FoxTrot raz jeszcze...
wremir
- 50...74 posty
Kiedys mialem ochote na maly lampowy piecyk , i zrobilem "na kolanie "
czyli szybko , tanio , byle jak , cos na wzor p1 ecc83 , el84...
A ze nie bardzo mnie zachwycil swoimi mozliwosciami , rzucilem w kat i przelezal tam z 10 lat.
Brzmienie takie jakos nijakie, ani calkiem czyste ani "brudne ".
Przed rokiem znow go wykopalem i zastanawialem sie co moge z nim zrobic.
Wiele razy rozmyslalem o Scream Machine Pitera ,Foxtrocie , i innych podobnych projektach...
Wybor padl na Projekt FoxTrota Piotra Liskiewicza .
http://licho.rowerpower.org/gitara/foxtrot/
http://licho.rowerpower.org/gitara/practic2.gif
I to z kilku wzgledow , mialem troche lamp ECL/PCL i podobala mi sie mysl uzycia ich gdzies z pozytkiem.
Podobala mi sie tez idea wykonania wzmacniacza , hi-gain (mozna smialo powiedziec) na tylko 2 lampach .
Inna sprawa bylo tez pewnego rodzaju wyzwanie z ktorum chcialem sie zmierzyc.
Naczytalem sie wielu recenzji jaki ten wzmacniacz jest trudny , problematyczny itd ...
Mysle ze wszyscy w tym kaciku znaja ten temat i projekt na pamiec.
A poniewaz efekt koncowy przeszedl moje oczekiwania , brzmienie i mozliwosci tego malucha tak przyjemnie mnie zaskoczyly
postanowilem go przedstawic i podzielic sie uwagami widzac ciagle zainteresowanie "smieciowkami ", chociaz ta nazwa juz chyba bardzo pasuje.
Postanowilem uzyc gotowa skrzynke ktora praktycznie jest tak mala ze na styk wchodzi glosnik 8 cali.
Takie bylo zalozenie ze ma to byc maluch , choc uwazam ze do gitary powinien byc conajmniej 10.
Nie chcialem przerabiac starego chassis wiec zrobilem nowe.
Postanowilem ze bedzie mozna uzyc ECL82 i ECL/PCL86 , nie mialem uzwojenia na zarzenie PCL
i dorzucilem male trafo.
Jak to przewaznie u mnie bywa , konstrukcja jest prototypowa , i chociaz w trakcie prac nad nia
nasunelo sie wiele innych lepszych rozwiazan , taka juz zostanie .
Jest tu kilka rozwiazan moze niezbyt eleganckich , ale skutecznych ...
Po pierwsze dalem 2 podstawki lamp koncowych , moze i nieladnie , ale nie chcialem w obwodach lamp zadnych przelacznikow , zwor itp...
Takze transformator glosnikowy mialem jakis 9K/8Ω a chcialem dac 7K, uzwojenie wtorne mial na spodzie , ale mial lekki przeswit , i zmiescilo sie troche zwojow wtornego na wierzchu bez rozbierania trafa .
Projektujac nie pomyslalem o petli efektow i nie mialem juz ochoty robic nowej plytki, wiec umiescilem ja z tylu na osobnym panelu.
Inny temat to podstawki pod lampy, Nigdy wiecej takich nie uzyje.Najpierw nie moglem wsadzic lampy , uzylem takiej sily ze malo jej nie zmiazdzylem, pozniej ja wyciagalem tak intensywnie ze napisy wytarlem...
W lampowych konstrukcjach uzywam grubych plytek 2mm, nie lubie jak mi sie cos wygina.
Plytka nie ma dostepu od dolu, wiec w miejscach gdzie moglbym pozniej zmieniac jakies elementy nabilem kolki lutownicze.
Mam na to taki sposob ze nawiercam otwor 1mm , poszerzam lekko szpikulcem lub gruba igla, i wbijam mlotkiem odcinki zyly kabla 1mm2
ktory ma grubosc 1,1mm od strony druku z podstawiona tulejka od spodu.Pozwala mi to pozniej na niezliczone zmiany elementow i lutowania ich bez strachu o sciezki.
Myslalem nad celem uzycia przegrodek ekranowych na cokolach jak to gdzies wyczytalem , ale w koncu zastosowalem je w koncu ,zeby pozniej nie myslec co by bylo gdyby byly...
Nie wiem na ile ten pomysl wniosl w sumie do koncowego efektu , moze i w ktorejs chwili je powycinam zeby to sprawdzic.
Masa gwiazda. Dzieki Tomowi raz na zawsze zrozumialem ten temat i nigdy wiecej nie mialem problemow z masa.
o-----c
Re: FoxTrot raz jeszcze...
- miło, że ten typek się do czegoś komuś przydaje. Czasem.wremir pisze: Masa gwiazda.(...) raz na zawsze zrozumiałem ten temat i nigdy więcej nie miałem problemów z masa.
wremir
- 50...74 posty
Ano milo... A czy przydaje sie ?
