Elektrośmieci
tedikruk111
Re: Elektrośmieci
Proszę sobie nie dworować z tv ROYAL z dodatkiem LUX, bo miałem od poczęcia do naturalnego
zgonu (kineskop) i za 8 lat użytkowania nic nie padło, oprócz pilota,tego od sterowania odbiornika.
tedi.
tedi.
kaem
Re: Elektrośmieci
http://www.policja.pl/portal/pol/1/7737 ... zorow.htmlTomek Janiszewski pisze:"Telewizor wyłączyłem, świecił na niebiesko
Bo samogon gdy wypędzę to chowam w kineskop
Póki co by ta następna nie dała we znaki
Kupię drugi telewizor by mieć dwa baniaki."
Krzysztof Daukszewicz
A tu jest całość, jak kto nie pamięta:
http://www.youtube.com/watch?v=q_mBGeEU6qI
Re: Elektrośmieci
Bo proszę Szanownego Kolegi, Royala spożywało się z różnymi dodatkami ale nie z "LUXem". Ponoć używano go do opalania kurczaków.tedikruk111 pisze:Proszę sobie nie dworować z tv ROYAL z dodatkiem LUX,
Kol. Kaem. W stanie wojennym w skrzynce od Lotosa połówki blondynek przewoziłem.
Re: Elektrośmieci
Czy to jest Jowita?
Czy to jest Jowita?
Ostatnio zmieniony czw, 26 września 2013, 15:54 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
jajacek
Re: Elektrośmieci
Witam ponownie
Po obserwacjach na Allegro stwierdziłem, że jest to Jowita 2 ze wzmacniaczem p. cz. na tranzystorach, ale wzmacniacz m. cz. już scalony. Jowita 2IC (mam tego 2 sztuki) ma już wzmacniacz p. cz. na UL1211.
Javoreczek
Re: Elektrośmieci
Sądząc po gniazdku do przystawki stereo z boku, to chyba raczej Wanda.
Re: Elektrośmieci
No to już masz z czego budować wzmacniacz p.cz. FM. Można też od razu AM/FM ale w takim wypadku polecam wydzielić mieszacz AM jako oddzielny układ nie zaangażowany do roli dodatkowego stopnia p.cz. przy odbiorze FM, tylko zrealiizować ten ostatni na jeszcze jednym tranzystorze. Wtedy przełacznik AM/FM radykalnie się upraszcza (przełacza się tylko napięcia stale i wyjścia detektorów) i niebezpieczeństwo wzbudzeń radykalnie maleje. Nie mówiąc już o tym że o wiele łatwiej projektuje się druk. Będzie to lepszy pomysł niż przeróbka na siłę modułów fonii od "Libry".AZ12 pisze:Witam
Czy to jest Jowita?
Re: Elektrośmieci
Moim zdaniem budowa odbiornika AM w dzisiejszych czasach do odbioru tylko jedynej polskiej stacji radiowej Polskiego Radia 225kHz jest trochę bezcelowa. Może ma sens budowa takiego miniodbiornika z zakresem fal średnich i długich w celu słuchania na nim audycji radiowych z konwertera FM/AM nadawanych z kablówki. Z filtrów 12x12 można zrobić wiele innych przydatnych układów i urządzeń np: generator serwisowy.
Co to tych zwłok z zdjęcia to można by było wsadzić wzmacniacz p. cz. od radia Jowita (oryginalny uległ zniszczeniu).
Re: Elektrośmieci
A kto powiedział że tylko do odbioru Programu I PR? Można wszak słuchać zagranicy, zwłaszcza na średnich i krótkich. Takie hobby nazywa się DXingiem:AZ12 pisze:Moim zdaniem budowa odbiornika AM w dzisiejszych czasach do odbioru tylko jedynej polskiej stacji radiowej Polskiego Radia 225kHz jest trochę bezcelowa
http://www.tecsun.pl/podstawy_radiowego_dxingu.html
Czyli w celu kombinowania jak qń pod górę.Może ma sens budowa takiego miniodbiornika z zakresem fal średnich i długich w celu słuchania na nim audycji radiowych z konwertera FM/AM nadawanych z kablówki.
