Elektrit Czempion
PZL P-11c
Elektrit Czempion
Post autor: PZL P-11c »
Witam Kolegów ,udało mi się zakupić radyjko jak w tytule , niestety trochę posiada braków.Szukając w internecie znalazłem tylko adnotację aby posiłkować się schematem z Elektrita Patria a może ktoś z kolegów od tego czasu zrysował schemat i się podzieli.Brakuje w moim modelu jednej małej gałki ,skala jest wydrukiem ,brak lampy AL4 ,wstawiona AZ1 oraz Ren1004.Numer seryjny 30040.Największy problem z widocznych obecnie sprawi mi uszkodzona cewka ,nie wiem od czego i jaką ilość zwoi powinna posiadać .Dokładam zdjęcia odbiornika. Pozdrawiam Darek.
Re: Elektrit Czempion
Która cewka jest uszkodzona? Na zdjęciach obie wyglądają na dobre.
PZL P-11c
tszczesn pisze:Która cewka jest uszkodzona? Na zdjęciach obie wyglądają na dobre.
Witam ,patrząc od spodu cewka znajduje się u góry przy skali i jest to ta o mniejszej liczbie zwojów na wspólnym karkasie z druga .Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c pisze:
To jest opornik drutowy nie cewka. Nie wiem ile ona ma, nie mam Championa, pewnie ma jakieś 50Ω. Pracuje on w układzie ogólnego minusa.
Kawa T
Post autor: Kawa T »
Witaj
Jeżeli chodzi o ten opornik drutowy to ta większa sekcja powinna mieć ok 2k a ta mniejsza ok 150-170 om.
Ale coś jest popalone przy cewkach oscylatora może o to koledze chodzi.
Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
Kawa T pisze:Jeżeli chodzi o ten opornik drutowy to ta większa sekcja powinna mieć ok 2k a ta mniejsza ok 150-170 om.
2kΩ? Strasznie dużo, dla AL4 niepotrzebne, i chyba tego druta za mało na tak dużą oporność.
I Champion nie ma oscylatora, to reakcyjna dwuobwodówka. Cewki w obu kubkach IMO wyglądają dobrze.
Kawa T
Mam w moim Czempionie oryginalny opornik i ma właśnie taką oporność i oczywiście to odbiornik reakcyjny ale na czymś musi się wzbudzić i o te cewki mi chodziło. Zwróć uwagę że od spodu końcówki tych cewek wyglądają jakby były przypalone. Patrz ostatnie zdjęcie.
Pozdrowienia
Tadeusz
Faktycznie, wygląda na solidnie przypalony, ale na innym zdjęciu cewki są ładne. Aby takie purchle powstały to z cewek już tylko węgiel powinien zostać. Zresztą nie ma co dyskutować w ciemno, wystarczy, że właściciel pomierzy cewki i się wszystko wyjaśni.
PZL P-11c
tszczesn pisze:Faktycznie, wygląda na solidnie przypalony, ale na innym zdjęciu cewki są ładne. Aby takie purchle powstały to z cewek już tylko węgiel powinien zostać. Zresztą nie ma co dyskutować w ciemno, wystarczy, że właściciel pomierzy cewki i się wszystko wyjaśni.
Witam, pierwszy raz widzę w radiu opornik nawinięty na takim karkasie dlatego moja pomyłka że to cewka. Ale po wymontowaniu udało się naprawić sekcję o oporności 1,9k natomiast drugą spróbuje nawinąć. Znam już wartość. Co do ceweczek jeszcze nie mierzyłem, też zastanawiam się dlaczego widać takie ślady przypalenia od spodu a pod osłonami u góry cewki wyglądają ładnie. Okolica tej przykrywki z tekstolitu też jakaś okopcona, nawet koszulki na drutach skruszone. Dużo pracy zanim będzie ładnie. Pozdrawiam Darek.
Owszem, parę razy zdarzało mi się widzieć popalone cewki, ale zawsze to było w obwodach wejściowych, co pewnie wynikało z uderzenia pioruna lub podłączenia uszkodzonej anteny świetlnej. Cewki wewnątrz obwodów było owszem, porwane, ale nigdy nie widziałem popalonych. Nie ta łatwo spalić cewkę, potrzeba do tego sporo prądu i trochę czasu, szybciej powinna paść lampa prostownicza lub bezpiecznik w radiu.
PZL P-11c
Witam,pomierzyłem cewki do masy jedno z wyprowadzeń, i każda nóżka posiada oporność .Nie mierzyłem pomiędzy uzwojeniami bo nie widzę jak są wyprowadzone.Ciekawe dlaczego ten kawałek tekstolitu posiada ślady grzania ?.Pozdrawiam Darek.
spiga
Post autor: spiga »
To nie ślady grzania - oprócz argumentów już przytoczonych dodam, że musiałyby puścić luty a na to nie wygląda. Te tworzywa wytrzymują do ok. 200 stopni! (na krótko;-)
Po prostu wada tworzywa (żywica fenolowa, azbest i jakieś papiery/włókna jako wypełnienie) - popatrzcie na niektóre bakelity (to brat tego tworzywa) i płytki ze stykami. Wystarczyła odrobina wilgoci lub tłuszczów w wypełniaczach by zrobiły się takie purchle, jeśli nie od razu, to po czasie pracy zmiennych temperatur i wilgotności.
Spiga
spiga
Post autor: spiga »
PZL P-11c pisze:skala jest wydrukiem
I to chyba nie do końca zgodnym z oryginałem
Spiga
PZL P-11c
Witam kolegów.skala jaką posiadało radio jest wydrukiem , jak napisał kolega nie jest to rzeczywisty wygląd.Ale dzięki jednemu z kolegów forum ,będę miał skalę i brakującą gałkę.Na razie skrzynka otrzymała nowe pokrycie forniru orzechowego , teraz będę sprawdzał środek. Pozdrawiam Darek.
jacekk
Post autor: jacekk »
Ładnie wygląda, tylko szkoda że rysunek drewna na froncie lewego boczku nie jest tak pozawijany jak na prawym. Orzech jest chyba najpiękniejszym drewnem..
