Urządzenia audio o napięciu zasilania do 60V
rufio
Temat nie przypadkiem umieszczam w tym dziale chociaż jest on skierowany do zaawansowanych użytkowników. Może macie gdzie w swoich zbiorach schematy układów lampowych, najchętniej audio w których napięcie zasilania nie przekracza 60V. Ograniczenie wynika z faktu, że zjawili się u mnie studenci, którzy chcieliby w ramach zajęć zbudować jakiś układ lampowy. Są to studenci akustyki do tego grają na gitarach więc coś z okolic tej dziedziny byłoby mile widziane. Wyszukiwarka nie zwróciła mi zbyt wielu układów z tym ograniczeniem.
Re: Urządzenia audio o napięciu zasilania do 60V
Dobrym punktem wyjścia jest np. taka strona: http://www.b-kainka.de/roehrenexp.htm
Być może zaintersuje coś takiego: http://www.b-kainka.de/bastel89.htm. Śmieciowe E(P)L504.
Jeśli są do dyspozycji lampy 3S4T to przecież majać jakiekolwiek trafo głonkowe mozna zrobić mały wzmacniacz.
rufio
Wielkie dzięki STUDI
Co prawda 3S4T trochę szkoda, ale widzę, że jest sporo innych opcji.
saico
Przy 60V można zbudować wzmacniacz PP 4x PCL82 o mocy 2 x 7W lub 4x PCL86 o mocy 2 x 9W (żarzenie szeregowe + potrajacz napięcia). Ewentualnie nie powielając anodowego ten projekt - http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ekt60V.htm z wykorzystaniem radiowęzłowych transformatorów głośnikowych.
Polecam tanie lampy 12K5 i 13P1S na Al.(Ua=12V i 27V odpowiednio)
A także lampy EF97,EF98,EBF83 (Ua=12V) i amerykańskie 12AC6 i podobne, Ua=Uż 12V,wszystkie samochodowe.
Także katalog Mikołajczyka podaje warunki pracy dla 26V Ua dla lampy 6K7.Czyli jej tani radziecki klon 6K3 też powinien dawać znaczące wzmocnienie jeszcze przy tym napięciu.
Także w układzie wzmacniacza transformatorowego sterującego przeciwsobnym stopniem mocy na 26A7(=2x13P1S)
pracuje triodowa "połówka" lampy UC(H)21 przy Ua =24V(Odbiornik awaryjny morski OA-1). Przypuszczam,że łatwo jeszcze dostępne UCH81 też by się tam sprawdziły (Uż=19V,Iż=0,1A).Heptoda daje możliwość miksowania audio!
rufio
No właśnie podwajanie, potrajanie napięcia nie wchodzi w grę. Bo to studenci i nie wolno. Na chwilę obecną biorę na warsztat układ z ECH81 ( bo mam kilka sztuk ), jeśli da radę pomyślimy o końcówce, wstępnie P/EL504 ( gdzieś też powinienem wygrzebać ). Druga grupa spróbuje z PCL82 z projektu 60V.
Projekt zakłada na chwilę obecną rozwiązania podobne jak u Jogiego, czyli popularne transformatory sieciowe zarówno jako zasilanie jak i wyjściowe.
O postępach będę informował na bieżąco.
A może radio?
rufio
Z reguły młodzież myśli, że popełni od razu "coś" wypasionego co będzie można wykorzystać.
Może się okazać, że podejmą się budowy radia.
Ale nastawienie maja raczej na "coś" do gitary i na propozycję zbudowanie tego : http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... 2030a.html
Stwierdzili, że to takie maleństwo do pogrania w pokoju
Obawiem sie że radio nie pasuje do kierunku studiów studentów.
Proponowanie lampy niskonapięciowych jak np. 12K5 czy ta radziecka pentoda jest trochę bez sensu. Tej drugiej praktycznienie da się od ręki kuić za pierwszą jeszcze tak ale za granicą. Odpadają takowe lampy z racji iuż ma być to wzgłędnie tanie i ma być łatwo dostępny egzemplarz zamienny.
Warto się zainteresować lampami od stopni odchylania. Przypominaja one lampy o nieco za małej mocy admoistnne anody , tj. Ug2 jest sporo wyższe od niż Ua. Polecam śmieciowe PCL805. Przy niskim Ug2 = Ua2 da się zbudowac wzmacniacz m.cz. Jedynie tylko trzeba byłoby eksperymentalnie dobrać przekładnię i wartośc rezystor akatodowego Rk. Majac tylko chwilowy dostęp do oscyloskopu (aby ocenić moment pojawienia sie zniekształćeń), nastawnego rezystora mocy i miernika mocy dla sygnałów akustycznych można będzie określić optymalne Ra i wartość Rk. Mając takowe przyrządy w laboratorium dla zajęc ze studentami przy okazji można pokazać jaki wpływ na pracę wzmanciacza ma (nie)dopasowanie.
