Mosiądz w obudowie
edi_pg
Mosiądz w obudowie
Mam problem z obudową. Chciałbym górną blache zrobić z mosiądzu polerowanego. Problemem jest utlenianie tej blachy. Wiadomo ze zostają na niej odciski. Pytanie jest takie: Czym to najlepiej zabezpieczyc? Słyszałem różne opinie, czytałem wątki na forum i właściwie nikt nigdy nie napisał dobrego rozwiązania. Podobno lakier powoduje ciemnienie po jakimś czasie, wiec nie wiem. Jeśli znacie dobry sposób, napiszcie.
cygan
- 50...74 posty
Wujek - rzeźbiarz zabezpiecza polerowane elementy mosiężne nie narażone na dotykanie szelakiem. Trzyma sie to w miare mocno. Niestety szelak nie jest odporny na porysowanie. Do elementów "łatwo dostepnych" stosuje specjalne płyny, niestety nie znam nazwy i sa drogie. Jak chcesz moge spytac o nazwe i cene.
W warunkach domowych to chyba tylko lakierem nitro. Niektóre malarnie proszkowe oferują nakładanie przezroczystych powłok:
http://www.centrumtargowe.com.pl/targi_ ... olorex.htm
http://www.gelp.pl/zakres_usl.html
Można też poddać mosiądz obróbce chemicznej, ale nie potrafię powiedzieć jakie będą efekty kolorystyczne:
http://pokryciagalwaniczne.wizytowka.pl/
edi_pg
...:::SQL:::...
edi_pg
Firma od powłok galwanicznych jest z Warszawy:edi_pg pisze:No tak, wszystko fajnie, ale widzieliście takie coś w Warszawie? Chodzi też o to ze powierzchnia bedzie narażona na dotyk i na wycieranie kurzu.
Sławomir Dymowski – IBF
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa; tel. 022 663 43 16 , tel. komórkowy 0502 683 145, fax 022 663 43 16
e-mail: slawek.ibf@wp.pl, www: pokryciagalwaniczne.wizytowka.pl
Jeśli chodzi o malowanie proszkowe lub lakierników samochodowych, to firm powinno być wiele. Masz dostęp do internetu, książkę telefoniczną - możesz poszukać.
edi_pg
edi_pg
...:::SQL:::...
Potrzebny będzie aerograf (taka zwykła jednorazówka za bodajże 40zł w modelarskim są z sprężonym powietrzem i całym sprzętem) i troche plexi oraz aceton . Nalewamy do zbiorniczka aceton powoli dodajemy plexi (np. kosteczka po kosteczce dopóki się nie rozpuści) . Gęstość powina być jak oleju sporzywczego ew. mleka . Malujemy jak zwykłą farbą z aerografu .
Uwagi:
-powierzchnia musi być odtłuszczona .
-dobrze by było gdyby była leko zmatowiona (na idealnie gładkich nie próbowałem) .
-trzeba użyć plexi rozpuszczalnego w acetonie .
-nie można malować powierzchni pionowych zbyt gróbo .
-warstwa farby nie może stykać się z podkładką (gazetą) lub tworzyć zacieków bo będzie fuuuj .
To by było na tyle .
Życzę miłej zabawy
PS Nie wszystko co przezroczyste twarde i da się rysować to plexi
Uwagi:
Życzę miłej zabawy
Chromianowanie, to nie chromowanie. Malarnie proszkowe i zakłady lakiernicze dysponują materiałami transparentnymi do zabezpieczania powierzchni. Chyba nie zrozumiałeś treści zawartych na podanych stronach.edi_pg pisze:A poza tym nie po to chce zastosować mosiądz polerowany, zeby go później niklować czy chromować na kolor srebrny.
bardzo_zimny
- 75...99 postów
W którymś ze starych numerów "Zrób sam" była opisana technologia chromianowania. Cała zabawa polegała na chemicznym pokryciu miedzi lub mosiądzu bardzo cienka warstwą chromu. Na tyle cienką, ze przezroczystą , ale stanowiącą wystarczającą ochronę przed śladami palców i ciemnieniem. Postaram się poszukać tego numeru i go zeskanuję.
Jeśli chodzi o malowanie to polecam lakiery poliuretanowe do parkietów. Dają bardzo wysoki połysk i są bardzo odporne mechanicznie
Piroman1024
Ja z kolei polecam malowanie żywicą epoksydową(tylko odpowiednią - przeźroczystą[bywają też żółtawe i inne odcienie]) rozpuszczoną w rozpuszczalniku epoksydowym(po spolimeryzowaniu jest praktycznie nie rozpuszczalna w niczym, odporna na ścieranie itd.).
Wśród modelarzy jest ten sposób bardzo rozpowszechniony - nawet pędzlem można pomalować model tak by uzyskać powierzchnię o gładkości lustra.
bardzo_zimny
- 75...99 postów
ZoltAn
Nie do końca!!!
Żadnym chromem!!!bardzo_zimny pisze: technologia chromianowania. Cała zabawa polegała na chemicznym pokryciu miedzi lub mosiądzu bardzo cienka warstwą chromu.
Dzwonią , ale nie w tej parafii - pomyliłeś Waść kościoły
Chrom to nie miedź czy srebro, którym można sobie bezprądowo pokryć żelazny czy mosiężny gwóźdź!!!
To jeden z najtrudniejszych procesów galwanicznych wymagających wielkich prądów a także idealnego przygotowania powierzchni. No i doświadczenia zawodowego pracownika.
Żaś CHROMIANOWANIE czyli inaczej PASYWOWANIE to wytwarzanie na powierzchni mosiądzu ultracienkiej warstwy chromianu miedzi (albo cynku?) odpornej mechanicznie i chemicznie a chroniącej przed oddziaływaniem wilgoci, tlenu z powietrza itp.
Niestety pasywowanie nie daje błyszczącej powierzchni więc na "lustro" nie ma raczej co liczyć.
Kąpiel do pasywowania to stężony roztwór dwuchromianu potasu i kwasu siarkowego (o ile pamietam z MERA - Elzab(u), gdzie byłem technologiem i gdzie tę obróbką chemiczną mosiądzu stosowało się rutynowo do normalii i łączówek konektorowych (potem zastapiono ją cynowaniem galwanicznym w bębnach).
