Stern 5E61/C
tradytor
Re: Stern 5E61/C
Post autor: tradytor »
JasiuSz pisze:Sądzę, że masz zwarty elektrolit albo nawet oba. J.Sz.
To pewnie swoją drogą i oczywiście warto te elektrolity dobrze sprawdzić. Jednak zwarcie pierwszego (8 mikro) nie powodowałoby grzania się opornika 120 omów, bo wówczas prąd zwarcia nie płynąłby przez ten opornik. Zwarcie drugiego owszem podgrzałoby opornik 120-omowy.
spiga
Re: Stern 5E61/C
Post autor: spiga »
Wydawało mi się, że mam coś podobnego w szpargałach ale, ponieważ nie byłem pewien, milczałem.
Sprawdziłem i okazało się, ze mam takie szczątki (bez skali, lamp, z nieco nadwerężoną obudową) ale trafo jest - muszę tylko go sprawdzić.
Może chciałbyś mieć oryginał? Zawszeć to mniej roboty.
Mieszkasz, jak widzę niedaleko, może bywasz w Bytomiu na giełdach...
Spiga
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Stern 5E61/C
Post autor: Stołek »
Jestem głupi jak but.
Ponieważ nie miałem żadnych połączeń do głośnika, to podłączyem tylko kable wychodzące z osłony igielitowej z chassis.
Tutaj zdjęcie głośnika.
a Tutaj zaznaczyłem połączenia na głośniku i na czerwono takie połączenia jakie miałem u siebie.
Wiem, że to strasznie prostacko wygląda.
Gdzie podłączyć ten dławik?
A gdzie punkty a i b ze schematu.
Czy kondensator 5T (czyli chyba 5nF) pomiędzy połączonymi anodami a uzwojeniem anodowym był przy podstawce lampy prostowniczej?(nie mogę go znaleźć, a podstawki i transformatora nie mam).
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Stern 5E61/C
Hej
no było by super.
w sobote będę w bytomiu na giełdzie.
spiga
Re: Stern 5E61/C
Post autor: spiga »
Stołek pisze:Hej
no było by super.
OK, przywiozę całość, to sobie odpatrzysz połączenia ;-)
Mój telefon na priv ...
Spiga
tradytor
Re: Stern 5E61/C
Gdzieś kiedyś znalazłem w sieci:
JasiuSz
Re: Stern 5E61/C
Post autor: JasiuSz »
spiga pisze:Wydawało mi się, że mam coś podobnego w szpargałach ale, ponieważ nie byłem pewien, milczałem
Witam, a może uchowała się gałka do przełącznika zakresów? Jeśli tak, chętnie ją odkupię bądź zamienię na coś. Pozdrawiam J.Szatkowski
spiga
Re: Stern 5E61/C
Post autor: spiga »
JasiuSz pisze: a może uchowała się gałka do przełącznika zakresów?
Owszem, uchowała się - żeby nie zaśmiecać postu napiszę na priva
Spiga
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Stern 5E61/C
Dzięki koledze Spiga mam już zasilacz do tego odbiornika( i nie tylko).
Chyba myszy robiły gniazdo w środku, bo nie tylko pogryzione gazety, ale też dziura! w kondensatorze 8uF i w przełączniku
"oszczędościowym".
Przełącznik naprawiony, smolak 5nF wymieniony, jeszcze tylko kupię elektrolit i ruszam dalej.
Skrzynka i głośnik powędrują do kolegi Staku.
Jeśli Staku nie wyrazi chęci na chassis to mogę podarować komuś innemu.( skali brak).
Jeszcze raz dziękuję za miłą pogawętkę i sprzęt od Pana Henryka, a Wam wszystkim za pomoc, materiały (broszura) i sugestie w uruchomieniu tego radioodbionika.
staku
Re: Stern 5E61/C
Post autor: staku »
Stołek pisze: Skrzynka i głośnik powędrują do kolegi Staku.
Z samego chassis interesuje mnie właściwie tylko ośka przełącznika zakresów wraz z krzywkami oraz potencjometr barwy tonu, o ile oczywiście są.
