Identyfikacja Radia
PZL P-11c
Identyfikacja Radia
Post autor: PZL P-11c »
Witam kolegów ,odwiedziłem dzisiaj przedświąteczny bazarek i trafiłem na radyjko w którym znalazłem tylko nazwę na skali Sonora.Szukając w internecie znalazłem zdjęcie radia Sonora CR3 ,niestety nie jestem pewien czy to właściwe radio.Skrzynia okazała się twórczym wyrobem wcześniejszego właściciela,na głośniku są ślady pasowania do nowej obudowy a obsada lamp tez nie wygląda na orginalną.Zastałem następujące lampy EL3;6H8;ECH3;6K7;5W4 oraz oczko EM1 lub EM4 niestety cyfra jest lekko zatarta.Może ktoś z kolegów posiada takie radio i wspomoże schematem oraz zdjęciami obudowy,spróbowałbym odbudowy.Radia jeszcze nie uruchamiałem i nie wiem czy cokolwiek zadziała. Pozdrawiam Darek.
Re: Identyfikacja Radia
EM1 i EM4 są łatwe do odróżnienia. EM1 ma jeden system w bańce i dwa pręciki odchylające, EM4 dwa systemy różnej wielkości i cztery pręciki.
Post autor: ballasttube »
Czy są ślady wymiany podstawek lampowych?Zdarzały się we francuzach dziwne miksy lamp.
Bocznostyki z oktalami,więc teoretycznie i tu to jest możliwe.
Niedawno mi coś mignęło podobnego z podobnym przełącznikiem napięć pierwotnych trafa.
Proponuję tam też sprawdzać.
Czy Kolega był z nazwą firmy w www.radiomuseum.org i w Le Grand Livre de T.S,F.(francuskiej)?
Oglądałem Sonorę CR3 w internecie w radiomuseum i wedle mnie to jest na 80% to samo.
Paskudy nie podali lamp,ale typuję również na 80%: pierwszą od lewej 6A8 (na fotce przecokołowana na nią jest 6A7, ale - amerykańska),6K7 zostaje,6H8(to jest mniej więcej radziecka 6B8S) oraz, i tu może być problem z noskiem u góry,6BQ6 lub może 6W6,lub 6K6 lub EL32. 5W4 może być oryginał.
Trzeba się upewnić.
Ale podmiany zrobione są trafne.
PZL P-11c
Czy Kolega był z nazwą firmy w http://www.radiomuseum.org i w Le Grand Livre de T.S,F.(francuskiej)?[/quote]
Witam ,sprawdzałem na stronie radiomuseum .org tam niestety poza kilkoma małymi zdjęciami niewiele jest .Za to na francuskiej stronie znalazłem obsadę lamp ,podają :6E8MG;6B8G;6M7;6V6;5Y3 oraz EM1 na odczytanie więcej danych nie pozwala moja nieznajomość języka francuskiego.Jeszcze w radiomuseum dopatrzyłem się opornika redukcyjnego,podobnego do naszych montowanych w Pionierze ,znajduje się on w miejscu w którym mam transformator sieciowy.Czy to jakaś przeróbka ?. Mam zdjęcie obudowy oraz wymiary z strony francuskiej,spróbuję odbudowy skrzynki.Jeszcze nie zgadza mi się dodatkowy potencjometr ,który miałem zamontowany z boku skrzyni ,w CR3 nie widać tego.Podejrzewam ,że u mnie pełnił on rolę barwy dźwięku i był dołożony w późniejszym czasie. Natomiast mam mały przełącznik z boku schassi i nie wiem do czego służył ,w skrzynce którą posiadam nie był wyprowadzony na zewnątrz a na zdjęciach widać ,ze posiadał wyprowadzenie.Również nie wiem do czego służył dźwigienkowy przełącznik na tylnej ściance schassi, umiejscowiony z prawej strony od tyłu.Dzisiaj spróbuję poprzez szeregowo wpiętą żarówkę podać zasilanie i zobaczę co się będzie działo.Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c pisze: Witam ,sprawdzałem na stronie radiomuseum .org tam niestety poza kilkoma małymi zdjęciami niewiele jest .Za to na francuskiej stronie znalazłem obsadę lamp ,podają :6E8MG;6B8G;6M7;6V6;5Y3 oraz EM1 na odczytanie więcej danych nie pozwala moja nieznajomość języka francuskiego.Jeszcze w radiomuseum dopatrzyłem się opornika redukcyjnego,podobnego do naszych montowanych w Pionierze ,znajduje się on w miejscu w którym mam transformator sieciowy.Czy to jakaś przeróbka ?
Raczej źle wypatrzyłeś. Ten zestaw lamp pracuje tylko z transformatorem, nie da się go przerobić na żarzenie uniwersalne. Zresztą przeróbka układu z żarzeniem szeregowym na zasilanie transformatorowe jest droga, pracochłonna i w sumie niepotrzebna, raczej nikt tak nie robił.
