Różne Rk na dole i na górze? Jak się rozłożą punkty pracy?
Czy to zostało zrobione w jakimś konkretnym celu, czy po prostu żeby było inaczej niż zwykle?
To jest orginalny moduł zaprojektowany przez Samsunga od normalnego SRPP różni się sprzężeniem zwrotnym .Mimo różnych RK działa dobrze .
Lampy zamiast wzmacniaczy operacyjnych w odtwarzaczach CD
valdi100
chrzan49
Re: Lampy zamiast wzmacniaczy operacyjnych w odtwarzaczach C
Nie jestem dobry w CD ale kilka juz przerzuciłem i dołożę nieco prawd objawionych.
Nie wszystkie nadają się .Tanie konstrukcje miały marne napędy (wiotkie) .marne wzmacniacze op i przetworniki plus kiepski zegar.To oraz ograniczenia techniczne CD dawały dźwięk z beczki i płaski.
Warto otworzyc obudowe i popatrzeć jak silniczek :zamiata" płytką i wtedy widac jak niechlujnie tłoczone sa obecne produkcje.Znaczna ekscentryczność lub zwichrowania a przeciez to kręci 7 tys obr/min.Elektronika az się gotuje aby utrzymac wiązke lasera na ścieżce co przekłada sie na jakość dźwięku.
Znacząca poprawę da wymiana zegara oraz wzmacniaczy op na lepsze i nie trzeba lampizować chyba że ktos baaaardzo lubi.O wyższości złoconych czytaj rodowanych złączy wole sie nie wypowiadać bo sa spec strony gdzie stadka onanistów z zapałem bredzą.
Przypominam że CD jak gramofon jest czuły na wibracje i baaardzo tego nie lubi.Dlatego ważne aby lekkie sprzety dociążyć i tu polecam matę bitumiczna.Naprawdę potrafi cuda czynić.Stabilizuje sprzet ,wygłusza i eliminuje szkodliwe rezonanse obudowy.
Pozdrawiam T
Pozdrawiam T
Tyle to chyba cdromy x52 miały. Zwykłe CD-Audio to tak na oko 150 obrotów na minutę.chrzan49 pisze:[...] kręci 7 tys obr/min.[...]
Od 200 do 500/min, w zależności od miejsca odczytu.
OK, mówiłem na podstawie pomiarów metodą 'na oko' tego co widziałem w okienku odtwarzacza w wieży.
Dokładność mechanizmu obecnie nie ma znaczenia bowiem napędy są szybsze i bufory danych większe.chrzan49 pisze: Warto otworzyc obudowe i popatrzeć jak silniczek :zamiata" płytką i wtedy widac jak niechlujnie tłoczone sa obecne produkcje.Znaczna ekscentryczność lub zwichrowania a przeciez to kręci 7 tys obr/min.Elektronika az się gotuje aby utrzymac wiązke lasera na ścieżce co przekłada sie na jakość dźwięku.
Co do zegara - niestety sam MPEG nie jest precyzyjny czasowo sam w sobie więc ...
Za to filtr za przetwornikiem a jakże. Tyle że nie ma sensu wkładać nie wiadomo co. Ale zamiast LM358 jakiś ciut lepszy OpAmap da zauważalne efekty.
No i szukamy płyt nieremasterowanych. Bo nie mają dynamik, bo kompresja dynamiki a często dźwięk przesterowany !. Nawet w lubianych edycjach japońskich.