Hmm...Dla mnie to raczej niezbednik ...
Tzn. strona tego typka a i on przy tym
I nie mialbym nic przeciwko temu zeby byla grubsza ...
Bo sie szybko czyta
Bo sie szybko czyta
wremir
- 50...74 posty
wymiary skrzynki to 25.5 x 32 x 17 cm
Kazimierz
od dawna o tym (typku) wiedziałemCanio pisze:- miło, że ten typek się do czegoś komuś przydaje. Czasem.
thn.technik
Jak zrobiłeś pętle? W miejscu zaprojektowanym przez autora są za wysokie napięcia dla standardowych efektów.
wremir
- 50...74 posty
petla z forum. http://trioda.com/forum/viewtopic.php?p=199702
Schemat w sumie nie rozni sie od schematu autora , dodalem wtornik przed barwa i na razie jest tak jak na schemacie.
Mowie na razie , ale tak chyba zostanie, poniewaz po probach ktore przeszedl naprawde mi sie podoba, przyjdzie czas to zamieszcze jakies demo
Chociaz wiecej bede nogl powiedziec kiedy go naprawde ogram , czy mi czegos brakuje czy jest za duzo.
Chociaz od prawie roku jest uruchomiony , teraz dopiero go zamknalem , a nie uzywalem go , poniewaz wogole ostatnio za wioslo chwytam uruchamiajac ktoras z moich konstrukcji , mam nadzieje ze to juz ostatnie , bo wszystko robie zeby grac , ale tylko tego nie robie.
Zastosowalem przelacznik 4 sekcyjny do przelaczania kanalow ,z czego 3 sekcje wykorzystalem
nie chcialem mieszac mas stopnia 1 z 3.
4 sekcja chcialem wyrownac poziomy sygnalow czystego z overdrive ,ale zrezygnowalem z tego , nie chcialem przycinac kanalu przesterowanego.
Wogole to zrobilem to wszystko tak , ze jakby co ,to w godzine moge zmienic topologie na soldano i co mi sie tam jeszcze zachce , ale juz wiem ze nic zmienial nie bede.
wremir
- 50...74 posty
Jak we wszystkich dotychczasowych konstrukcjach na panelach przod i tyl naklejam zdjecia
ktore drukuje fotograficzna drukarka termiczna.
i to jest moj slaby punkt , ktory nie podoba mi sie , ale na razie nie mam innego wyjscia.
Koles odgraza mi sie ze mi wygraweruje maszynka cnc, i jak znajde jakas fajna blache
z nierdzewki albo mosiezna ,zrobie i pozmieniam.
thn.technik
Jeszcze pytanko o kondensator 2n na trafie głośnikowym, dobrałeś go na ucho czy wyliczyłeś?
Robiłem ostatnio podobną końcówkę i zauważyłem że po dodaniu kondensatora (1n-2n) w tym miejscu wzrasta sprawność lampy między 2kHz-4kHz, ale przycina ten kondensator wysokie tony powyżej 5kHz. Osobiście przeszkadzało mi to podbicie "wyższych średnich" zarówno na cleanie i przesterze, a jak u ciebie to było słychać?
wremir
- 50...74 posty
Jak pamietam dobralem go tak zeby ustapilo wzbudzenie na czestotliwosciach ponad akustycznych.
Ale podbicia srednich przynajmniej na tyle zebym to odczul negatywnie nie zauwazylem , .
Ten punkt wlasnie jeszcze przerobie na dniach , bo mnie meczy ze wzgledu na to ze nie chcialbym go tam wcale. wczoraj przez przypadek szczena mi opadla.
krecilem klipa zeby pokazac ze rozkrecony na full nie gwizdze,ale chcialem tez zagwizdac i zdjalem kubek z lampy...
A tu nic , szum sie zmienil na wyzszy i nie gwizdze.Zawsze wyl jak lokomotywa...
sprawdzilem , boosty on, potencjometry na full i zglupialem
Musze to jeszcze sprawdzic , by glupot nie gadac, ale wsadzilem Tungsram , i bez kubka zawyla swojsko.
przedtem siedziala Penta jedna z dwoch ktore nie mikrofonuja prawie wcale . Inne 3 Penty mikrofonuja i slicznie gwizdza.Musze to wybadac i wyciagnac wnioski.
wremir
- 50...74 posty
thn.technik , Dobrze ze zachaczyles o ten kondensator .Kiedy go dobieralem zwracalem sczegolna uwage zeby czy nie obcina mi uzytecznej gory , podbicia srednich jak juz mowilem nie zauwazylem, ale
jakby nawet to masz korektor ktory tutaj jest nad podziw skuteczny.
Wazne jest to ze mialem troche czasu i chcialem to sprawdzic , no i mila niespodzianka , nie jest mi potrzebny wogole.Wsadzilem go tam kiedys na poczatku prob , i tak go zostawilem.
Pozniej robilem jeszcze wiele modyfikacji i poprawek w polaczeniach , ekranowaniu itd...
