Elektrośmieci
ciasteczkowypotwor
Re: Elektrośmieci
A ja tu zapytam,
Czy ktoś kojarzy wzmacniacz lub coś podobnego. Na UL1405. Konstrukcja dwie osobne płytki, przykręcone do cynkowanego prostokątnego chassis, obie płytki z jednym UL1405 i tranzystorem w obudowie TO66, na radiatorze z blachy, bez żeberek, płytki ze złączami wielopinowymi. Z lewej strony chassis zespół isostatów z zielonymi prostokątnymi, prawdopodobnie podświetlanymi, nakładkami. Wymiar chassis około 20x35cm. Czy były jeszcze jakieś płytki nie pamiętam, miałem wtedy jakieś 6 lat.
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
Re: Elektrośmieci
Eee tam, jak swego czasu sprzedawałem na Allegro (nówki) to za 5zł poszły.Marcin K. pisze:Końcówka moc(zu)y sprawna? Bo o UL1405 ciężko...
djivo
Re: Elektrośmieci
Zostawiłem sobie 2szt z lat młodości - ostatnio wpadł mi PCB od Amatora 1-ego sam odpaliłem wzmacniacz aby sprawdzić czy działa i działają oba kanały. Nie wiem czemu go ktoś wywalił na śmieci.tszczesn pisze:Eee tam, jak swego czasu sprzedawałem na Allegro (nówki) to za 5zł poszły.Marcin K. pisze:Końcówka moc(zu)y sprawna? Bo o UL1405 ciężko...
Re: Elektrośmieci
Prawdopodobnie zostało wyrzucone po śmierci starszego radioamatora.
Re: Elektrośmieci
A propo elektrośmieci... Ktoś może kojarzy wzmacniacz którego zwłoki zakupiłem od złomiarzy za czteropak browara czyli 8PLN? Wzmacniacz jest tranzystorowy co pragnę podkreślić. Mam też zagadkę: Jak myślicie co robi za dławik w zasilaczu tegoż wzmacniacza?
Re: Elektrośmieci
Nie. Foto niżej.
Re: Elektrośmieci
Głośnikowy od EL84 we wzmacniaczu tranzystorowym.
Zmierz rezystancje uzwojeń. Być może on służył jako dodatkowy transformator zasilający.
Re: Elektrośmieci
wyrwałem go zanim sprawdziłem jaka była jego funkcja. Jak widać na foto siedział w sekcji zasilacza, więc pomyślałem, że może dławik, ale jak się zastanowić to bardziej jako dodatkowy transformator zasilający...
Re: Elektrośmieci
A oto wrak Amatora stereo.
dziubdziu
Re: Elektrośmieci
Przyciągnąłem z elektrośmieci takie o to coś. Czy ktoś może rozpoznać?
A oprócz tego wzmacniacz Moderato 301 w słabym stanie.
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Samson
Re: Elektrośmieci
To amplituner Rema Toccata
http://oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod= ... c5cc87d558
Tu masz schemat:
http://obrazki.elektroda.pl/1177868000_1330984657.jpg
Tu masz schemat:
dziubdziu
Re: Elektrośmieci
Dzięki.
Nie wiem czy go spróbować uruchomić czy na części. Bo musiałbym dorobić obudowę. Ktoś wie może jaką moc ma końcówka mocy?
+czy ten schemat jest cały?
akim
Re: Elektrośmieci
Dziubdziu, obszerną dokumentację znajdziesz tutaj:
http://elektrotanya.com/rema_toccata940 ... nload.html
http://elektrotanya.com/veb_rema_hifi_k ... nload.html
Nie dołączam w załączniku, bo ze względu na ograniczenia na forum plik byłby zbyt duży.
Re: Elektrośmieci
Ostatnio na złomie w Starogardzie Gdańskim widziałem wrak radia Jubilat w stanie dość dobrym, brakowało górnej części obudowy i głośnika.
