Prośba o identyfikację - co to za wzmacniacz.
Kumpel dorawał coś takiego jak w załącznikach. Chciałby aby to przerobić na wzmacniacz do gitary. No właśnie co to jest?
Radiowęzłówka jakaś z pewnością. Fajnie, że jest oddzielna szaska zasilacza i końcówki- tak "hajendowo" jakoś
. Widziałem podobną blachę od AW-40, ale to chyba nie jest to.
kimpel miał też schemat, który dostał z tym wzmacniaczem. Niestety jest to schemat urządzenia kompatybilnego czyli można wysunąć szufladę zasilacza i wsunąć tą z tego schematu. na tym schemacie pisze ZR-100, ale tak jak napisałem nie jest to to urzadzenia ponieważ na schemacie zasilacz jest na prostownikach lampowych, a tu jak widać nie, a cały wzmacniacz na 6L6 (tu EL34) i inne lampy w preampie. Tu oryginalnie na wejściu EF80!!!! . Na schemacie EF22 a więc tylko kompatybilnie. Kumpel chce mieć z tego końcówkę mocy i chyba da się coś z tego zrobić. Wyjścia opisane są jako 120V i 30V nie wiecie przypadkiem jakim obciążeniom to możę odpowiedac?
Jarosław
IdeL
Raczej to nie był element lampowej stacji wzmacniakowejpainlust pisze:chyba nie to. Wzmacniacz był używany w TPSA na starej centrali telefonicznej.
Swoją drogą podpytaj do czego to było podłączone ....
Nie wiem co stosowano na stacjach wzmacniakowych (choć jestem specjalizacyjnie teletransmitą na wzmacniakach nigdy nie pracowałem) - wydaje mi się jednak, że to raczej nie jest element tego typu stacji - choć diabli wiedzą - jutro podpytam w robocie wzmacniakowców ....
Pozdroofki
IdeL
gsmok
Pod warunkiem, że wzmacniacz ma wystarczającą moc, która przy 30V może się wydzielić na takim obciążeniu.ufoglonojad pisze:Witam.
Do wyjścia opisanego jako 30V można podłączyć głośnik o impedancji 8ohm.
Oczywiście z wyglądu ma wystarczającą moc, a nawet zaryzykowałbym, że można dać mniej niż 8 omów
Przy okazji - trafa bardzo mi przypominają trafa zastosowane we wzmacniaczu WR75:
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/pzt ... t_wr75.htm
jdubowski
Bo to może też jest produkt PZT...gsmok pisze:Przy okazji - trafa bardzo mi przypominają trafa zastosowane we wzmacniaczu WR75:
Jarosław
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/zr100.gif
Prawdopodobnie jest to jakaś nowsza wersja lub "warsztatowa" przeróbka oryginalnego ZR100/52, bo szaski mi wyglądają na robione pod lampy loktal/ oktal, a do nowali są "przejściówki" by te podstawki właziły w zastane otwory. Złącza nożowe są raczej typowe dla lat 50 (nazywały się chyba złączami Jonesa, widziałem schemat CENRiT-owskiej aktywnej kolumny 20W, gdzie chassis wzmacniacza było podłączane do reszty kolumny właśnie takim złączem)- później stosowano w sprzęcie profesjonalnym (stoły mikserskie itp.) wielowtyki typu Tuchel. [/url]
No i kumpel przywiózł mi ten wzmacniacz do przeróbki. Najgorsze jest to, że na początku miała być z tego tylko końcówka mocy, a teraz ma być z tego pełnoprawny head i to hi-gain. Boje się jak cholera tej przebudowy. Warto pakować w to coś hi-gaina czy jednak odpuścić i przekonywać kumpla do samej końcówki? Jakoś po prostu mam przeczucie, że będzie to wyło jak diabli. Co o tym myślicie?
...:::SQL:::...
