Najlepsze elipsy szerokopasmowe Tonsila - zestaw komputerowy
sztyga20
Smutna sprawa, uwielbiam słuchać muzyki a kolumn nie mam już bardzo długi czas a zawsze są pilniejsze wydatki... A laptopowych głośników mam dosyć.
Planuję zrobienie zestawu jednodrożnego na popularnych elipsach tonsilowskich wraz z wbudowanych wzmacniaczem na jakimś UL14xx jako zestaw do podłączenia do komputera na stół:)
Które elipsy są w miarę przyzwoite? dodam że jestem naprawdę niewybredny i bardzo pozytywnie wspominam dźwięk dwuścieżkowców ZRK:)
Przy okazji nauczę się obliczać pudła pod obudowy zamknięte.
Propozycje koncepcji mile widziane:) chciałbym zmieścić się w 30zł za głośniki.
Mimo wszystko uważam że taka konstrukcja na tonsilach za 30zł będzie lepsze niż jakieś Mediony czy Creativy za 100zł wzwyż.
mll
Re: Najlepsze elipsy szerokopasmowe Tonsila - zestaw kompute
Moim zdaniem stare telewizyjne GD18-13/2 lub /3 albo nieco mniejsze GD16-10/4 (nie mylić z wersja samochodową 5W).
tedikruk111
Jak Cię bardzo "pili"z tymi głośnikami to może to Cię zainteresuje:http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f ... 31#p253531 Są do odebrania w Krakowie po uzgodnieniu
terminu. Kawałek przewodu i można grać.
tedi.
tedi.
Andrew
Posiadam creative za 130 zł i oświadczam, że NIGDY nie osiągniesz takiego basu na zwykłych, małych eliptycznych, jaki mam na creative, a wiem, co mówię... Mimo mocy zaledwie kilka watów.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Akurat "siedzę" w tym temacie i mam katalogi z danymi GD10-16. Parametry dla tego samego typu są różne na przestrzeni lat. Witort w swojej książce z l. 70-tych podaje nawet pasmo dla wersji /5 ograniczone do 9000Hz. Albo zmieniali konstrukcję lub materiały albo metody pomiarowe....mll pisze:Moim zdaniem stare telewizyjne GD18-13/2 lub /3 albo nieco mniejsze GD16-10/4 (nie mylić z wersja samochodową 5W).
_
jacekk
Jako wzmacniacza można użyć wzmacniacza wymontowanego z głośniczków komputerowych walających się pewnie po wszelkich śmieciach. Zasilałem takim wzmacniaczem głośniki 8" (ZG40 coś tam zanim rozsypało się zawieszenie) z całkiem przyjemnym efektem. Wzmacniaczątko było zasilane z zasilacza wtyczkowego 9V 1A... Całość była podpięta do tunera sat.
Zamiast elips które basu mają niewiele radzę użyć głośników wymontowanych z lepszych 28" TV CRT. Mają niektóre 12cm-15cm średnicy, najczęściej są na miękkim, piankowym zawieszeniu, mają ekrany magnetyczne a czasem są to zestawy 2 drożne umieszczone w kolumnach typu bassreflex. Wystarczy tylko wyciosać odpowiednią kolumienkę i można cieszyć się całkiem znośnym dźwiękiem. Z B&O można nawet wyjąć bardzo fajne wzmacniacze-monobloki.
Trzeba jednak pamiętać, że głośniki o małej średnicy z dobrym basem mają niestety mniejszą sprawność.
jacekk
Niestety tak. Ale jeśli ma napędzać je wzmacniacz półprzewodnikowy to nie ma to żadnego znaczenia. Chociaż jeśli to mają być głośniki do komputera to podejrzewam że nawet wzmacniacz na PCL86 będzie aż nadto głośny. Jak już szaleć... Stworzyć dwa monobloki na PCL86 (proste wręcz aż do bólu) i umiejscowić je w każdej kolumnie osobno. Zasilanie oczywiście wspólne aby nie podnosić kosztów. Już mam wizję okienka w kolumience z którego wygląda żarząca się PCL-ka
Tu by w zupełności lampy ECL80 wystarczyły, tylko skąd wziąć transformatory głośnikowe (Ra 11kΩ).
sztyga20
Pomysł z okienkiem da PCLki świetny, ale póki co idę na łatwiznę aby cały zestaw ukończyć w kilka godzin, znacie jeszcze jakieś wzmacniacze operacyjne mocy w TO3? może tesla robiła coś podobnego, ul1405... trochę jest kiepski a jeżeli chodzi o to aby przy okazji zrobić dla zabawy coś nowego to idea jednego wzmacniacza operacyjnego to3 włożonego w podstawkę novalową bardzo mi się podoba:)
Mam gdzieś nawinięty transformator głośnikowy pod jedną 6n6p, ale drugiego do pary nie mam czasu nawinąć.
W TO3? Mało kto to robił, i to jeszcze wieki. temu. Ale popularne TDA2030 są w TO220 (5 pin), proste w montażu (jeden otwór w blasze) i aplikacji, dostępna są (były) w każdym kiosku.sztyga20 pisze:znacie jeszcze jakieś wzmacniacze operacyjne mocy w TO3? może tesla robiła coś podobnego, ul1405... trochę jest kiepski a jeżeli chodzi o to aby przy okazji zrobić dla zabawy coś nowego to idea jednego wzmacniacza operacyjnego to3 włożonego w podstawkę novalową bardzo mi się podoba:)
Zwyczajnie - podłaczyć do TG5 głośnik 8Ω.AZ12 pisze:tylko skąd wziąć transformatory głośnikowe (Ra 11kΩ).
_
LM12sztyga20 pisze: znacie jeszcze jakieś wzmacniacze operacyjne mocy w TO3? .
W zasadzie też już chyba vintage, bo już nieprodukowany.
To już lepiej zbudować wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych, a co do głośników to najlepiej jest użyć słynnych GD 12/5 w obudowach zamkniętych.
gustaw353
Głośnik eliptyczny to konstrukcja najmniej poprawna technicznie, tj. akustycznie.
Mimo to czasami brzmi sympatycznie. Obudowy lepiej nie liczyć bo trzeba by było znać ich rzeczywiste, obecne parametry a nie te sprzed kilkudziesięciu lat, które i wówczas nie były powtarzalne w trakcie produkcji.
Elipsa to bardziej kształt praktyczny - mieści się tam gdzie nie zmieści się głośnik okrągły. Najbardziej lubiany w USA. Podobno tam miał swoją premierę.
