Witam Kolegów.
Mam nadzieję, że się wstrzeliłem we właściwe miejsce z moim pytaniem,
jako że kubek jest ewidentnie radiowy i philipsowski.
Ostał mi się przypadkiem i dobrym przypadkiem zresztą:-) po różnych
przeprowadzkach i wymuszonych odstąpieniach podzespołów dosyć
przypadkowym osobom nimi podyktowanych.
Kubek może być od Philipsa polskiego lub-nie lub od Kosmosa.
Na razie piszę bez fotki,ale jeżeli będzie to potrzebne,zrobię fotkę i dodam.
Kubek ma numer u góry:0541 i raczej ten numer jest tu istotny.
Dolny boczny numer:286 jest raczej związany mniej z typem kubka.
Widziałem kiedyś w ramkach symbole podzespołów Philipsa na schematach.
Kubek jest oczywiście Alu,średnicy 30 mm,z dwoma przewężeniami :na ok.1/2
i na ok 1/4 wysokości kubka.Wysokość samego kubka: 70 mm.
U góry z kubka wystaje bakelitowy trymer wkręcany typowo philipsowski.
Centrycznie.
U dołu kubek jest zagniatany obwodowo na cylindrycznym cokole z pionową kryzą i
7-mioma zaciskami blaszanymi do lutowania przewodów.
W środku są cewki zalane woskiem na bezrdzeniowym bakelitowym karkasie
o średnicy ok.9-9,5 mm.Raczej są to cewki zakresów D i S.
Spodziewam się,że są to obwody heterodyny na f.p.cz. 115 lub 128 kHz od
AK1,AK2 lub CK1 lub ew.EK2.Wydaje mi się,że kubek ten pochodzi od zestawu
z radia rozebranego ok.35 lat temu niestety przez niżej podpisanego,gdzie było kilka
takich kubków i agregat albo z żelaznym albo z mosiężnym ekranem,a jeden kubek
miał ze 40 mm średnicy i dwa trymery bakelitowe cylindryczne obok siebie,wystające
u góry kubka.I to był chyba wejściowy filtr pasmowy strojony typowy philipsowski.
Ten gruby i poprzewężany.
Jeżeli ktoś z Kolegów ma Philipsa z lat ok.1938-1940-parę,z numerami na kubkach
u góry wydrukowanymi,to "z góry" bardzo dziękuję za pomoc w rozpoznaniu mojego kubka.
Obiecuję odwdzięczyć się pomocą z mej strony w radiowych tematach.
Pozdrawiam Kolegów.
PS: a propos powyższego: może będę miał triodę wyjściową angielską ML4, zamiennik funkcjonalny pentody
RENS1374d oraz triod RES364 i RES374.Pudełkową.Myślę,że jeżeli ją zdobędę,to bym mógł ją odstąpić
nie pazernie.Czy byliby chętni?
Kubek chyba philipsowski,kto rozpozna
Re: Kubek chyba philipsowski,kto rozpozna
Witam, pewnie że byli by chętni, co do kubka to trudno coś dopasować bo Philips stosował ten samy kubek w wielu odbiornikach dlatego dość łatwo można naprawić philipsa wystarczy znać nr kubka tego na górze nieraz już tak robiłem, szukałem w przydasiach kubka o odpowiednim numerze i bez problemu radio grało, pozdrawiam Hieronim.
Dziękuję,Kolego Hieronimie, za szybką reakcję i ciekawe informacje.
Nadal jestem ciekaw,gdzie ten kubek pracował.
Podejrzewam obwody heterodyny,ale chcę mieć pewność.
Może ktoś się jeszcze odezwie z Kolegów,który ma Philipsa lub Kosmosa z takim kubkiem wmontowanym i mnie"oświeci"?
Pozdrawiam Kolegę i Wszystkich Kolegów i życzę Wszystkim dobrego weekendu.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Taki kubek był stosowany Philipsie 695A. Nie wiem czy też nie w 456A i Kosmosie K87. Akurat 695A mam na wierzchu i jest w nim taki filtr.
Komar
Dzięki,Kolego "Komar" za odpowiedź.
Jak w Lange/Nowischu fuer Philips vor 1945 będą te schematy, to sobie posprawdzam.
Na aukcjach ktoś wystawia ogromną maszynę Philipsa 890 na lampach czerwonych "E".
Tam wypatrzyłem taki kubek,słabo zresztą na fotce widoczny, ale na rysunkach pod
schematem rozrysowanie kubków jest absolutnie błędne.
Symbole cewek się zupełnie nie zgadzają ze schematem.
Generalnie wygląda to na kubek obw.wej.DS.
Ma 7 styków od spodu.
Byłby Kolega uprzejmym rzucić przy okazji okiem na Swojego Philipsa i ocenić moje domniemanie?
890-tka ma potrójny agregat.I bardzo selektywne obwody wejściowe.
Typowy ich blok oktodowy przemiany.Na 128/118 kHz.
Sprawdzę te typy,co mi Kolega podał,jeżeli będą w Empf.Schalt., bo w R/M jestem za ślepy,
aby ich miniaturki rozczytać.
Jeszcze pomierzę oporności cewek i porównam je z innym podobnym Philipsem z tego tomu schematów.
Może coś wydedukuję więcej?
W każdym razie mogę w razie potrzeby zdobyć schematy z tego tomu E.Sch. dla Kolegi.
Pozdrawiam i życzę dobrej nocy.
Jacek.
Jacek.
Uzupełniam moje pisanie n/t kubka rzeczonego:
schematy oblukałem,niestety oporności się nie powtarzają w różnych typach identyczne,ale występuje
pewna prawidłowość i wychodzi,że jest to jeden z kubków po stronie wejścia we filtrze pasmowym fal średnich i długich.
Kubek nie ma wyjścia górą na nasadkę na bańce lampy mieszającej lub wzm.w.w.cz. więc,gdyby któryś z Kolegów mógł zrobić fotkę od spodu chassis pod takim kubkiem i udostępnić,to z góry bardzo dziękuję.
Do katalogów Philipsa L+N mam dostęp.mogę skany schematów zrobić i wzajemnie dosłać.
Jacek.
PS:trymer od góry jest BAKELITOWY,nie - goły i wpuszczany głębiej w kubek,bo i takie bywają.
Chyba przed rokiem 1936 Philips takie robił,przynajmniej tak bywało w niepolskich modelach.
Wedle mojej, być może niekompletnej, wiedzy.
Jacek.
No to jak,Koledzy:
odbudowuje ktoś z Kolegów takiego Philipsa lub "Kosmitę":-)?
Potrzebny kubek 7-nózkowy wejściowy na fale długie i średnie
do filtru selektywnego na wejście?
Oporności pomierzyłem,są prawidłowe,jak dla tych zakresów.
Pozdrawiam Kolegów.Dobrego weekendu.
