Pionier U2 z 11 lut.1963 nr. 282840
frycz
Post autor: frycz »
Kupiłem Pionierka za 109,50 Mam w firmie wujka pokój na poddaszu i pomyślałem że taki Pionierek będzie w sam raz. Nic specjalnego, ale spodobał mi się bardzo bo ma ładny ebonit, ładną kolorową skalę, dwie skalówki, przez co nocą ślicznie się prezentuje, ładną tylną ściankę, trochę sfatygowaną ale nie zalaną, a wewnątrz miał wszystko to co potrzeba: czyli kurz i pajęczyny, a przy tym jest schludne i nie śmierdzi papierochami. Wypucowane radia po "profesjonalnym przeglądzie" czyli kręceniu wszystkim na ślepo tak żeby radio w końcu odebrało Jedynkę, budzą we mnie pewną nieufność :roll:
Koledzy, mam pytanie; czy ta kolorowa skala jest Waszym zdaniem zgodna z rocznikiem (data 1963 jest na kubku filtra p.cz). Wydawało mi się że w latach 60 były tylko jednokolorowe?
I druga sprawa; jak sobie radzicie z takimi rozpilśnionymi końcówkami pod śruby? Ja mam pomysł żeby te miejsca nasączyć żywicą, położyć na folii, nakryć inną folią i ścisnąć pomiędzy deskami 200-300 kg ściskiem stolarskim, a potem ewentualne ubytki zrekonstruować utartą mieszanką żywicy i papieru? Czy tak?
Jak opatrzność pozwoli, to w grudniu usiądę i je zrobię, i już się na to cieszę... Wypiorę tkaninę, wypoleruję ebonit.
Ale tylną ściankę zrobię już teraz...
Jak na razie radyjko głośno buczy.
Z pewnością dlatego, że - jak to piszą na Allegro znawcy tematu "jest nieprzestrojone na nowy zakres: :D
Robert SP5RF
zagore1
Re: Pionier U2 z 11 lut.1963 nr. 282840
Post autor: zagore1 »
Pionier U2 z 11 lut.1963 nr. 282840- nie chcę się wymądrzać ale ( zawsze musi być jakieś ale... ) 1963 r to nr 1 282840
Stop banderyzmowi.
frycz
Post autor: frycz »
zagore1 pisze:Pionier U2 z 11 lut.1963 nr. 282840- nie chcę się wymądrzać ale ( zawsze musi być jakieś ale... ) 1963 r to nr 1 282840
Ty to akurat jesteś skarbnicą wiedzy, o wymądrzaniu nie może być mowy...
Tych oznaczeń tam jest sporo;
Robert SP5RF
jacekk
Post autor: jacekk »
Zdecydowanie przed 1963 rokiem wyprodukowany został ten Pionier. Skala kolorowa, wysoka płytka eliminatora, "szmaciany" przewód zasilający, dwie skalówki, owalny otwór pomiędzy UBL21 a UY1N. Czyli znacznie znacznie wcześniejsza wersja, Datować nie będę, ale jest to w zasadzie początkowy środek produkcji, albo ciut wcześniej ;) :) Tak czy siak ładnie wygląda.
Ach, no i dosyć "fajny" przełącznik zakresów, ustawiony pod nieco innym kontem niż standardowo. Jak na razie spotkałem się z takim tylko raz w dziadkowym Pionierze. Tyle że tamten pochodził z około 1952 roku.
Z tego co wiem (a często okazuje się że jeszcze mało wiem) Pionier tego typu produkowany był do 1959r. Obudowa widoczna na zdjęciu (poziome szczebelki) zamieszczona jest w " Radio telewizja w domu" z 1957r z zaznaczeniem że równocześnie produkowane są w obudowach z pionowymi szczebelkami. Podana przez Ciebie data może dotyczyć wykonanych napraw. Najprościej byłoby odczytać datę produkcji ze szklanych rurkowych kondensatorów, o ile takie są.
romanradio
Post autor: romanradio »
jacekk pisze:Zdecydowanie przed 1963 rokiem wyprodukowany został ten Pionier. Skala kolorowa, wysoka płytka eliminatora, "szmaciany" przewód zasilający, dwie skalówki, owalny otwór pomiędzy UBL21 a UY1N. Czyli znacznie znacznie wcześniejsza wersja, Datować nie będę, ale jest to w zasadzie początkowy środek produkcji, albo ciut wcześniej ;) :) Tak czy siak ładnie wygląda.
ten fajny Pionierek jest w/g mnie z końca 1952 lub I połowy 1953r.nie mógł być na pewno wyprodukowany w 1963r.wtedy Diora robiła już co innego.oprócz tego co podał kol.Jacek na przeł. zakresów powinny być 2 grube karkasy,a na głośniku przelotki do przewodów głośnikowych z tekstolitowymi tulejkami zanitowane na koszu .Zresztą,pod tkaniną na głośniku znajdziesz pieczątkę z datą wyprod. głośnika.Ubytki z zewnątrz pokryj artystycznie kawałkami cienkich "przeszczepów z tyłu ścianki,wtedy z przodu będzie ładnie,a z tyłu tak sobie .Pewien stary milicjant powiedział mi kiedyś,b. dawno temu -młodzikowi,zatrzymując mnie,bo tablica rejestracyjna wisiała smętnie na 1 śrubce:"panie! -z przodu samochód ma wyglądać bez zarzutu,a z tyłu nie musi mieć nawet kół"
pionierouzależniony R.
karm kthehet
frycz
Post autor: frycz »
No więc tak. Na głośniku nie ma daty. Tkanina już uprana na deseczce, suszy się na letnim grzejniku. Smolaki są ale nie zauważyłem daty a oglądałem. Elektrolit Tesla bez daty, a drugi z 1960 roku, ale to nic nie znaczy bo ktoś mógł w 1974 go tam założyć. Smolaki powypychane do wymiany i nie wiem czy włożyć współczesne i już, czy wkładać je w te rurki.... Pomyślę jeszcze..
