Uszkodzony kondensator
AndrzejJ
Czy ten kondensator jest uszkodzony?
http://i.imgur.com/v2hsQ1Q.jpg
Ponieważ dostępny jest jedynie w elfie, a tam można zapłacić jedynie kartą kredytową, a tego bym chciał uniknąć...
Pozdrówka.
Pozdrówka.
Re: Uszkodzony kondensator
Raczej nie jest. A jaka to pojemność? Bo z pasków jakoś nie mogę odczytać sensownej wartości. To zwykły ceramiczny rurkowy kondensator, każdy inny powinien podejść. W jakim on układzie pracuje? 10102 to bramki OR/NOR - układ czasowy, układ różniczkujący?
Ukaniu
IMHO 2% 100V 180pf
Jak nie pokruszony to dobry.
AndrzejJ
Ostatnio zmieniony pt, 22 listopada 2013, 14:35 przez AndrzejJ, łącznie zmieniany 2 razy.
gsmok
Nieskromnie pozwolę sobie polecić również moje opracowanie zawierające m.in. różne kody oznaczeń kondensatorów:
http://www.fonar.com.pl/audio/porady/ar ... satory.htm
AndrzejJ
Mam jeszcze jedno pytanie, jak sprawdzić bramkę 10102?
Dzisiaj trochę grzebałem, prześledziłem cały trigger drugim oscyloskopem, i to na niej sygnał się urywa...
I jeszcze jedno pytanie, czy na wyjściach układu U460(http://i.imgur.com/P20nYIP.png bramka też widoczna) 13-7 i 6-14 nie powinien być taki sam sygnał? na 6-14 jak dobrze pamiętam jest 350mv p-p, a na 7-13 50mv p-p, może po prostu za mało i bramka dlatego nie zmienia stanu? Chociaż na pinie 7 bramki jest właśnie 350mV P-P
geguś
Z przyczyn trochę ograniczonych możliwości technicznych, jak dobrze widziałem bramka 10102 to OR/NOR. Podając na którekolwiek wejście sygnał, na wyjściu pierwszym sygnał zgodny, a na drugim zanegowany, czyli zanik takowego. Bez sygnału na wejściu pierwsze wyjście bez sygnału, drugie poziom odwrotny. Nie wiem czy COM to + czy - , więc co do poziomów i polaryzacji sygnałów się nie wypowiem.
AndrzejJ
No właśnie, na wikipedii rozczytałem tabelki, nie wiem tylko jakie napięcie podać a wejścia?
Datasheet moża znaleźć szukając MC10102, tylko tam są podane jak dla mnie dziwne napięcia, i raczej niezgodne ze stanem na schemacie(na wyjściu 3.3 dla low i 4.2 dla high, natomiast w datasheecie podane są napięcia ujemne, może chodzi o różnicę pomiędzy high i low? nie mam pojęcia)
Jak byś miał chęć popatrzeć na całość, to http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Tek/ , tek2213 i strona 163.
Całą sprawę utrudnia, że dla dalszej części układu przedstawione jest chyba 20 przebiegów w różnych miejscach dla poszczególnych ustawień, o triggerze nikt nic nie wspomina...
geguś
Niestety, tego pdf'a nie dam rady otworzyć. Co do 10102 to bardzo możliwe, bo to seria ECL i ta seria tak ma, że poziomy napięć L/H nie są tak odległe jak w normalnym TTL. Zasilany napięciem ujemnym, dokładna rozpiska napięć:
http://www.elenota.pl/datasheet_download/30488/MC10102
AndrzejJ
Na schemacie teka, dochodzi do niego tylko +5V i masa, natomiast podane na schemacie napięcia(3.3V i 4.2V) pasują, jeśli od 5V odejmiemy wartości podane w datasheecie.
Jutro go wylutuję i posprawdzam.
AndrzejJ
Mam pytanie- czy mogę na wejścia po prostu zwierać do 0 i -5V, czy muszę zadbać o napięcia podane w datasheecie(najpierw podane jest Vin od 0 do Vee, a potem high level input voltage i low level input voltage, jak rozumiem są to napięcia na których kończy się low i zaczyna się high, tak?)
geguś
Tak to wygląda. Poziom kiedy jest stan niski, a kiedy stan wysoki i wychodzi międzi nimi "pasmo zabronione", więc należy operować napięciami poza pasmem.
AndrzejJ
Ok, jeszcze jedno pytanie
Muszę podciągać wejścia do masy przez rezystory za zewnątrz, czy jest to już w kości(tak aby było 0, a żeby wywołać 1 wystarczyło podpiąć odpowiednie napięcie)
geguś
Wygląda, że wejścia wiszą
http://pdf.datasheetarchive.com/indexer ... 146983.pdf
Tu jest tylko inny zakres napięć. Technika dalej TTL'owa.
AndrzejJ
Problem się rozwiązał, chociaż chyba (nie wiem czy w dobry sposób sprawdzałem) jedno wejście jest "spalone"-na wyjściu nic się nie zmienia przy zmianie napięcia na wejściu.
Tak czy inaczej jeden pin był zmęczony przy wyciąganiu i się oberwał jak tylko nim delikatnie ruszyłem(jeden ruch nawet nie zdążyłem próbować z powrotem go odgiąć na miejsce), zamówię kość i sprawa będzie jasna.