Na PCL805 można też przy 60V popróbować stopnia przeciwsobnego. Co do stopni napięciowych typowe podwójne triody sobie dadzą radę z niskimi napięciami - ECC83 może gorzej ale ECC81 zdecydowanie lepiej. Warto się przyjrzeć lampom zaprojektowanych do stopni kaskodowych w przełącznikach kanałów TV jak PCC84 i PCC88. Seria P - niezbyt wygodna dla konstruktorów nie będzie przedstawiała problemu w laboratorium - zasilacz ze źrodłem prądowym 300mA i po problemie. Przy niskich napięciach w stopniach wstęnych dadzą sobie również radę PCF801 (ale ma wspólna katodę) czy PCF802. Zresztą praca na nieliniowym odcinku ch-ki będzie zaletą jeśli myśla przewodnią będzie wzmacniacz gitarowy jako modyfikator brzmienia.
Z ardzieckich będzie ciekawą 6F12P - tu podpowiedź - pentoda połączona "triodowo" będzie praktycznie dokładnym analogiem jej triody. 6Ż52P też będzie pracować dobrze z niskimi napięciami i przy okazji da sie wycisnąć dość dużo mocy ale trzeba będzie starannie wykonać montaż aby uniknąć wzbudzeń..
rufio
Oscyloskopy, bez problemu się znajdą, generatory też. Za resztą muszę się rozejrzeć.
rufio
Minął tydzień, zrewidowałem materiały i możliwości i dzisiaj sytuacja wygląda następująco.
Założyłem, że użyję lampy 6N8S, udało mi się do niej znaleźć charakterystykę dla niskich napięć.
Płytka testowa prawie gotowa. Do dyspozycji, mam zasilacz stabilizowany, generator, oscyloskop, w zasadzie elementy pasywne bez ograniczeń.
W stopniu wejściowym elementy wstępnie dobrałem jak na schemacie.. niestety co do następnego mam wątpliwości, poczynając od tego, że z moich prób nie bardzo potrafię wyliczyć wartości elementów, a druga sprawa to czy od razu wstawić tam korekcję barwy, czy wzmocnienia ?
Proszę sprawdzić dostępność lamp 12K5 i 13P1S na aukcjach Al.ostatnio je tam obie widziałem za przystępną cenę.
Jeżeli wchodzą w rachubę.Gdyby były trudno dostępne,to bym o nich nie pisał.
Mam do odstąpienia gotowy zbudowany przedwzmacniacz na dwu podwójnych triodach na zasilanie 12V Ua i Uż.Tzw.Missing Link.Po cenie przesyłki pocztowej.
Nie mam do niego lamp.Wiem,że ten układ był opisany w internecie i naszych czasopismach jakiś czas temu.
O ile pamiętam,to były 2xECC83.Myślę,że Koledzy po elementach dojdą,które to ECC, bo wszystkie trzy typy, od 81 do 83 mają żarzenie przełączane z 12,6V na 6,3,V.Zresztą liczę na to,że układ tego typu jest znany tu na Forum i Ktoś się odezwie,że go zna i ma schemat lub link do niego,
A może by tak się przeprosić ze znienawidzonym na forum valvecasterem na 12AU7/ECC82? Starczy dorzucić końcówkę na 12K5 i mamy lampowy gitarowy wzmacniacz z anodowym 12,6V (ewentualnie Ua dla preampa zwiększyć, żeby to jakoś brzmiało).
Łatwo dostępne nie są to że sporadycznie pojawiają się na aukcjach to niestety nie ozancza że miesiać w potrrzebie kupimy taką lampkę od ręki.ballasttube pisze:Proszę sprawdzić dostępność lamp 12K5 i 13P1S na aukcjach Al.ostatnio je tam obie widziałem za przystępną cenę.
Jeśłi można zasili napieciem 60V to nie warto sieparać z 12K5 a sięgnąć do lamp takich jak PCL805. Uzyskamy całkiem sporą moc, znacznie wiekszą niż 40mA w 12K5.Thereminator pisze:A może by tak się przeprosić ze znienawidzonym na forum valvecasterem na 12AU7/ECC82? Starczy dorzucić końcówkę na 12K5 i mamy lampowy gitarowy wzmacniacz z anodowym 12,6V (ewentualnie Ua dla preampa zwiększyć, żeby to jakoś brzmiało).
Przy niskich napieciach podejdą każde z lamp, z tym ż eim wyższe nachylenie tym wieksza szana na sensowne osiągi przt napięciach anodowych nawet rzędu 3V. Brak charakterystyk jest nieistotny jak mamy oscyloskop - szybko dobierzemy punkt pracy aby osiagnać największe wzmocnienie i wysterowalność. Więcej praktycznych prób niż szukania ch-tyk na niskich Ua.
Trochę wysiłku na wstęi a potem jest już gotowa konstrukcja, kto wie czy nie warta powielenia.
