Pytanie o trafo TG5-46-666
popiol17
Według danych katalogowych na stronie:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
Ten transformator ma pasmo przenoszenia od 80Hz do 20kHz.
Mam dwie sztuki takich transformatorów i planuję wzmacniaczyk 2x SE PCL86. W związku z tym mam pytanie... Tak Pi x drzwi jakiego pasma można się spodziewać po takim wzmacniaczu? Chodzi mi głównie o dolną częstotliwośc przenoszenia, czy można zejść poniżej tych 80Hz, stosując sprzężenie zwrotne obejmujące transformator, triodę wejściową i lampę mocy?
Pozdrawiam serdecznie!!!
tompas21
tompas21
popiol17
trochę mieszam..
Trochę mieszam, ale postaram się schemacik zamieścić i chyba nie będę nowego wątku otwierał
Znalazłem ciekawy schemat gdzie sprzężenia są dwa, jedno obejmuje trafo i całą PCL, a drugie tylko część pentodową (bez trafa).
To chyba jedyne sensowne trafo, które pozwala zrobić w miarę dobry układ audio (ograniczenie pasma od góry).
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
kk84
Re: Pytanie o trafo TG5-46-666
U mnie takie trafka - odpowiednik TG5-53-666 - pracują z 6P14P w układzie SE. Nie mam zastrzeżeń co do układu, USZ obejmuje transformator i triode sterującą lampą mocy. Gwarantuje, układ daleko poniżej tych 80Hz potrafi zejść, nawet z ustawioną "płaską" ch-tyką na korektorze przed drugim stopniem.Ten transformator ma pasmo przenoszenia od 80Hz do 20kHz.
popiol17
Odgrzewanie kotleta..
Kolejne pytanie dotyczące tego trafa. Czy można by go wykorzystać w układzie PP? niby uzwojenia anodowe są podwójne. Czy nie nastąpi jakieś przebicie? Niby moc była by ta sama, ale zniekształcenia mniejsze w układzie przeciwsobnym. Rozważam jeszcze układ SE na EBL21, bo ładniej wygląda
nuncjusz1
Dołączam się do opinii kk84.Układ SE z6p14p równierz zrobiłem i pracuje wyśmienicie(nie robiłem pomiarów pasma ale na słuch trafo TG5-53 nie ma się czego wstydzić i mi w zupełności basu wystarcza ) Polecam schemacik z http://www.republika.pl pt. SE 84.Sprawdzony i prosty.Jedyna wada jaka przychodzi do głowy to mała moc.Mimo tego warto zrobić by się przekonać że
z tak prostego układu i niewielkim kosztem można zrobić świetny wzmacniaczyk.
