Jak policzyć pasmo przenoszenia m.cz?
Marek 190
Post autor: Marek 190 »
Temat dotyczy wzmacniacza SE na P/ECL86.Potrzebuję zaprojektować taki,który będzie pracować 300Hz-3kHz.Wiem,że należy ustalić to w obwodach katod pojemnościami oraz kondensatorem sprzęgającym.
Einherjer
Re: Jak policzyć pasmo przenoszenia m.cz?
Post autor: Einherjer »
Do tego potrzeba jednego prostego wzoru, taki problem się tego dowiedzieć samemu? :/
gsmok
Post autor: gsmok »
Marek 190 pisze:...Temat dotyczy wzmacniacza SE na P/ECL86.Potrzebuję zaprojektować taki,który będzie pracować 300Hz-3kHz.Wiem,że należy ustalić to w obwodach katod pojemnościami oraz kondensatorem sprzęgającym...
Zerknij na opis podany w poniższym linku. Jest tu opisany proces projektowania wzmacniacza na PCL86 z uwzględnieniem m.in. zagadnienia pasma przenoszenia.
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT455.pdf
Wątek przenoszę do Działu dla Początkujących, aby "nie raził" wytrawnych znawców zagadnień lampowych :wink:
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
http://www.fonar.com.pl/
- w dziale „Programy” >>> „Pasmo przenoszenia stopnia wzmacniającego ze sprzężeniem RC „
http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm
http://www.pronine.ca/links.htm
gsmok
Post autor: gsmok »
gustaw353 pisze:http://www.fonar.com.pl/
Rzeczywiście jest tutaj parę (nie tylko wymieniony powyżej) skryptów Javy, o których zapomniałem (robiłem je ponad 10 lat temu :oops: ). Warto z nich skorzystać choćby "dla szybkiego potrenowania" zagadnienia pasma przenoszenia. Przy skryptach są odnośniki do źródeł literaturowych i internetowych. Przy okazji przypomniałeś mi o fajnej stronie ecc, na bazie której robiłem ten wymieniony skrypt i której niestety już nie ma :? .
Z dołem to prawie teoretycznie nie problemu. Spraw prosta za wyjątkiem parametrów trafa głośnikowego.
Gorzej jest z górą pasma - trzeba niestety uwzględniać pojemności (w tym tzw. gorące bo prąd anodowy zwiększa pojemności międzyelektrodowe) oraz te pojemności montażu, indukcyjności doprowadzeń no i znowu to trafo sieciowe...
