Przy mocy 10W i jaka impedancja obciążenia ?krzem3 pisze:Charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza zdjęta przy mocy 10 W. Transformatory wyjściowe od Haiku Audio.
15 Hz = 8,75V, 20 Hz - 30 Hz = 8,8V, 40 Hz - 50 Hz = 8,85V, 60 Hz - 100 Hz = 8,9V, 125 Hz = 8,75V, 150 Hz - 225 Hz = 8,8V, 300 Hz - 450 Hz = 8,7V, 500 Hz = 8,85V, 550 Hz - 650 Hz = 8,8V, 700 Hz = 8,65V, 800 Hz - 900 Hz = 8,7V, 950 Hz = 8,8V, 1 KHz - 3,5 KHz = 8,9V, 4 KHz = 8,7V, 5 KHz - 6 KHz = 8,4V, 7 KHz - 9 KHz = 8,3V, 10 KHz = 8,25V, 11 KHz = 8,2V, 12 KHz - 16 KHz = 8,1V, 17 KHz - 19 KHz = 8,15V, 20 KHz - 27 KHz = 8,1V, 28 KHz - 30 KHz = 8,05V, 31 KHz - 32 KHz = 8,0V, 33 KHz - 34 KHz = 7,95V, 35 KHz - 36 KHz = 7,9V, 37 KHz = 7,85V, 38 KHz = 7,8V, 39 KHz = 7,5V, 40 KHz = 7,35V, 41 KHz = 7,3V, 42 KHz = 7,2V, 43 KHz - 44 KHz = 7,1V, 45 KHz = 7,05V, 46 KHz = 7,0V, 47 KHz - 50 KHz = 6,97V, 51 KHz = 6,95V, 52 KHz = 6,9V, 53 KHz = 6,85V, 54 KHz - 56 KHz = 6,8V, 57 KHz = 6,7V, 58 KHz = 6,5V,59 KHz - 60 KHz = 6,3V, 61 KHz - 62 KHz = 6,2V, 63 KHz - 64 KHz = 6,1V, 65 KHz - 66 KHz = 6,05V, 67 KHz - 68 KHz = 6,0V, 69 KHz = 5,9V.
To już na zakończenie moich prac przy wzmacniaczu.
Może będzie ktoś chętny do zrobienia wykresu.
krzem3
Wzmacniacz PP na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu mocy.
Re: Wzmacniacz Push Pull,na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu m
Miernik mocy obciążenie 8 omów.
Edytowano.
Do wzmacniacza zostanie zamontowany jeszcze filtr sieciowy oraz układ opóźnionego załączania głośników. Przy włączeniu napięcia anodowego słyszalny jest jednak delikatny stuk w głośnikach.
Edytowano.
Zamontowałem dodatkowe układy:
1) Układ opóźniający włączenie głośników, zamontowany w prawym rogu panela tylnego.
2) Filtr sieciowy na prawo od układu opóźniającego.
3) Polakierowane pokrętła, środkowe zmienione na większe.
krzem3
krzem3
Witam !
Był pikny i jest jeszcze pikniejszy...
A co to za basior, którego kawałek widać ?
pzdr
pora na następny...
pzdr
pora na następny...
Czyżbyś się obudził po ponad dwuletniej hibernacji?pasio pisze:A co to za basior, którego kawałek widać ?
A taki basior, dla przypomnienia.pasio pisze:Witam !
pzdr
pora na następny...
krzem3
Przy zastosowaniu tego układu nie ma problemu z brakiem obciążenia traf głośnikowych przez pewien czas?krzem3 pisze:Zamontowałem dodatkowe układy:
krzem3
Witam !
Ja montuję w swoich rezystory 47 omów 1 lub więcej W na wyjściu trafa, na wsiakij pożarnyj słuczaj,
choć nigdy przedtem nie miałem przebicia, ale dużo niedobrego o tym słyszałem.
Wydatek niewielki, a święty spokój jest.
pzdr
pzdr
Układ opóźniający do wzmacniaczy tranzystorowych należy przerobić, aby włączenie głośników nastąpiło w czasie około 2 sekund.dolphin123 pisze:Przy zastosowaniu tego układu nie ma problemu z brakiem obciążenia traf głośnikowych przez pewien czas?krzem3 pisze:Zamontowałem dodatkowe układy:
krzem3
Na wyjściach uzwojenia wtórnego zamontowane są rezystory 110R/10W, ewentualnie można ich wartość jeszcze obniżyć.
krzem3
pasio pisze:Witam !
pzdr
Kolego pasio. Wykonałeś pomiar pasma i mocy przy zastosowaniu rezystorów 47 omów na wyjściach głośnikowych, najlepiej wstawić 220 omów i porównać z ciekawości.
krzem3
Pomiar nie jest prowadzony na samych rezystorach "sztucznego obciążenia" - zawsze powinna być w tym czasie podpięta kolumna a najlepiej rezystor dużej mocy zgodny z impedancją głośnika.
Przecież to był mały żart, nic nie wnoszący. Raczej podpięty miernik mocy, a nie kolumna głośnikowa.saico pisze:Pomiar nie jest prowadzony na samych rezystorach "sztucznego obciążenia" - zawsze powinna być w tym czasie podpięta kolumna a najlepiej rezystor dużej mocy zgodny z impedancją głośnika.
krzem3
...tak, ale jak widać kolega się nie połapał, bo milczy i robi "zalecane" pomiary
Myślę, że się połapał o co chodzi i nie ma czasu odpowiadać.saico pisze:...tak, ale jak widać kolega się nie połapał, bo milczy i robi "zalecane" pomiary
Przypomniałem sobie, że kiedyś zrobiłem pomiar górnego pasma bez rezystora zabezpieczającego wyjście głośnikowe, tylko z podłączonym miernikiem mocy i oscyloskopem. Pasmo górne minimalnie się podwyższyło, po założeniu rezystora 110 omów pasmo górne ponownie spadło. Możliwe, że to był błąd pomiaru,ponownie już nie sprawdzałem z braku czasu.
krzem3
To normalna sprawa... przy większych "obciążeniach" pasmo się zawęża. To coś podobnego jak ktoś mierzy pasmo przenoszenia przy mocy 1W wzmacniacza 100W. Wiadomo, że będzie dużo lepsze... np. nawet dla takiego "jamnika" z PMPO 300Watt
