Jest szczelina czy nie ?
rufio
Post autor: rufio »
Wpadło mi w ręce trafo jak na zdjęciu. Trafo jest oczywiście sieciowe, ale jak widać na załączonym obrazie złożone jest w sposób co najmniej nietypowy. Wszystkie przekładki prócz skrajnych są złożone jak ze szczeliną.
Pytanie brzmi czy jest szansa, że ten transformator zadziała w SE ?
Re: Jest szczelina czy nie ?
Post autor: Boguś »
rufio pisze:
No jak w totolotku, będzie albo i nie
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Szczelina jakaś się musiała wytworzyć ale pewnie niewielka, więc z małym prądem anodowym mogłoby dać radę.
Jado
Post autor: Jado »
Ale dla jakiej lampy, jakiego obciążenia i jakiego punktu pracy lampy ma zadziałać?
Przy jakim prądzie anodowym?
Jaka jest grubość tej szczeliny, ilości zwojów, przekroje drutów i przekładnia transformatora?
Bo sama szczelina nie gwarantuje, że trafo od razu nadaje się do lamp.
Zresztą każdy rdzeń EI można złożyć tak, żeby miał szczelinę - wystarczy przepakietować ;-)
Jeżeli znasz ilości zwojów i grubości drutów, to można sprawdzić czy do czegoś to podpasuje - inaczej pozostaje czysty eksperyment z wynikiem zależącym od szczęścia :mrgreen:
Jado.
ampliman
Post autor: ampliman »
Ale tutaj w zasadzie obwód magnetyczny jest zamkniety przez te zewnętrzne blaszki. I taki był prawdopodobnie zamysł producenta transformatora, który jako transformator sieciowy jest transformatorem BEZ szczeliny. Ten środkowy "pakiet" to według mnie zwykłe "ułatwienie" sobie pracy - szybkie złożenie bez potrzeby naprzemiennego składania blach - wkładamy cały pakiet, zamykamy obwód magnetyczny tylko zewnętrznymi blaszkami i po sprawie.
Możliwy jest oczywiście inny wariant. Ten transformator, to nie zamierzony projekt producenta, tylko zwykła fuszerka osoby, która go składała. Ktoś robił na akord i nie chciał się męczyć, więc "ułatwił" sobie pracę w ten sposób.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Post autor: fugasi »
O transformatorach sieciowych w roli głośnikowych "Netztrafos als Ausgangsübertrager?" http://www.b-kainka.de/roehren/trafos.htm (google ŧłumacz rulez ;))
_
saico
Post autor: saico »
A może to dławik? One mają szczelinę.
W podobny sposób wykonanych było wiele tr. sieciowych, np. Rubin, Wela itp.
Wszystkie transformatory z rdzeniami zwijanymi ciętymi były tak zrobione. Obecnie powrócono do tego systemu jak z obrazka z pierwszego postu, jednak rdzeń jest spawany. Transformatory od kuchenek mikrofalowych są tak zrobione, chociaż spotyka się coś takiego w przypadku małych rdzeni.
rufio
Post autor: rufio »
Trafo w zamiarze miało trafić i trafiło do niskonapięciowego układu. Więcej informacji w wątku: viewtopic.php?f=18&t=26389