PZL P-11c
tszczesn pisze:
Być może nie jest to opornik zasilający ,nie upieram się przy tym .Po prostu ja w układzie nie mam w tym miejscu nic takiego a zdjęcie zamieszczone na stronie radiomuseum jest małe i nie widać dokładnie .Podłączyłem zasilanie poprzez żarówkę 40W ,świeci mocnym światłem a odbiornik milczy. Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam,udało się uruchomić radio. Początkowe mocne świecenie żarówki było spowodowane uszkodzeniem kondensatorów filtrujących,zastosowałem do uruchomienia 10uF/450V. Miałem zamontowane 8uF oraz 33uF , ale na pewno nie były to orginalne kondensatory.Na schassi jest miejsce gdzie był przykręcony podwójny kondensator.Mam pytanie jaką pojemność można zastosować do lampy prostowniczej która obecnie jest zamontowana.Jest to lampa 5W4, niestety pozostaje jeszcze szukanie uszkodzenia zakresu fal długich.Obecnie radio łapie stacje na zakresie fal Śr oraz Kr, zakres fal długich tylko szumi. Jak pisałem wcześniej mam zamontowany potencjometr barwy tonu, na zdjęciach jakie znalazłem a które przedstawiają Sonore CR3 nigdzie nie widać takiego potencjometru, są tylko 3 gałki z przodu i po prawej stronie z boku przełącznik.Czy możliwe że została barwa dołożona czy była z drugiego boku fabrycznie montowana?. Pozdrawiam Darek.
romanradio
Post autor: romanradio »
lampy prostownicze 5W4 stosowane b. często w odb. amerykańskich z lat 30-tych wymagają kondensatorów filtrujących o pojemności 10uF.Mają prąd żarzenia1,5 A,mniejszy od bardziej znanych lamp prostowniczych.
Kolego Darku.
Jak potrzeba przetłumaczyć z francuskiego,to chętnie pomogę.
PZL P-11c
Witam,dziękuję za odpowiedź.Zastosowałem w filtrze kondensatory 10uF bo takie akurat miałem.żastosowałem współczesne nie mam podwójnego o takiej wartości.Kondensator był prawdopodobnie zamontowany na schassi , pozostał tam wolny otwór sugerujący miejsce montażu, dlatego sądzę że głośnik wraz z kondensatorami filtra jaki zastałem w odbiorniku nie pochodzą z Sonory CR3,sugerując się zdjęciami bardziej mi tam pasuje głośnik jaki miałem w innym odbiorniku francuskim ,miał on cewkę wzbudzenia zabudowaną na okrągło a nie w sposób jaki ma głośnik który posiadam.Jeszcze mam pytanie do czego służy przełącznik hebelkowy zamontowany na tylnej ściance schassi,z oględzin montażu wynika że po przełączeniu zwiera on sygnał z anody EL3 przez kondensator do masy.W drugim położeniu sygnał płynie na TG.Warszawy na długich nadal nie udało się złapać,pojawił się znajomy warkot jaki łapię na innych odbiornikach na fali długiej ale nic więcej,nie reaguje na strojenie trymerami.Co do tłumaczenia z francuskiego to myślałem o fortum na stronie Le Grand Livre de T.S.F może tam udało by się uzyskać dokładniejsze zdjęcia do odbudowy skrzynki bo schematu raczej nie można uzyskać. Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam ponownie po dłuższej przerwie,pragnę pokazać jak wyszedł mi odbiornik.Radyjko okazało się Sonorą CR-3,jest obecnie uruchomione ,działa na wszystkich zakresach,skrzynka dorobiona na podstawie zdjęć,brakuje tylko pokręteł, te założone to tylko do uruchomienia, tylko takie miałem.Nie posiadam ani jednego orginalnego na wzór.Pozdrawiam Darek.
jajacek
Post autor: jajacek »
NO Super to "wyszło"
JACEK
juju
Post autor: juju »
Za takie CZARY kiedyś palili na stosie ;-)
Pięknie wyszło! I w jak krótkim czasie?!? Niczego nie ujmując obudowie, chassis wygląda jak technologia kosmiczna realizowana w warunkach lat 30-tych. Przyjemnie popatrzeć...
PZL P-11c
Witam.Dziękuje za słowa uznania ,jestem zadowolony z wyglądu,nie wszystko jest takie jak powinno być ale w miarę moich możliwości manualnych i finansowych starałem się aby było podobne do orginalnego wyglądu.Mankamentem są gałeczki oraz niektóre kondensatory ,niestety nie z "epoki".Radio bardzo przyjemnie gra,obecnie słucham go na falach długich,mam ustawioną Warszawę I i nie ma na nim trzasków z jakimi niekiedy się walczy.Pozdrawiam Darek.