Na obydwu filtrach data 1963 i taka sama literka "W" Może były wymieniane?
Siłą rzeczy naprawa się już zaczęła :D
Robert SP5RF
michal1997
Post autor: michal1997 »
Na razie to bym nie wymieniał tych kondensatorów tylko spróbował go włączyć szeregowo z żarówką. Ja w swoich pionierkach mam dużo kondensatorów, które nie najlepiej wyglądają, ale ciągle są sprawne. Jedynie warto byłoby wymienić kondensator przy UY1N (20nF)
Pozdrawiam Michał
romanradio
dziękuję za fotki,wszystko się zgadza.Radyjko przeszło kilka napraw,z wyrzucaniem oryg. części.Na filtrach pcz., nie było nigdy daty prod.,chyba,że na częściach zamiennych.Agregat strojeniowy może mieć datę od strony koła,ten typ nie jest z najstarszych odb. ma górne płytki izolacyjne (z tekstolitu) wąskie.Kondensatory "smolaki" miały datę prod. ,ale te z lat 1948-1951 z naklejonym papierkiem kol.szarego i symbolami zrobionymi srebrnym lakierem.W tych rocznikach także część przewodów montażowych była w oplocie bawełnianym,koloru mysiato-szarego.Gdyby radyjko było z II połowy 1953r i lat następnych (do 1956r). na skali byłby Stalinogród.
karm kthehet
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Ładniusi.Gratuluje trafienia.
Rozwarstwienia próbowałbym naprawic mieszając zywice ze zmielonym materiałem z podobnego kolorystycznie materiału.Może podpasuje płyta pilsniowa z plecków meblowych?.Ale zrobiłbym próbe jak wychodzi kolorystycznie bo zywica może przyciemnić a potem podłożyć blaszkę zagieta pod spód aby wyrobić kant a blaszkę okleić folią wtedy zywica łatwo odejdzie .Wypełnić masą żywiczną z przemiałem ale tak aby nie było wypływek i na to folia i obciążyć deseczka +dociążenie.
Pozdrawiam Tomasz
PS Żywice często maja skurcz ale z wypełniaczem powinny dac równa powerzchnię .Może niestety być błyszcząca.Dobrze nadaje się taśma malarska papierowa żółta bo do niej żywica nie przylega a ma szorstką fakturkę.
staku
Post autor: staku »
chrzan49 pisze:Ładniusi.Gratuluje trafienia.
Pozdrawiam Tomasz
Tak zrekonstruowany narożnik, jeśli bardzo będzie odbiegał kolorem od reszty, można lekko podszlifować i nakleić wstawkę z cienkiego preszpanu. Potem delikatnie przybrudzić pod kolor oryginału.
jacekk
Tylko zastanawiam się czy to nie było by zbyt kruche. Ja bym widział naprawę poprzez wycięcie uszkodzonego miejsca i wykonanie wstawki z podobnego materiału. Od spodu można by takie połączenie podkleić czymś cieńkim aby dodatkowo je wzmocnić.
kris
Post autor: kris »
frycz pisze:No więc tak. Na głośniku nie ma daty. Tkanina już uprana na deseczce, suszy się na letnim grzejniku. Smolaki są ale nie zauważyłem daty a oglądałem. Elektrolit Tesla bez daty, a drugi z 1960 roku, ale to nic nie znaczy bo ktoś mógł w 1974 go tam założyć. Smolaki powypychane do wymiany i nie wiem czy włożyć współczesne i już, czy wkładać je w te rurki.... Pomyślę jeszcze..
Jeśli skala radia jest oryginalna to biorąc pod uwagę opis i ilość stacji na skali, szeroki zakres fal krótkich oraz "Katowice" na zakresie fal średnich można przypuszczać, że Twój Pionierek jest z lat produkcji 1949-1953.
frycz
Post autor: frycz »
Jeśli skala jest oryginalna. Nie widać w radyjku świeżych lutów a dwie lampy prostownik i pentoda są z 1953 . Jutro sprawdzę pozostałe....
Skrzynka wyczyszczona, tkaniny uprane, głośnik już zamontowany :)
Tymczasem je naprawiam.
Wymieniłem uszkodzony R22 i na wszelki wypadek C39, Napięcie było za niskie więc wymieniłem C37/38. Podniosło się o 10V ale w dalszym ciągu nie ma nap. ujemnego -7 V na siatce pentody i radio buczy głośno niezależnie od poł. potencjometru. Wzm. m.cz. działa.
Co to może być? :?
Robert SP5RF
Pionier jaki znalazłem w śmieciach ( viewtopic.php?f=11&t=25433 ) miał taką samą skrzynkę, kolorową skalę (z falami krótkimi do 16m i Katowicami), owalny otwór między UBL21 a UY1N, różnił się natomiast filtrami (też oba w ekranie ale mocowane na ząbki a nie na kliny) ale także - kondensatorem zmiennym. Robi on wrażenie staranniej wykonanego w porównaniu z krajowymi, zwykle stosowanymi w Pionierach, Mazurach czy Stolicach:
Niestety nie znalazłem wybitego numeru z tyłu chassis, natomiast na tylnej ściance, mimo że uchowała się w lepszym stanie widać tylko ślad po naklejce.
