Podanie pierw napięcia anodowego przed żarzeniem.
Cawe
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Cawe »
Witam. Wiem, że na lampę najpierw powinno się podać napięcie żarzenia, a po jakiś 30s do 1min odpalić napięcie anodowe, lecz dręczy mnie zagadka co by się stały jakbym zapodał napięcie anodowe, bez włączenia żarzenia ?
Re: Podanie pierw napięcia anodowego przed żarzeniem.
kiedyś podawano oba na raz i jakoś to działało...
Cawe pisze:Witam. Wiem, że na lampę najpierw powinno się podać napięcie żarzenia, a po jakiś 30s do 1min odpalić napięcie anodowe, lecz dręczy mnie zagadka co by się stały jakbym zapodał napięcie anodowe, bez włączenia żarzenia ?
Nic, o ile układ jest zaprojektowany i wykonany zgodnie ze sztuką. Jak lampy nie pracują nie płyną prądy anodowe, nie ma spadku napięć na opornikach anodowych, polaryzujących siatki drugie itp. Oznacza to, że na niektórych elementach (np. kondensatorach sprzęgających) występuje większe napięcie niż w czasie pracy wzmacniacza. Jeżeli konstruktor nie pomyślał i nie dał elementów odpowiednio wytrzymałych (ale to jest poważny błąd konstrukcyjny) to układ szlag trafi.
Cawe
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Cawe »
Dziękuję za szybką odpowiedź. Przy normalniej pracy lampy mniej więcej na jakim % poziomie względem napięcia anodowego utrzymuje się napięcie stałe na wyjściu ?
jacekk
Post autor: jacekk »
Cawe pisze:Dziękuję za szybką odpowiedź. Przy normalniej pracy lampy mniej więcej na jakim % poziomie względem napięcia anodowego utrzymuje się napięcie stałe na wyjściu ?
Na wyjściu czego?
elektrit
Post autor: elektrit »
Cawe pisze: lecz dręczy mnie zagadka co by się stały jakbym zapodał napięcie anodowe, bez włączenia żarzenia ?
Pomyś logicznie- masz np radio lampowe. Wpada co do głowy myśl- posłucham radia maryja! Włączasz je i w tej chwili sobie zdajesz sprawę -co ja robię, przecież jestem satanistą!
Coś się stało z radiem? Wybuchło czarcim ogniem?
Poszukuję 1R5T.
Cawe
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Cawe »
Na wyjściu lampy/wzmacniacza.
Cawe pisze:Na wyjściu lampy/wzmacniacza.
Nie ma czegoś takiego jak wyjście lampy. Na poszczególnych elektrodach lamp są napięcia wynikające z punktu pracy, takie jakie przyjął konstruktor. Na wyjściu wzmacniacza na ogół powinno być 0V. Oczywiście mowa jest o napięciach stałych
Paczący kot
Post autor: Paczący kot »
Co ja pacze ?
elektrit
To chyba, jak ktoś w sposób nieprzemyślany skonstruował zasilacz i w chwili gdy prąd anodowy (jeszcze) nie płynie napięcie na anodach przekroczyło wartość maksymalną dla danych lamp.
Poszukuję 1R5T.
Cawe
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Cawe »
Dziękuję za odpowiedzi. Posiadam jeszcze pytanie względem podania napięcia żarzenia na odpowiednie nóżki lampy. Czy w wypadku ECC88 http://www.jj-electronic.com/pdf/E88CC.pdf Napięcie żarzenia o wartości 6.3v podaje na 5 i 4 nogę zwierając je ze sobą, a masę do 9 ? Czy mogę też zastosować napięcie 12.6v i 9 nie podłączać nigdzie, 5 do zasilania, a 4 do masy ? Lecz czy przez nie podłączenie 9 do masy nie osłabi się ekranowanie przed drugą połówką lampy? Czy w przypadku EH116B http://audio.ring.lt/pdf/6n16b.pdf nóżkę numer 8 podłączam do zasilania 6.3v, a 4 do masy ?
Na te dywagacje naszło mnie po przeczytaniu bodajże wrześniowego numeru EDW z 2003r.
A to w sieci brak jest kart katalogowych ECC88?
ampliman
Post autor: ampliman »
Lampę E88CC (ECC88) możesz żarzyć wyłącznie napięciem 6.3V podając je na nózki o numerach 4 i 5. Popłynie wówczas przez włókno żarzenia prąd katalogowy o wartości 365mA.
Kombinacja z nóżkami o numerach 4, 5 i 9 nie dotyczy lampy E88CC!!!!! Możesz ją stosować do innych lamp np. ECC83. Przed jakimkolwiek dołączeniem napięcia żarzenia o wartości 12.6V do nóżek lampy serii E upewnij się w katalogu, czy taka operacja jest dopuszczalna. W przeciwnym wypadku przepalisz włókno żarzenia i uszkodzisz nieodwracalnie lampę :( .
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Cawe
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Cawe »
Czyli 6.3 v przy ecc88 podać np. na 4 6.3v a 5 do masy dobrze rozumiem?, a nie równocześnie na 4 i 5 6.3v ?
