Jakie istnieją sposoby na czyszczenie agregatów strojeniowych?Kiedyś,gdzieś czytałem,że można chemicznie.Ale w czym?Wyglądał jak nowy.Na myśli mam cały kondensator np od"Stolicy".
Czyszczenie zmiennych kondensatorów
Marek 190
elektrit
Re: Czyszczenie zmiennych kondensatorów
Środki do czyszczenia aluminium, np. do felg samochodowych. Odradzam, sodę kaustyczną, owszem bród wydrze ale aluminium szarzeje. A może jakaś metoda elektrolityczna, ale jaki środek użyc?
Poszukuję 1R5T.
Lepsze jest wrogiem dobrego. Działa? Odkurzyć pędzelkiem,przedmuchać, naoliwić. Gra??
ciasteczkowypotwor
A jakby myjką ultradźwiękową?
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
AndrzejJ
Kwas siarkowy, działa tak samo jak fosol na rdzę, tylko trochę bardziej uważać trzeba.
Marek 190
Jak można uzyskać kwas siarkowy?Może da się kupić?
rufio
O gęstości 1,26-1,28 g/cm3 czyli do akumulatorów można nabyć na stacji benzynowej lub w sklepie z akumulatorami.
jacekk
Kwasem siarkowym?? Na rdze nie wiem jak działa, wiem jak działa na powłoki cynkowe. Im dalej od kondensatora tym lepiej z tym kwasem.. Wszystkie krajowe kondensatory typu pionierowego, czyli Pionier, Mazur, Sonatina, Symfonia itd. były cynkowane. Użycie do nic H2S04 usunie kompletnie warstwę cynku. Przy okazji srebro które jest na doprowadzeniach też ucierpi.. To jak mycie samochodu za pomocą cegły.
AndrzejJ
Chodziło mi o kondensatory aluminiowe(przepraszam ale w tej kwestii kondensatorów zmiennych nie jestem mocno obeznany, miałem kilka w ręce i blaszki wydawały się aluminiowe), kwas siarkowy pięknie rozpuszcza wszelkie tlenki aluminium.
