Podłączenie laptopa do radia
ed_net
Witam !
Najlepiej niektóre sprawy załatwić z nowym rokiem . Nie będę się już znał na laptopach , bo mi nie wchodzi do glowy nauka a chciałbym podłączyć laptop do radia lampowego ,aby skrzeczący głosik mnie nie denerwował.
Podpowiedzcie mi łopatologicznie czy istnieje taka możliwość , w które gniazdko trzeba włączyć kabel , czy trzeba jakoś separować radio od laptopa ,żeby się przypadkiem nie dostało jakieś napięcie .
Z podłączaniem odtwarzaczy CD do radia nie miałem żadnych problemów , ale tutaj bez rady bardziej biegłych kolegów nie wezmę się do roboty.
Pozdrawiam noworocznie Edward
Re: Podłączenie laptopa do radia
No to najprościej użyj tych kabli, których używałeś do podłączenia CD tylko z dodatkowa przejściówką z małego jacka stereo na cinch:
Wpiąć w zielone gniazdko jack w laptopie.
jacekk
Polecam jednak kupić lub zrobić porządny kabel jack 3,5mm-> cinch. Taka przelotka jest może i dobra ale raczej do stacjonarnych zastosowań a w laptopie który jest z natury ruchliwy taka buła wtyczek przeszkadza i może doprowadzić do uszkodzenia samego gniazdka. W końcu moment to siła razy ramię, im mniej wystaje tym bardziej trzeba się postarać żeby zepsuć.
george6
Taki kabelek o długości 3 m kosztuje raptem niecałe 5 zł !!
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Danilewicz
Ja podłączam przewodem jack-jack 3,5mm, z tym, że z jednej strony jest podłączony do laptopa, a z drugiej strony są przypięte są przewody krokodylek-banan.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Nie polecam. Trzeba tak jak napisał jacekk ZROBIĆ samemu. Te kabelki po 2-5 zł to tylko strata pieniędzy. Zaraz jak się nie urwie w srodku to zaczyna trzeszczeć, przerywać i okazuje się ze ekran to 5 drucików a żyła też nie więcej jak kilka drucików 0.1george6 pisze:Taki kabelek o długości 3 m kosztuje raptem niecałe 5 zł !!
jacekk
Żeby uniknąć wszelkich zakłóceń i irytujących uszkodzeń zapłaciłem 21zł.. Służy już czwarty rok, jest często używany. Najtańszych nie warto kupować, czasem są fabrycznie hmm... spartolone, nawet jeśli działają to również jako antena zbierając wszelkie śmieci z eteru. Czasem żyła środkowa to kilka drucików, "ekran" wygląda podobnie.george6 pisze:Taki kabelek o długości 3 m kosztuje raptem niecałe 5 zł !!
Przy banankach warto pokombinować, jeśli odbiornik-wzmacniacz jest mono to warto zrobić na kablu prosty mikser obu kanałów.
ed_net
Witam !
Dzięki Kolegom za instrukcje. Jeszcze dla upewnienia się zapytanie : nie mam w laptopie gniazdka zielonego koloru ,mam natomiast gniazdko z rysuneczkiem schuchawek . Czy to jest to gniazdo o którym piszecie ?
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
jacekk
Ja zawsze łącząc sygnał stereo w mono zwieram oba kanały nie bezpośrednio, tylko przez oporniki rzędu kilku kiloomów, choć może nie zawsze to potrzebne.
