Atom More BLACK 18W :-) PCB
Re: Atom More BLACK 18W :-) PCB
Oryginalnie w atomie jest korektor gdzie w zaznaczonym miejscu jest zwarcie, ale nikt nie broni ci założyć korektora od JCM800 czyli bez tego zwarcia. Co do siarczystego przesteru... zdejm kondensator 470p bypasujący rezystor (470k) w dzielniku za 2 stopniem.
jakubt33
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: jakubt33 »
kondensator c11 wyjąłem, efekt jest taki że dźwięk się lekko zmienił ale główny problem pozostał, może po prostu źle opisałem co jest nie tak z dźwiękiem.
http://w979.wrzuta.pl/audio/3FQZmaVBm2m/middle_bass nagrywane telefonem, trochę uwypukliło pisk, najpierw odkręcony tylko potencjometr middle, potem tylko bass.
Edit: zmiana linku z próbką dźwięku
Ostatnio zmieniony czw, 26 września 2013, 17:12 przez jakubt33, łącznie zmieniany 1 raz.
A gdzie tu jest ten przester na tym nagraniu? Może kolega pokaże nam zdjęcia tej konstrukcji...
jakubt33
5...9 postów
5...9 postów
cicho był ustawiony, na tyle żeby na odkręconym middle się przesterował i było słychać że tak brzmieć nie powinien, na bas już nie starczyło powera bo i nie o to chodziło :)
wzór płytki
oraz zdjęcie:
wiem, idealnie rozplanowane nie jest (mało powiedziane :) ) ale to moja pierwsza konstrukcja.
Z duzym prawdopodobieństwem przyczyną problemów jest właśnie postać fizyczna wmacniacza. PCB to trzeba umieć zaprojektować. Mnie się juz prowadzenie masy na tym PCB nie podoba.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
I te kilometrowe sciezki z prowadzonym sygnalem lub na wysokim potencjale... No przewody laczace PCB z potencjometrami...
Kilka osob juz projektowalo na forum PCB do Atoma. Poszukaj i popatrz, jak tam jest zrobione. Obawiam sie, ze z tym za wiele nie wskorasz...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Razor89
Post autor: Razor89 »
Kondensator filtrujący stałe napięcie żarzenia powinien być w okolicach mostka prostowniczego, a teraz jest pół płytki dalej. Na pewno na PCB jest pętla masy (a nawet kilka pętli) - masa jest rozlana dookoła PCB i pomiędzy elementami. Napięcie żarzenia dla preampu poprowadź skrętką, a nie przewodami ekranowanymi.
Gdzie aktualnie są potencjometry, że ich nawet na zdjęciu nie widać?
Do czego służy bezpiecznik pomiędzy symetryzatorem żarzenia i masą?
jakubt33
5...9 postów
5...9 postów
dobra, wszędzie gdzie miałem prąd przemienny teraz jest skrętka. Potencjometry są na froncie comba dlatego ich nie widać na zdjęciu. Przewody od nich idą bardzo blisko transformatora sieciowego ale to chyba nie może powodować tego typu zakłóceń?
Edytowałem link z próbką dźwięku middle i bas.
Razor89
Potencjometrów tak daleko od płytki nie możesz mieć, nigdy nie zapanujesz nad zakłóceniami. Druga sprawa to tą płytkę będziesz musiał przeprojektować. Dla preampu na PCB najłatwiej zastosować szynę masy. Masa kondensatora filtrującego napięcie anodowe dla danej lampy(filtr co dwa stopnie wzmacniające) należy połączyć w miejscu gdzie są połączone oporniki siatkowe i katodowe danej lampy. Nie wylewaj masy w ten sposób bo powodujesz przez to pętlę masy, a jest to źródłem kłopotów. Powodzenia w projektowaniu PCB :wink:
jakubt33
5...9 postów
5...9 postów
ok, jak bedę mieć czas to się za to wezmę, dzięki za pomoc i rady :)
Sizarez
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Sizarez »
Czy do wzmacniacza(bez pętli) mogę zamontować bez problemów reverb cyfrowy?
Chodzi mi o coś takiego : http://amptone.pl/p/237/1602/modul-reve ... iaczy.html
I w jakim miejscu wzmacniacza musiałby być zamontowany?
Zamontuj tak jak pętlę - pomiędzy korektor a MV. Oczywiście zdajesz sobie sprawę, że ten moduł to nie wszystko i potrzebna jest jeszcze płytka sterująca reverbem i ewentualny dzielnik dla dopasowania poziomów sygnału?
Sizarez
5...9 postów
5...9 postów
Tak zdaje sobie sprawę, że w tym miejscu tak jakby cały efekt muszę zamontować. ;). Głównie chciałem się dowiedzieć czy tak po prostu mogę zrobić bo z reverbem sprężynowym o wiele więcej grzebania jest. I impedancje trzeba dobierać. ;/
Razor89
Z reverbem sprężynowym nie jest dużo więcej roboty, ale koszty są znacznie większe :) W obu przypadkach musisz zapewnić odpowiedni poziom sygnału na wejściu układu, oraz odpowiednie miksowanie sygnału na wyjściu.
federerer
Post autor: federerer »
Ten reverb z tego co pamiętam jest zasilany z 5 woltów i toleruje max 1,5 wolta na wejściu.
