 26, 26,  1, 27, 29, 63,  0,104,170, 530,170,1000, 90,200,100 },
{  4, 11, 35, 33, 26, 26,  1, 27, 29, 63,  0,125,170, 700,170, 500,100,230, 80 },
{ 33, 15, 28, 32, 15, 26,  9, 27, 29, 63,  0, 35,280, 310,170, 500,150,999, 70 },
{ 33, 25, 31, 15, 26, 26,  9, 27, 29, 63,  0, 10,250, 108,150, 430, 52,999,410 },
{ 33, 15, 34, 18, 26, 26,  9, 27, 30, 63,  0,140,250, 720,250, 800, 59,999, 85 },
{ 33, 15, 36, 26, 26, 26,  9, 27, 29, 63,  0, 60,250, 300,250, 300, 70,600,  0 }
//  nazwa            cokol anoda czas uh  ih ug1  ua   ia ug2  ig2   S   R   K
To wystarczy, żeby z pomocą dowolnego kompilatora C dla AVR przygotować kilka plików *.eep z własnymi lampami, które można później zapisywać do EEPROM procesora ATmega16A (programatorem ISP, bez kasowania pamięci FLASH!).
Tomek
mir.cio
Post autor: mir.cio »
chciałem przedstawić mój miernik lamp.
Dziękuję wszystkim, a szczególnie Tomkowi za pomoc i wskazówki.
Mam jeszcze jedno pytanie, co oznacza druga cyfra przy oznaczeniu podstawki lamp
np. A03 lub J05.
Zastosowałem dwa transformatory, osobno dla Ua, Ug2 i dla Uż bo akurat takie miałem.
Również radiator i obudowa są z odzysku.
A oto parę zdjęć:
Pozdrawiam Mirek
Tomasz Gumny
mir.cio pisze:[...] chciałem przedstawić mój miernik lamp.
Takiej obudowy jeszcze tu nie mieliśmy - bardzo stylowa, a rozmieszczenie elementów wewnątrz i ich montaż jest wręcz nieprzyzwoity. ;)
mir.cio pisze:Mam jeszcze jedno pytanie, co oznacza druga cyfra przy oznaczeniu podstawki lamp
np. A03 lub J05.
RTFM! :)
To czas żarzenia wstępnego (przed wykonaniem pomiarów), w minutach.
Tomek
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Fajnie wyszedł, a skąd masz taki kuferek - dziadkowi buchnąłeś ?
mir.cio
Dziękuję za odpowiedź.
Obudowa pochodzi z odzysku. Był tam kiedyś jakiś przyrząd do badanie czegoś?
Miała wylądować na złomie, to ją przygarnołem.
Była koloru niebieskiego, a ja przelakierowałem ją na miedź.
Pozdrawiam Mirek
lukasz_t
Miedziowana, ...może być, ale jakby była obszyta jakąś skórą, to całkiem czad.
Tomasz Gumny
tomek_miszczyk pisze:[...]Moim zdaniem przydaloby sie zrobic
Traxman coś takiego zrobił: viewtopic.php?f=25&t=12209&p=169597&#p169597
Można również zastosować: http://www.tme.eu/pl/details/db9-usb-f/ ... ftdi/ftdi/#
Tomek
tomek_miszczyk
50...74 posty
50...74 posty
Dzieki za scalenie,ale wylecialo ,ze plytka w AVT kosztuje 36zl, w TME ponad 50zl.Znalazlem cos takiego http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1435311.html. Tutaj jest mowa o gniezdzie kart SD/mmc,o podlaczeniu zewnetrznej pamieci EEPROM,tylko jak te zrobic nic nie pisza,a szkoda.Cos nowego tez znalazlem http://dturczak.wordpress.com/2010/08/ punkt 2 mnie zainteresowal.
1.Szanowny Kolego TG mnie interesuje ,czy do mienika lamp mozna podlaczyc dodatkowa pamiec zewnetrzna w ktorej bylaby bibliteka z lampami?
2.Czy daloby sie zrobic tak ,aby przez konwerter USB RC,przy podlaczeniu do kompa czytac biblioteke lamp zapisana na kompie,a parametry lampy jaka znajdziemy w bibliotece zostalo wyswietlone na LCD mienika i miernik bylby gotow do pomiaru tej lampy.Ale byloby fajnie jak ,by sie dalo, juz, to widze,ale ,czy to jest realne ,to sie okaze.Czekam na odpowiedz od Kolegi TG.
tomek_miszczyk
Tomasz Gumny
tomek_miszczyk pisze: 1. [...] czy do miernika lamp można podłączyć dodatkową pamięć zewnętrzną, w której byłaby biblioteka z lampami?
2. Czy dałoby się zrobić tak, aby przez konwerter USB RC, przy podłączeniu do kompa czytać bibliotekę lamp zapisana na kompie, a parametry lampy jaką znajdziemy w bibliotece zostały wyświetlone na LCD miernika i miernik byłby gotów do pomiaru tej lampy?
1. Tak.
2. Tak.
Wystarczy znaleźć chętnych, bo jeden raczej tu nie wystarczy. Ja odpadam ze względu na brak czasu i inne "takie ble, ble".
