wzmacniacz na bazie BIS 100 - prośba o pomoc z Us2
maxciek111
1 post
1 post
Post autor: maxciek111 »
Chciałbym zrealizować wzmacniacz na bazie schematu do BIS - 100.
Moje założenie jest takie, że zachowuję końcówkę mocy 4 x EL 34 i poprzedzające ją dwa stopnie na ECC81. Preamp będzie zmieniony.
W oryginale napięcie anodowe z zasilacza było w przybliżeniu 620V
Siatka II miała z zasilacza ok 395V
Siatka I - zasilacz dawał -37V, ale same lampy miały ok -18V.
Posiadam Trafo zas. INDEL o uzw. wt. 400V, 3x70 V, 3x6,3V.
Napięcie anodowe uzyskam niższe (ok 550V)
Preamp będę zasilać z 3x70 czyli ok 290V minus spadki na filtrach RC każdego stopnia wzmacniającego lub tylko 2x70V aby Jedno uzwojenie wykorzystać do wytworzenia ujemnego napięcia dla Siatek I el34. Problem będzie tylko taki, że wtedy muszę inwerter zasilać dużo niższym napięciem (190V zamiast 320V) niż w oryginalnym wzmacniaczu.
Ponieważ nie do końca moja wiedza pozwala mi na samodzielne działanie dlatego chcę zapytać czy mogę Siatki II przy el34 zasilić tym napięciem 290 V, czyli ok 100V mniej niż było w założeniach i (jak podejrzewam) uzyskać niższą moc wzmacniacza, czy przykładowo mógłbym podpiąć się pod uzwojenia transformatora głośnikowego 43% (moje trafo głośnikowe, również INDEL, posiada moc 60W dlatego ew. ograniczenie mocy wchodzi w grę).
Bardzo proszę, jeżeli ktoś poda gotowe nawet rozwiązanie, o dołączenie choćby krótkiego komentarza, abym oprócz wykonania mógł jeszcze zrozumieć określone zjawisko.
Z góry dziękuję, MW
Re: wzmacniacz na bazie BIS 100 - prośba o pomoc z Us2
Pytanie w jakim celu budować wzmacniacz oparty na BISIE jak sie nie ma traf od Bisa...
stepa
Post autor: stepa »
Odpowiedź-aby grało. Buduje się np. Marshalla z trafami np. p. Ogonowskiego, albo Indela czy kol. Kaka -chyba po to aby grało. Schemat jest punktem wyjścia i nie ogranicza ewentualnych późniejszych zmian czy modyfikacji. Jeśli posiadane trafa będą dopasowane do układu to co przeszkadza zbudować taki wzmacniacz?Chcę - to robię.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
A czy trafa od kaki czy Ogonowskiego do kopi Marshalla mają inne parametry niz te z Marshalla?
popiol17
Post autor: popiol17 »
Kiedyś pisałeś Drogi Painlust'cie że tak:P
Że co tak?
