Jaka gęstość prądu w trafie sieciowym?
dziubdziu
Witajcie.
Jaką gęstość prądu przyjąć przy projektowaniu trafa sieciowego do lampowca? Czy 2,8A/mm2 jeszcze ujdzie czy to już za dużo?
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Andrew
Re: Jaka gęstość prądu w trafie sieciowym?
...w transformatorze sieciowym Sonaty gęstość prądu w uzwojeniu żarzenia wynosi ok. 3,5A/mm2...
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
dziubdziu
Domyślam się, że mocno się grzeje i nie jest to optymalna gęstość.
A mnie interesuje taka typowa przyjmowana np. w trafach fabrycznych
faktus
Gęstość prądu przy projektowaniu przyjmuje sie 2,5A/mm2.Jest to bezpieczna gęstośc dla uzwojeń znajdujących się wewnątrz transformatora. Jeśli uzwojenie znajduje się na zewnątrz w jednej warstwie można przyjąć większą gęstość prądu 3,5A/mm2 ze względu na łatwiejsze chłodzenie dotyczy to zazwyczaj uzwojenia żarzenia.
Mark Twain
Mark Twain
Andrew
Transformator Sonaty grzeje się dość mocno podczas długiej pracy, ale w granicach bezpieczeństwa. Taka gęstość prądu jest dopuszczalna przy dobrej wentylacji dla transformatorów mniejszej mocy... Proponuję skonfrontować wcześniejsze uwagi z konkretnymi transformatorami fabrycznymi. Np. transformator z Sarabandy - gęstość w uzwojeniu żarzenia około 3,8 A/mm2...
dziubdziu
Tak więc w uzwojeniu anodowym i pierwotnym zastosuję gęstość 2,5A/mm2 a w uzwojeniu anodowym ok 3A/mm2. Myślę, że zadziała i nie spali się po kilku godzinach pracy
Jak macie jakieś sugestie jeszcze, to proszę pisać.
Będą 2 anodowe?dziubdziu pisze:Tak więc w uzwojeniu anodowym i pierwotnym zastosuję gęstość 2,5A/mm2 a w uzwojeniu anodowym ok 3A/mm2. Myślę, że zadziała i nie spali się po kilku godzinach pracy![]()
faktus
Jak sądzę planujesz wykonać transformator samodzielnie.Nie jest to zbyt skąplikowane, musisz jednak pamiętać, że lepiej jest przyjąć mniejszą gęstość prądu 2,5A/mm2 .Większą gęstość stosuje się jako ostateczność i tylko dla uzwojenia znajdującego się na wierzchu , tak aby zmieściło się w jednej warstwie.Tak wykonywane były transformatory w radiach lampowych, gdzie uzwojenie żarzenia lamp i uzwojenie żarzenia lampy prostowniczej znajdowały się obok siebie i były jednowarstwowe w celu lepszego odprowadzenia ciepła. Jeśli masz miejsce na karkasie (szpuli na uzwojenia) stosuj mniejszą gęstość prądu.Na początku sprawdz czy uzwojenia zmieszczą ci się na karkasie nie powinny zajmować więcej niż 80% miejsca pozostała część to miejsce na izolację.Na koniec jeszcze jedna sugestia jeśli zależy ci na trwałości i niezawodności to moc stale pobierana z transformatora powinna być na poziomie 80 % jego mocy maksymalnej .Inaczej mówiąc powinieneś wykonać transformator o większej mocy od obliczonej o około 10-20%.
Litości! [P.]
Litości! [P.]
Mark Twain
Mark Twain
dziubdziu
I te gęstości prądu przyjmij dla indukcyjności 1T
faktus
Jeśli obliczałeś z naddatkiem to transformator będzie OK . Jeśli chodzi o indukcję to 1T jest jak najbardziej na miejscu .
Mark Twain
Mark Twain
dziubdziu
Oj te 1T to mi trochu nie pasuje. Zwłaszcza że mam rdzeń RZC dla których można dać i 1,4T.
Ale jak jest to uwarunkowane długom działaniem trafa to przeżyję
No właśnie jak dasz te 1T to on będzie wiecznydziubdziu pisze:Oj te 1T to mi trochu nie pasuje. Zwłaszcza że mam rdzeń RZC dla których można dać i 1,4T.
Jado
Zawsze mi się wydawało, że od indukcji w rdzeniu zależy ilość zwojów na wolt, a nie gęstość prądu w drucie.... Ale może czegoś nie wiem?....
Ktoś dysponuje jakimś wzorem, może tabelą?.... To bym sobie do arkusza kalkulacyjnego dodał.
Jado.
Jado.
