Projekt wzmacniacza ECC83 + 6V6 SE
Thomas von'Zig
Re: Projekt wzmacniacza ECC83 + 6V6 SE
Post autor: Thomas von'Zig »
Dzięki za odpowiedź. Zastosowany tranzystor to STP7NC80ZFP - max temperatura pracy to 150°C, całkowite straty dla Tc = 25°C to 40W. Zastosowany radiator to SK104-25.
Zacznę od wymiany radiatora na SK104-45, wyższy o 20mm (większy nie zmieści się do obudowy) i spróbuję pomierzyć temperaturę. Dodatkowo nieco zmniejszę R11, bo na chwilę obecną Ua jest trochę za małe, nie uwzlędniłem napiecia na RK. Ulży to nieco tranzystorowi.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Po takich zmianach wszystko powinno być w normie.
Thomas von'Zig
Czy Ua podawane na pierwotną trafa głośnikowego zabezpiecza się bezpiecznikami? Czy będzie to miało wpływ na pracę wzmacniacza, odsłuch, itp.? Jak to wygląda w praktyce?
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Szkoły są różne. Na pewno dodatkowy bezpiecznik nie zaszkodzi i nie zmieni znacząco warunków pracy końcówki, jeśli będzie prawidłowo dobrany i wstawiony raczej przed ostatnim kondensatorem filtru.
Thomas von'Zig
Tranzystor T1 otrzymał nowy, o wiele większy radiator
http://sklep.avt.pl/radiator-profil-dy- ... -25mm.html
Po zmianie rezystora R11 na 120om teoretyczna moc wydzielona na tranzystorze to ok. 3,4W. Nadal bardzo goracy, ale w granicach rozsądku.
Napięcie po wypostowaniu to 310V, na wejsciu TG 272V,na lampie 268C co daje Ua 255V i 12,7V na rezystorze katodowym czyli prawie idealne awrunki pracy... aaa, po ustabilizowaniu parametrów Uż wynosi 6,15V.
Kolejny wpis będzie już jak wzmacniacz wyląduje w obudowie. Należy mu się, bo gra zaskakująco dobrze i bardzo głośno z głosnikami o skutecznośći 86dB. Wystarczy na 20m2 :-)
Thomas von'Zig
Wiem wiem, schodzi się trochę, bo "dłubania" było sporo. Co prawda bez pośpiechu, ale wzmacniacz jest na ukończeniu. Za niedługi czas wrzucę fotki po ostatecznym montażu :-).
Powiedz, bo już któryś raz się z tym spotykam, dlaczego dwa bezpieczniki?
Thomas von'Zig
Zespolony filtr sieciowy (widoczny na foto) ma wbudowaną oprawkę bezpiecznika, w którą wchodzą 2 bezpieczniki.
amper6
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: amper6 »
Thomas von'Zig pisze:Wiem wiem, schodzi się trochę, bo "dłubania" było sporo. Co prawda bez pośpiechu, ale wzmacniacz jest na ukończeniu. Za niedługi czas wrzucę fotki po ostatecznym montażu :-).
Sam przymierzam się do budowy tego wzmacniacza. Płytkę już wytrawiłem i czekam tylko na większą gotówkę na transformatory wyjściowe. Czy popełnię małe faux pas jeśli napędzę głośniki TG z pewnym niedopasowaniem np. 5-53 albo 2,5-1(2)-666 (wszystko pozyskane ze "śmieci")? Póki co nie chcę zmieniać punktu pracy 6v6 specjalnie pod wspomniane wyżej TG. Lampa chyba aż tak bardzo na tym nie ucierpi...
Thomas von'Zig
Kiedyś popełniłem konstrukcję na EL84 z transfotramtorami TG5-53. Noty katalogowe EL84 są podobne do 6V6. Tamten wzmacniacz grał z kolumnami 8om i brzmiało to zadziwiająco dobrze. Jestem przekonany, że Twój wzmacniacz zagra poprawnie, aczkolwiek powiem Ci, że obecna konstrukcja zdeklasowała tą na TG5. Uczciwie przyznam, warto wydać kasę na trafa z Telto - to bardzo przyzwoita cena. Jeśli będziesz szukał sieciowego to wybierz z Ua na wyjściu 230V, mój ma trochę za dużo.
P.S.
Liczę że do poniedziałku mój wzmak będzie już grał :-)
amper6
50...74 posty
50...74 posty
Thomas von'Zig pisze:Kiedyś popełniłem konstrukcję na EL84 z transfotramtorami TG5-53. Noty katalogowe EL84 są podobne do 6V6. Tamten wzmacniacz grał z kolumnami 8om i brzmiało to zadziwiająco dobrze. Jestem przekonany, że Twój wzmacniacz zagra poprawnie, aczkolwiek powiem Ci, że obecna konstrukcja zdeklasowała tą na TG5. Uczciwie przyznam, warto wydać kasę na trafa z Telto - to bardzo przyzwoita cena. Jeśli będziesz szukał sieciowego to wybierz z Ua na wyjściu 230V, mój ma trochę za dużo.
P.S.
Do takich transformatorów właśnie się przymierzam a typowe TG5-53 bądź też 2,5-1 chcę użyć tylko do testów. A co do sieciowego to znalazł się ostatnio TSM III, miałem sam też nawijać na rdzeniu EI84 ale chwilowo brakuje mi nawijarki i drutu. Od poniedziałku ruszam z budową, która też pewnie zajmie trochę czasu... Myślałem też o 6p1p zamiast 6v6 ale ta druga bańka prezentuje się wybornie w zestawieniu z obudową z nierdzewki.
Thomas von'Zig
Gdybym wiedział, ze zajmie to tyle czasu i będzie kosztowało tyle pracy to chyba nie zdecydowałbym się na budowę tego wzmacniacza :-) Całość wykonałem ręcznie "na kolanie" za pomocą wiertarki z marketu i dwóch pilników na bazie surowej aluminiowej obudowy ze sklepu internetowego. Poniżej efekt końcowy, wzmacniacz już gra i dźwięk jest naprawdę świetny...
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Wygląda profesjonalnie. Uchyl rąbka tajemnicy jak wykonałeś napisy. :wink:
Kuba
www.audio.lutuje.se
Thomas von'Zig
Zwyczajnie zamówiłem w firmie wykonującej wizytówki na drzwi. Oferowali tabliczki na anodowanym aluminium grubości 1mm. "Tabliczki" sam zaprojektowałem :-). Dałem za to kilka dych, ale sam otworowałem ręcznie za pomocą wiertarki i pilniczków iglaków.
dolphin123
Faktycznie:) Jak się człowiek nie przyjrzy to nie widać, że nałożona jest dodatkowa blaszka :)
Kuba
www.audio.lutuje.se