Wyrwalem go wiec z radoscia , poniewaz zastosowanie go tam uwazam za ostateczne rozwiazanie.
Ten kuloodporny zelazny ekran wyjasnia film.
Nie mialem wiele czasu i nie wiem czy w tygodniu znajde na wiecej prob, ale podaje kilka spostrzezen ktore dotychczas sie nasuwaja...
Mowie o probach bez sygnalu z wszystkimi potencjometrami na full i boost on.
V1 Penta z kubkiem - n ie gwizdze na zadnej z probowanych wybranych losowo 1 ECL86 i dwoch PCL,
bez ekranu jest na granicy sprzezenia na 1 PCL
V1 Tungsram z kubkiem - Tak jak Penta ale mikrofonuje
Bez kubka gwizdze na wszystkich koncowych.
Uklad wzmacniacza jest czuly i ma duze wzmocnienie, z podlaczona gitara w domu nie otworzylem go na wiecej jak 4 (Master) , na przesterowanym oczywiscie i wszystkim innym na full i byl to naprawde wielki halas. W praktyce raczej i korektory i boost nie beda na full i to w zaleznosci od rodzaju muzyki.
Wszystkim chcacych sie z nim sprobowac musze jednak przestrzec ze nie przejdzie tu niedbaly montaz ,
metry nieekranowanych przewodow i innych podobnych sztuczek , gdzie jak widze i czytam i sam sie przekonalem , przechodza w innych konstrukcjach...
Poza V1 bardzo wrazliwym punktem jest obwod siatki triody ECL.
Nie mozna uniknac tam raczej dlugich przewodow z przelacznika wiec wszystkie trzeba starannie ekranowac.
Ekranowalem tu nawet odcinki 2cm, a kiedy na to patrze moglem tez zaekranowac i polaczenia korektora.
Ta blacha ktora jest przykrecona jest naprawde magiczna.
Kiedy zadowolony juz ze bez sygnalu jest cisza (0 brumu) przy pierwszych probach z gitara , nie mialem gdzie z nia uciec tak sialo.
Zmienilem gitary , zmienilem kable i zadnych zmian .Wyrwalem blache z obudowy PC umasilem krokodylkiem przykrylem i cisza.
Nie spodziewalem sie az takiej wrazliwosci, jakbym robil to jeszce raz , zareczam ze przewidzialbym elegancki ekran na caly przedwzmacniacz !
OOps...Widze ze forum nie obsluguje plikow video? A staralem sie je zrobic mniejsze niz wiele zamieszczonych zdjec . Czy to ja sie myle? Probowalem mpeg-4 i wmw...
Na kilka dni zamieszczam tu http://www.youtube.com/user/wremir/videos - ekran i sprzeganie
kelly
No fajnie to wygląda. Sam się przymierzam do Foxtrota, ale w wydaniu ECC83 + ECC82 (coś jak Scream Machine Pitera).
Jesteś w stanie nagrać jakieś krótkie demo?
wremir
- 50...74 posty
Hmmm... Jezeli juz , to wsadzilbym 2 Ecc83 na preamp i Polowke albo rownolegle ECC82 na stopien mocy...
Postaram sie wrzucic za kilka dni jakies demo...
Jeszcze jedna uwaga dotyczaca przelaczenia kanalow i Sw2 .
Trzaska to niezle , ale ja nie chcialem nic tu kombinowac , po prostu mi to w domu nie przeszkadza i tak zostawilem.
Jako ciekawostke zamieszczam uklad przelaczania ktory zastosowalem w preampie SLO
na ktory tez nadszedl czas zeby go zamknac , na LDR-ach NSL-32SR3 ktore kupilem w Farnellu...
Off - 25M
Max. 60 - 20mA
Typ. 150Ω - 5mA
I albo sie pomylili w danych , albo dali jasniejsze diody , kiedy przy 5mA srednio mam 65-85Ω.
Gdzie VTL5C1
Off - 50MΩ
1mA - 20kΩ
10mA - 600Ω
40mA - 200Ω
I jest 2 razy drozszy.
Off - 25M
Max. 60 - 20mA
Typ. 150Ω - 5mA
Gdzie VTL5C1
Off - 50MΩ
1mA - 20kΩ
10mA - 600Ω
40mA - 200Ω
wremir
- 50...74 posty
Przed laty krawedzie skrzynki byly zaokraglone pod plastikowe narozniki , i po ponownym oklejeniu zorientowalem sie ze zapomnialem zaokraglic pod profil naroznikow typu fender...
No i narobilem sie jak kon pod gore....
Znalazlem w sklepie z artykulami meblowymi narozniki od jakis kufrow czy skrzyn
A ze jestem cierpliwy jak ostryga, pilowalem caly wieczor.
Krawedzie ciecia pociaglem lakierem i jest mocno i solidnie.
kelly
I jak, wremir, udało Ci się nakręcić jakiś filmik?
Powiedz mi, jak się sprawuje kanał czysty? Czy da się wyczyścić kanał przesterowany przez skręcanie głośności w gitarze?
