Ogniwo 1,5V dawnego typu
Waldemar D.
Kiedyś był już chyba wątek na ten temat ale przepadł gdzieś w czeluściach. Czy jest aktualnie produkowana bateryjka 1,5V taka jaką stosowano np. w omomierzu miernika, bodajże UM4 - taka niska, grubawa? Nie pamiętam, niestety jej symbolu...
Re: ogniwo 1,5V dawnego typu
elektrit
Podobno da się rozciąć baterię 2R10 i są dwa ogniwka, ale tego nie próbowałem.
Ogniwka R10 dostępne są jeszcze na Ukrainie.
Poszukuję 1R5T.
ciasteczkowypotwor
Tak zawsze w bateri 2Rxx są dwa ognica tak jak w 6F22 czy 6LR61
Jednakże zamiast R10, której również dawno nie widziałem, powinno się dopasować coś innego. W tme.eu da się wybierać po wymiarach baterie.
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
http://www.perfektserwis.com/index.php? ... 0-x-2-1-5velektrit pisze:Podobno da się rozciąć baterię 2R10 i są dwa ogniwka, ale tego nie próbowałem. (...)
Waldemar D.
Thereminator, tak, chodzi o tę baterię. Dziękuję też za odnalezienie poszukiwanego wątku. Dzięki temu dowiedziałem się, że spokojnie można ją kupić na Allegro.
