Graetz 161GW
pawel82
Graetz 161GW
Post autor: pawel82 »
Witam mam pytanie odnośnie rezystora oporowego w tym radiu,jedną sekcje zjadły myszy lub sie przepaliła nie wiem.Chciałbym ją zastąpić rezystorem o podobnych parametrach leśli to możliwe mam tylko oporność tyle udało mi sie odczytać 1,6k Ohm natomiast nie wiem ile watowy ma być ten rezystor.Pozostałe sekcje to 2,2k Ohm i 100 Ohm jeżeli ktoś może proszę o pomoc.
Re: Graetz 161GW
Ten rezystor służy do bocznikowania obwodu żarzenia w celu uzyskania prądu 150mA dla lampy ECC81.
Tu jest schemat: http://elektrotanya.com/PREVIEWS/634632 ... .pdf_1.png
slawekgaj3
Re: Graetz 161GW
Post autor: slawekgaj3 »
Jeżeli mogę pomóc, to w moim Graetzu 161 GW opory poszczególnych sekcji są następujące (licząc od dołu, czyli od chassis):
1. 2200 ohm
2. 1640 ohm
3. 108 ohm.
Są to wartości zmierzone w rzeczywistym odbiorniku radiowym.
pawel82
Re: Graetz 161GW
Czyli jak dobrze liczę 230V * 0,15A = 34,5W
tradytor
Re: Graetz 161GW
Post autor: tradytor »
Na tym oporniku nie występuje 230 V, a napięcie 4 włókien żarzenia + spadek napięcia na 130 omach (przy prądzie 0,1 A). Jeśli popatrzeć w katalog, to napięcie to wynosi 91,6V. O ile dobrze policzyłem :wink:
pawel82
Re: Graetz 161GW
91,6V*0,15A=13,74W czyli około 13W rezystor.Przejrzałem all... i ciężko będzie coś dobrać można dać dwa do kupy szeregowo żeby dawały 1,6k Ohm i 13W??