Zachęcam do używania polskich "ogonków" oraz wstawiania odstępu po znakach interpunkcyjnych, a już koniecznie po odnośnikach, bo bez tego przestają działać.
Dodane:
Zdecydowanie zachęcam do przestrzegania wspomnianych wyżej reguł, tym bardziej że wcześniej się do nich stosowałeś. Zachęcam również do sprawdzania tekstu, a zwłaszcza odnośników, przed wysłaniem (przycisk "Podgląd"). Niedziałające odnośniki będą usuwane wraz z opisującym je tekstem, co może skutkować usunięciem całej wiadomości wraz z odpowiedziami, aby wątek nie tracił sensu.
Wracając do tematu - najprostszym sposobem zmiany katalogu jest przeprogramowywanie pamięci EEPROM mikrokontrolera. Służące m.in. do tego złącze ISP można "wyciągnąć" na płytę czołową lub bok obudowy, ale przy obecnej cenie programatorów USBASP chyba sensowniejsze jest zamontowanie programatora wewnątrz miernika (złączem USB na zewnątrz).
Tomek
tomek_miszczyk
50...74 posty
50...74 posty
A może jeszcze z innej strony podejść do tematu,cyt:Może najłatwiej będzie podmienić CI procesor, wówczas nic nie będziesz musiał kombinować. ATMega644 ma taki sam rozstaw nóżek co ATMega16. Ma więcej FLASH, RAM, EEPROM.
Zasoby ATMega16:
Flash:16kx8bit
EEPROM:512B
SRAM:1024B
Zasoby ATMega644:
Flash:64kx8bit;
EEPROM:2048B;
SRAM:4096B
Wzięte z ANTEL tech-forum,linku nie podaję bo nie dzialają,tak napisales Kolego TG.Czy dałoby się podmienić tą Atmegę na inną?Koszt 30zł.Piszę już z ogonkami na tym Niemcu,dzięki Tobie.
Może ta Atmega to strzał w dziesiątke,ale co dalej ,to ja już nic nie wiem co zrobić.Naprawdę nie wiem,nie posiadam wiedzy tajemnej w tej dziedzinie.Może Kolega TG pomoże coś z tym fantem zrobić.Po sześciu latach, może jeszcze nie zatarło się wszystko w pamięci.Ciekawe ,o ile więcej można bedzie wpisać lampek?Mowa o tych dodatkowych,te 80 niech zostana,niech one beda tabu.
Posty scaliłem. TG
Tomasz Gumny
tomek_miszczyk pisze:[...] Może najłatwiej będzie podmienić CI procesor, wówczas nic nie będziesz musiał kombinować.
Jak już pisałem - odpadam, ze względu na brak czasu.
tomek_miszczyk pisze:[...] Wzięte z ANTEL tech-forum,linku nie podaję bo nie dzialają,tak napisales Kolego TG
Odnośniki działają, np. w tej wiadomości wymagały tylko "odklejenia" następujących po nich wyrazów. Tylko dlaczego ma to robić moderator?
tomek_miszczyk pisze:Czy dałoby się podmienić tą Atmegę na inną?
Tak. Trzeba wziąć tylko pod uwagę:
http://www.atmel.com/Images/doc2538.pdf
http://www.atmel.com/Images/doc8001.pdf
http://www.atmel.com/Images/doc8163.pdf
Tomek
tomek_miszczyk
50...74 posty
50...74 posty
Szanowny Kolego to kto może pomóc?Nie wiem ,czy wiesz ale wśród informatyków panuje solidarność,nikt nie chce otwierac programu i grzebac w nim jak jest skończony,zamkniety.Jak znasz ,to daj namiary,
tomek_miszczyk
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Rece opadaja...
tomek_miszczyk pisze:Nie wiem ,czy wiesz ale wśród informatyków panuje solidarność
Naprawde nie widzisz/slyszysz w jaki sposob odnosisz sie do kogos, kto poswiecil SWOJ wolny czas (i zrobil to za DARMO) na opracowanie i udostepnienie tego miernika? :?
Doskonale rozumiem, ze samemu nie mozesz/nie wiesz jak zaadaptowac miernik do swoich potrzeb, ale moze wykazalbys choc odrobine szacunku do kogos, od ktorego WYMAGASZ by zrobil cos dla Ciebie za darmo? Od kilku stron stroisz fochy bo nie umiales samemu poskladac prawidlowo miernika, wymagasz od wszystkich wokol, by Ci pomagali i jeszcze te wydumane oczekiwania i koncert zyczen. Jak samemu nie umiesz -- zlec to komus, zaplac to wtedy bedziesz mogl oczekiwac i wymagac. Zwaz jedynie, ze z takim podejsciem, nawet za kase, mozesz uslyszec, ze ktos nie chce sie tego podjac.
Wszystkich z gory przepraszam, ale juz nie wytrzymalem...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
lukasz_t
Myślę, żeby przenieść sam układ pomiaru do innego zasilacza, czy do zakresu 500v mogę go używać, w przypadku zasilacza anodowego, także max pomiar Ia, również pozostałe pomiary Ig1, jak UHi IH, jakie maksymalnie zmierzy napięcia i prądy?
