Żarzenie lampy ecc83 inaczej?
saico
Nurtuje mnie pewna sprawa, może ktoś ją rozwieje... otóż lampy ECC83 można żarzyć szeregowo (12,6V) i równolegle (6,3V) a czy w tym pierwszym przypadku uzwojenia mogą być połączone w 6,3V? Potrzebuję żarzyć je razem z kilkoma lampami z serii P na 0,3A. Spotkałem się jedynie w magnetofonie lampowym z szeregowym żarzeniem ECC83 (12,6V) i lampy EF86 (6,3V) z czego ta pierwsza miała dolutowany równolegle rezystor "wyrównawczy", bo druga lampa ma pobór 0,2A. A całość była żarzona napięciem stałym (lampy wstępne), natomiast końcówka tradycyjnie zmiennym.
Re: Żarzenie lampy ecc83 inaczej?
Możesz, chyba że ECC jest naprawdę źle wykonana. Jak obie połówki będą świecić tak samo jasno - to wszystko jest w porządku.
Z tym szeregowym chodzi tu o połączenie względem siebie obu żarników lampy, a nie szeregowego/równoległego układu żarzenia lamp. ECC83 (2, 1 też) mogą pracować zarównosaico pisze: lampy ECC83 można żarzyć szeregowo (12,6V) i równolegle (6,3V)
w układach o żarzeniu szeregowym jak i równoległym.
To nie może być przypadek, że ECC83 ma prąd żarzenia właśnie 300mA i że nie istnieje PCC83saico pisze:Potrzebuję żarzyć je razem z kilkoma lampami z serii P na 0,3A.
elektrit
Ale nie wiadome jak się zachowa w łańcuchu z innymi lampami, chodzi o bezwładność żarnika.
Poszukuję 1R5T.
stepa
No zachowa się jak każda inna lampa żarzona szeregowo bo do takiego jest dostosowana.Takie same miliampery przez nią płyną jak np. przez PL504.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
jacekk
Thereminator pisze:To nie może być przypadek, że ECC83 ma prąd żarzenia właśnie 300mA i że nie istnieje PCC83
A szkoda. Bo była by wtedy zdecydowanie nie audiofilska a przez to by była jakaś tańsza opcja dla nieco drogawej już ECC83.
saico
Ale istnieje 6AX7, która żarzona jest 6,3V / 0,3A szeregowo tyle, że ta lampa jest rzadkością. Z innych ciekawostek jest też lampa 20EZ7 (~ECC83), która może pracować szeregowo z lampami z serii U.
