Dark Side of Haiku
Re: Dark Side of Haiku
Robiąc przedświąteczne porządki w magazynie, natknąłem się na tajemniczą skrzynię z częściami.
Poskładałem do kupy i wyszło mi takie coś jak na zdjęciach. I jakoś nostalgia mnie naszła 8)
Ciasnota jak w pociągu z zesłańcami. Nie ma problemów z chłodzeniem i zakłóceniami?
To dlatego, że elementy nie są wrzucone w gotową seryjną obudowę, lecz obudowa jest zaprojektowana specjalnie do tego zestawu elementów, tak aby wszystko się w sam raz mieściło.
Ciepłe rzeczy, czyli lampy i radiatory z tranzystorami są na górze, więc spód jest chłodny. Transformatory i dławiki się nie grzeją w jakiś znaczący sposób.
Co do zakłóceń, to zwróć uwagę, że w przeciwieństwie do wielu urządzeń, gdzie gniazda wejściowe są pod transformatorem sieciowym, a sygnał jest ciągnięty przez całą obudowę, bo lampy są eksponowane z przodu, tutaj sygnał od gniazdka przez przełącznik i potencjometr do pierwszej lampy przebywa drogę krótszą niż 10cm. Potem ma już amplitudę 40 razy większą, a po następnych 10cm jest już po wtórniku lampowym, czyli niskiej rezystancji wyjściowej, więc jest kompletnie odporny na zakłócenia. A duże transformatory zasilające, gniazdo i przewody zasilające, oraz wyłączniki, czyli największe źródła zakłóceń, są dokładnie po przeciwnej stronie obudowy.
Jedyny problem tego wzmacniacza do ogromna pracochłonność przy budowie :(
Z racji braku podłogi wzmacniacz osiadł na poduszce i został u mnie, gdyż akurat nie miałem czego słuchać.
gsmok
Post autor: gsmok »
Miodzio :) . Ale, mimo, że są tam tranzystory wolałbym na płycie czołowej symbol lampowy :wink: .
Podłoga wycięta i polakierowana, nóżki dotoczone i poanodowane. I znów muszę się rozejrzeć za nowym wzmacniaczem 8)
