Modyfikacja PP z EL84 na 6p1p
szugon
- 10...14 postów
Witam, jestem na etapie składania wzmacniacza audio, którego schemat znalazłem kiedyś na tym forum. Mam zmagazynowanych trochę 6p1p i doszedłem do wniosku, że to właśnie na nich będzie się opierać końcówka mocy. I tutaj moje pytanie jak ugryźć ten temat? Chcę zaznaczyć, że nie oczekuję gotowego rozwiązania.
Re: Modyfikacja PP z EL84 na 6p1p
6P1P (EL90) ma inne parametry w porównaniu do lamp EL84. Prawdopodobnie trzeba będzie zmienić rezystory w katodach, albo zastosować polaryzację sztywną.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic484538.html
Więcej informacji w Google.
szugon
- 10...14 postów
Dzięki za szybką odpowiedź. Właśnie przeglądając dane katalogowe, zacząłem się zastanawiać czy wystarczy sama zmiana Rk - to chyba nie może być tak proste?
Nie wiem jak w audio, ale w gitarowcach własnie tak jest.
Lampa 6P1P wymaga innego punktu pracy. Czyli w przypadku automatycznego minusa zmiana wartości Rk.szugon pisze:Dzięki za szybką odpowiedź. Właśnie przeglądając dane katalogowe, zacząłem się zastanawiać czy wystarczy sama zmiana Rk - to chyba nie może być tak proste?
Ale jest też inna cecha - mniejsza czułość lampy 6P1P - aby w pełni wysterować trzeba da sygnał o około 50% większy niż w dla EL84.
szugon
- 10...14 postów
Jak w takim razie obliczyć wartość sygnału potrzebnego do wysterowania tego wzmacniacza? Chcę, żeby urządzenie współpracowało z przedwzmacniaczem gramofonowym, który wzmacnia sygnał do ok. 0,55V (w załączniku), oprócz tego zamierzam podłączać odtwarzacz CD oraz DAC.
Spróbuj zwiększyć wartość oporników a anodach triod o 50%, do 150kΩ, to zwiększy wzmocnienie przedwzmacniacza, a nie powinno jeszcze zbyt rozjechać punktów pracy.szugon pisze:Jak w takim razie obliczyć wartość sygnału potrzebnego do wysterowania tego wzmacniacza? Chcę, żeby urządzenie współpracowało z przedwzmacniaczem gramofonowym, który wzmacnia sygnał do ok. 0,55V (w załączniku), oprócz tego zamierzam podłączać odtwarzacz CD oraz DAC.
szugon
- 10...14 postów
Udało mi się wyliczyć (nie wiem czy dobrze) amplitudę sygnału sterującego - 8,87V, przyjąłem najmniej optymistyczne nachylenie charakterystyki 3,9mA/V oraz I A0 35mA. W przypadku EL84 wynosi chyba 3,5V.
Teraz chciałbym się zabrać za wyznaczenie wzmocnienia zarówno stopnia na 1/2 6n9s jak i odwracacza.
Na razie działam tylko teoretycznie, ponieważ obudowę po wstępnym wierceniu szykuję do malowania - także w tym momencie trudno mi działać doświadczalnie
