Wszystko ładnie pospinam i zrobię budę to będą jakieś zdjęcia
Atom baj mi...
AndrzejJ
Re: Atom baj mi...
Ok, wygranego nie ma, ale powodem była zamiana EL84 na ECL82! zrobiłem to całkowicie nieświadomie- oba typy miałem bez napisów, wziąłem lampę nie zwracając uwagi, dwa dni szukałem problemu...
Re: Atom baj mi...
Na to nikt by nie wpadł. Może dlatego, ze ECL82 nawet z naniesionym napisem EL84 rozpoznałbym z 1m...
Re: Atom baj mi...
Może leżała trochę dalej niż 1m...
AndrzejJ
Re: Atom baj mi...
Co poradzić, pomroczność jasna
Przypadek miałem jeszcze jeden, coś brumi, brumi jak nie wiem i nic nie pomaga, dołożyłem filtracji, masę połączyłem tak jak trzyba w gwiazdę, na anodowym 2 stopnia 5mv p-p brumu, a na anodzie kilkanaście razy tyle, zwieram jeden koniec żarzenia do masy-cisza, a przecież symetryzację mam, tyle że przed mostkiem, dawać po mostku drugą? Niby nie powinno się tak robić, bo mostek nie oddziela galwanicznie
Re: Atom baj mi...
Ja tam daje tylko za mostkiem czyli po stronie stalego
thn.technik
Re: Atom baj mi...
a lampy zamieniałeś miejscami w preampie? U mnie to kiedyś pomogło. Na płytce Marvela jest zrobione tak że do jednej lampy plus na 5 a do drugiej na 4, teoretycznie co jakiś czas powinno się je zamieniać miejscami
Re: Atom baj mi...
Ciekawe po co.
thn.technik
Re: Atom baj mi...
Gdzieś kiedyś czytałem coś o szybszym zużyciu katody przy ujemnym biegunie grzejnika, ale może to jakieś "audiofilskie zabobony"Thereminator pisze:Ciekawe po co.
Re: Atom baj mi...
"Audiofilskie zabobony" - idealnie ujęte.
Katoda nie jest bezpośrednio żarzona, więc problem nie występuje. Nawet w lampach bateryjnych z bezpośrednio żarzoną katodą jest to zjawisko pomijalne.
