Transformator od Wzmacniacza W-100/1
zbibi
- 10...14 postów
Udało mi się kupić dwa takie transformatory głośnikowe. Wzmacniacz ten miał jak na tamte czasy bardzo dobre parametry z uwagi na rozbudowane trafo głośnikowe 16 uzwojeń i 20cm2. Jednak 4xEL34 P=100W i korzystanie z wyjścia 30V nie podoba mi się. Jak przeliczyłem trafo "od końca" to przy P=40W f=25Hz i wyjściu ~6-8 ohm wychodzi Raa=~700-1000ohm. Zastanawiam się nad wykorzystaniem PP na 6S33S. Jednak największy plus tego trafa to dodatkowe uzwojenia I, VII, IX i XV sprzężenia zwrotnego, które zmniejszało zniekształcenia. Jednak jak te uzwojenia wykorzystać przy triodach. Czy "działa to" na triodzie jak w układzie oryginalnym. A moze 2xjakaś pentoda? Ale jakie pentody miałyby Raa700 ohm? Nie chciałbym wracać do fabrycznego schematu 4xEL34. Mam trochę lampek 6S33S, 6N13S, 6S19P, 6P3S, 6P45S(tylko 3szt), EL34, EL36, EL84, PCL86, GU29 i Gu50, a nawet mam 7 sztuk GL805(grafitowe anody) i mam wątpliwości bo mam karton lamp i nic do tego trafa nie pasuje!!! Problemem jest uzwojenie wyjściowe 4 razy po 104zw (wszystko pięknie zalane lakierem i niemożliwe do przewinięcia), które łączy się równolegle co nie zmienia postaci rzeczy, że jest to 104zw ;( . Nie chciałbym budować dodatkowo kolumny na 16ohm albo i na 32ohm bo mam fabryczne NAD 8ohm 80W które mi wystarczają. Sytuacja niewyraźna?! Może ktoś coś rozjaśni? Co do niewielkiego Raa to znalazłem np. takie nietypowe rozwiązania jak w załączniku (parametry Thd super) ale wolałbym coś bardziej typowego chociażby PP w układzie mostkowym na 4xPCL86(EL84), 4x6S19P lub 4x6N13P - "diabełki" oczywiście wtedy odpadają bo wzmak na 8 diabełkach to trzeba do nich mieć upust w elektrowni, a GU50 z uwagi na nieliniowość, tutaj byłaby chyba i tak większa dowolność lampy ale jak policzyć taki układ?
. Uzwojenia I-VII-IX-XV x40zw-0,4mm(sprzężenie), II-VI-X-XIV x160zw-0,4mm, IV-XII x400zw-0,4mm, VIII-XVI x5zw-0,4mm(na miernik mocy), a więc 2x720zw lub doliczając 2x40zw sprzężenia 2x800zw anodowego i głośnikowe III-VI-XI-XIII x104zw-0,7mm, http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... _w_100.htm
Ostatnio zmieniony czw, 16 stycznia 2014, 16:37 przez zbibi, łącznie zmieniany 4 razy.
klik
Re: Transformator od Wzmacniacza W-100/1
Spróbuj na GU 50. Ja b. je lubię. Niepopularne ale b. dobre.
salut
a.
salut
a.
zbibi
- 10...14 postów
Właśnie znalazłem w necie artykuł co chyba rozwiązuje moje problemy z trafem. Układ mający według opisu Raa=900ohm na 2xEL34 ale w układzie "Circlotron" . I to jest chyba to co potrzebuję. Przeglądam w necie wszystko co ma w nazwie "circlotron" a jest tego sporo. Ale jest także ciekawy układ mostkowy 4x6N13S i Raa 600ohm. No na pewno spora wada że trudno dobrać w nim lampy. Jak jednak dla tych obu układów liczy się Raa, że jest tak niskie choć w zwykłym układzie PP dla tych lamp wynosi 4-6 razy więcej. Może mógłby się wypowiedzieć ktoś jak te dwa rozwiązania (wady i zalety, zniekształcenia) pasowałyby do tych transformatorów. http://skarabo.net/sid-23-circlotron-mar.htm http://skarabo.net/sid-21-triodowiec.htm
wladl
To co zaproponuję też nie do końca spełni Twoje oczekiwania, bo nic nie wspominasz o posiadaniu lamp 6P45S.
Też posiadam dwa takie transformatory od W100. I nawet kiedyś zacząłem konstrukcję, czeka tylko na polutowanie lamp. Niestety z braku czasu, ciągle odkładane na potem. W tabelce na dole obrazka masz różne typy radzieckich telewizyjnych lamp i zestaw pozostałych parametrów. Jak znajdę link do strony źródłowej to podrzucę. Jest link:
http://www.radiolamps.ru/articles/pp/tubeamp_26.html
zbibi
- 10...14 postów
No niestety 6P45S mam tylko 3sztuki. Ale artykuł bardzo ciekawy. Pozdrawiam i dziękuję. W oryginalnym W-100/1 4xEL34 przy Raa2000ohm i f=60Hz (załącznik nr 1), nie 8ohm ale z wyliczeń wychodzi ~12ohm wyjścia (tyle z reguły mają kolumny 16ohm) pamiętajmy że to wyjście 30V - przekładnia ~13. Ale ja chciałbym na wyjściu standardowym ~6ohm (kolumny 8ohm) - przekładnia co prawda według obliczeń odrobinę maleje do ~12 - nie ma to na razie znaczenia (załącznik nr 2) - ale chciałbym uzyskać F=25Hz, więc dla tych danych Raa=~900ohm. Tak by wynikało z programu, te I=200mA to by wykorzystać drut 0,4mm (chyba że coś źle liczę). Jak zaś dodać 2x40zw=80zw uzwojenia sprzężenia, to przeliczając uzyskuję Raa1100ohm (załącznik nr 3). Trafo ma jak już pisałem 2x720, lub doliczając uzwojenia sprzężenia 2x800zw pierwotnego (choć najbardziej podobałby mi się pomysł wykorzystać je do pętli sprzężenia celem obniżenia zniekształceń) i 104zw głośnikowego. W programie którym to liczę nie ma Rwew lampy, które jest w innych programach co zapewne zmieni jeszcze wyniki końcowe, ale skoro nie wiem jaką lampę zastosuję to nie znam jej punktu pracy i...
. Może przy większej ilości czasu usiądę i dla wszelkich lamp, które posiadam i sensownych punktów pracy policzę. Nie znalazłem w sieci by ktoś w jednym miejscu zbiorczo podał takie informacje.
