Dostępny tylko zakres 100 do 102MHz
archie1979
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: archie1979 »
Witam posiadam radio Dominante w2 ładnie odbiera fm ale tylko częśćc zakresu w okolicach 100MHz.
Poczatek skali głuchy radio nawet nie szumi. Znalazlem uszkodzony kondensator 50uF 350/385v. Będę to wymienial ale to uszkodzenie chyba nie ma związku. Może jakieś pomysly? Gdzie szukać ?
Artur
Re: Dostepny tylko zakres 100 do 102MHz
Ten kondensator to rozumiem w filtracji napięcia anodowego pracował? W takim razie to na pewno nie on jest winien, on pracuje zawsze jak tylko radio jest włączone. Powodem może być zużyta lampa, jakiś problem ze stykiem w głowicy UKF, czy zbytnie rozstrojenie obwodów.
A znasz historię tego radia? Obejrzyj głowicę czy nosi ślady jakiś przeróbek. Często spotykam DDRowskie radia przestrajane z pasma zachodniego na nasze a potem odwrotnie.
gsmok
Re: Dostępny tylko zakres 100 do 102MHz
Post autor: gsmok »
Mi to też wygląda na radio przestrojone z zakresu dolnego na górny na zasadzie "przesunięcia" zakresu - stąd część górnego zakresu jest "głucha". Zerknij na artykuł "Konwerter CCIR-OIRT", który możesz pobrać spod tego linku:
http://www.trioda.com/index.php/pl/czas ... ik-1995-06. Tam jest omówiony problem różnej szerokości zakresu OIRT i CCIR.
archie1979
5...9 postów
5...9 postów
Kondensator wymienilem. Zniknelo buczenie w glosnikach. Styki przelacznikow oczyscilem i ootraktowalem kontaktem. Radyjko trche glosniej zaczelo grac. Lampy wyciagnolem i potraktowalem kontaktem oprocz jednej ktora jest zaslonieta metalowa nasadka a nasadka przynitowana do masy. Radio wyglada na niegrzebane ma nawet w srodku oryginalny schemat. Stan radia idealny. Czy ma sens wymiana lamp jesli tak to ktorych. Radio chcialem oddac do serwisu rtv ale nikt w tarnowskich gorach nie chcial sie podjac. Moze macie jakis namiar na slasku.
archie1979 pisze:Kondensator wymienilem. Zniknelo buczenie w glosnikach. Styki przelacznikow oczyscilem i ootraktowalem kontaktem. Radyjko trche glosniej zaczelo grac. Lampy wyciagnolem i potraktowalem kontaktem oprocz jednej ktora jest zaslonieta metalowa nasadka a nasadka przynitowana do masy. Radio wyglada na niegrzebane ma nawet w srodku oryginalny schemat. Stan radia idealny. Czy ma sens wymiana lamp jesli tak to ktorych. Radio chcialem oddac do serwisu rtv ale nikt w tarnowskich gorach nie chcial sie podjac. Moze macie jakis namiar na slasku.
W głowicy UKF pracuje lampa ECC85. Jej zużycie może jak najbardziej wpływać na odbiór UKFu w ten sposób. Choć równie prawdopodobne jest uszkodzenie innego elementu, np. zaśniedziały kontakt jakiegoś elementu.
Ani lampa ani ten kondesator od filtrowania napięcia.
Ściągnij schemat radia Dominante. Odszukaj na nim głowicę. Zobaczysz że obydwie sekcje kondesatora strojeniowego są połączone do reszty obwodów przez szeregowe kondesatory - nazywane skracającymi.
Utrata pojemności, za mała wartość zaowocuje znacznym zawężeniem zakresu - a sam blisko maksymalnej częstotliwości zakresu.
Kolejne sprawdzenie czy masa tego kondesatora ma dobry kontakt z masą odbiornika a szczególnie głowicy UKF. Kolejne sprawdzenie czy nie ma przerwy w doprowadzeniach do sekcji UKF kondesatora strojeniowego.
Nie daj się wrobić w zamienianie lamp, napięcia itd.
Układ mieszacza samodrgającego będzie działać nawet przy mocno zużytej lampie. Jego wzmocnienie przemiany jest w niewielkim stopniu zależne od stanu lampy (jej nachylenia). Układ ma cechy autostabilizacji.
dopoi będzie oscylacja dopóty będzie działać głowica.
archie1979
5...9 postów
5...9 postów
Dzieki przypatrze sie temu kondensatorowi i polaczeniom , jak uda mi sie cos znalezc dam znac. Wracajac do wymienionego kondensatora filtrujacego- czy jest mozliwe ze sieje on zakloceniami co powoduje ze stacji nie da sie czysto wyregulowc. Kondensator przylutowalem do podstawki z starego kondensatora minusem a plusem do przewodow ktore wychodzily z kondensatora. Acha jeden kondensator jest stary drugi nowy o wiekszej pojemnosci 67uF 400v.
jacekk
Post autor: jacekk »
W takim wypadku należało by stary kondensator odłączyć od układu. Może to być niezdrowe dla prostownika. Poza tym może mieć upływność co może się różnie skończyć.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Wpadło mi do starego skołatanego łba że oprócz "grzebalskiego" możesz mieć zwarcie płytek kondensatora strojeniowego poza zakresem 100-102.
Pozdrawiam Tomasz