Dięki za pamięć :D , w sprawie reszty odezwę się na pw.
Staszek
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Stern 5E61/C
W tym drugim radiu także było wszystko źle podłczone.
Zrobiłem sobie schemat z "natury" i dzięki czemu doszedłem co i jak.
Nie miałem żadnego dobrego elektrolitu za tego 8uF, to dałem z drugiego radioodbiornika ten elektrolit 16uF.
Na przełączeniu anodowego na tryb „oszczędnościowy” na pierwszym elektrolicie 350V.
Na „pełnym” napięcie doszło do 480V i coś cicho zaczęło strzelać, jakby pękające szkło.
Podejrzewam, że to elektrolit.
Pozostawiłem na „ekonomicznym” i włożyłem lampy El 11 i Ef11.
Po przełączeniu na gramofon i podłączeniu telefonu gra czysto, lecz cicho.
Oczywiście potencjometry do czyszczenia.
Po włożeniu reszty lamp radio gra na wszystkich zakresach.
Oczko świeci minimalnie, ale to może być spowodowane niskim anodowym.
Upierdliwe jest to, że nie wiadomo, jaki zakres jest włączony.
Muszę zdobyć jakiś elektrolit koło 8uF, ale na co najmniej 550V i najlepiej do przykręcenia, ale będzie chyba ciężko.
No chyba, że pozostawienie radioodbiornika włączonego na kilka godzin pomoże kondensatorom.
Re: Stern 5E61/C
Stołek pisze: Muszę zdobyć jakiś elektrolit koło 8uF, ale na co najmniej 550V i najlepiej do przykręcenia, ale będzie chyba ciężko.
Są trzy możliwości możliwości:
-kupić dwa kondensatory elektrolityczne 22uF 250V i połączyć szeregowo,
-kupić kondensator elektrolityczny 10uF 400V i przeformować go,
-kupić kondensator foliowy 10uF 500V Miflex MKSP.
tradytor
Re: Stern 5E61/C
Stołek pisze: Na przełączeniu anodowego na tryb „oszczędnościowy” na pierwszym elektrolicie 350V.
Niskie anodowe? Z pierwszych zdań wynika, że raczej nie jest za niskie. :?:
Stołek pisze: Upierdliwe jest to, że nie wiadomo, jaki zakres jest włączony.
Ten typ tak ma. Trzeba zerknąć na gałkę przełącznika i odczytać ilość kropek oznaczającą zakres. Tyle, że z daleka tego się nie zobaczy.
Przy okazji - już o tym pisałem w dziale ogłoszeń, ale jest okazja to przypomnieć - pokrętła w tym radiu oryginalnie miały karteczki z opisami naklejone na obwodzie nasady gałek. W moim karteczki się rozsypały i nawet nie ma z czego odtworzyć. Gdybyś ktoś zechciał pokazać choćby fotografie tych opisów, to ja podejmuję się je odtworzyć w grafice wektorowej i udostępnić do wydrukowania.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Stern 5E61/C
Hej napięcia na zasilaczu podałem bez obciążenia.
Na anodzie lampy głośnikowej mam 143v zamiast 235v
a na doprowadzeniu d anody em11 (przed opornikiem 125kOm) 152v zamiast 250v.
Narazie z powodu braku innego kondensatora nie sprawdze na pełnym anodowym.
Co to za cewka z prawej strony Chassis?
U mnie jest tylko podłączona do masy, w tym drugim radiu jest doprowadzona do trymerka.
Na tej ulotce jest napisane 3 ZF cośtam.
Radio gra na wszystkich zakresach.
spiga
Re: Stern 5E61/C
Post autor: spiga »
Stołek pisze: Co to za cewka z prawej strony Chassis?
Pisze przecież - nr 3 ZF (Zwischen Frequenz) saugkreisspule - czyli cewka obwodu pochłaniania częstotliwości pośredniej - eliminator częstotliwości pośredniej - na schemacie przy antenie z trymerkiem
Spiga