No to życzę powodzenia. W każdym razie w takim np. generatorze RUFG-4 zastosowania dla filtrów 12X12 nie widzę.Z filtrów 12x12 można zrobić wiele innych przydatnych układów i urządzeń np: generator serwisowy.
To co widać na fotce nie nadaje się już nawet na dawcę filtrów?Co to tych zwłok z zdjęcia to można by było wsadzić wzmacniacz p. cz. od radia Jowita (oryginalny uległ zniszczeniu).
Re: Elektrośmieci
WitamTomek Janiszewski pisze: Czyli w celu kombinowania jak qń pod górę.W celu słuchania audycji na UKF FM należy zbudować odbiornik UKF FM a nie odbiornik fal średnich AM z kowerterem FM/AM.
Chcę słuchać stacji radiowych na odbiorniku przenośnym niedostępnych drogą naziemną, pozostaje więc analogowa kablówka lub radio internetowe. Podłączam więc Amatora 2b stereo i jazda.
Filtry zawsze mogą pracować bez ekranu, miałem na myśli zwykły generator serwisowy z wyjściem za pomocą kabelka ekranowanego.Tomek Janiszewski pisze:W każdym razie w takim np. generatorze RUFG-4 zastosowania dla filtrów 12X12 nie widzę.
Nadaje się na dawcę filtrów, są one nieuszkodzone. Pękła po prostu płytka drukowana, co jest częstym zjawiskiem w sprzęcie z odzysku.Tomek Janiszewski pisze:To co widać na fotce nie nadaje się już nawet na dawcę filtrów?
Wracając do tematu.
Czy ktoś z użytkowników tego forum widział na elektrośmieciach generator serwisowy małej lub wielkiej częstotliwości?
romanradio
Re: Elektrośmieci
widziałem,miał zakres do 100kHz,bardzo robudowany /duże pudło.
pozdrawiam Roman
pozdrawiam Roman
Re: Elektrośmieci
Więc tym bardziej sensowne jest zaprojektowanie wzmacniacza od nowa tak aby to miało ręce i nogi. W oryginalnym niekoniecznie musi się podobać rezonator ceramiczny RF01, a już zwłaszcza pojedynczy obwód. p.cz. AM po mieszaczu. Wskazane byłoby więc dołożyć dwa obwody 3-23A3 tak aby mieć dwa filtry dwuobwodowe plus jeden obwód pojedynczy w detektorze AM.AZ12 pisze:Nadaje się na dawcę filtrów, są one nieuszkodzone. Pękła po prostu płytka drukowana, co jest częstym zjawiskiem w sprzęcie z odzysku
W torze FM natomiast przydzłoby się dołożyć jeszcze jeden filtr dwuobwodowy (1-24F1 plus 1-24F3) oraz dodać drugi obwód na wyjściu głowicy UKF (i tu zastosowano obwód pojedynczy akurat tam gdzie filtr dwuobwodowy byłby szczególnie wskazany, tj bezpośrednio po mieszaczu) tak aby w torze p.cz. FM pracowały cztery stopnie rezonansowe i pięć filtrów dwuobwodowych. Z takim torem FM śmiało już można pokusić się o pełnowartościowy odbiór stereo.
Hehe, akurat trafiłem na wspomniany RUFG-04 - na stercie przegniłych desek wywalonych z domków campingowych na terenie wiślanej przystani WKW Warszawa po powodzi w 2010 roku. ( http://forum.mazury.info.pl/viewtopic.p ... 74&start=0 ) Z kompletem cewek które niefortunny właściciel pomógł mi wyszukać wśrod szlamu. Umyłem to wszystko pod prysznicem, wysuszyłem, podłączyłem baterię 9V... i zadziałało. Okazał mi się bardzo pomocnym przy uruchamianiu m.in. Syrenki. Tylko po pewnym czasie pękła stalowa linka napędu skali. Założyłem zamiast niej nić stylonową. Oczywiście, nie ma co liczyć w tej sutuacji na rzetelność wskazań (o ile diabli jej nie wzięli już po zalaniu) ale i tak wspomagam się przy tej okazji częstościomierzem cyfrowym, a skala służy tylko orientacyjnie.
Lampka91
- 5...9 postów
Re: Elektrośmieci
Czy kojarzy ktoś z jakichkolwiek zbiórek elektrośmieci takie oto świetlówki:
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=77126
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=76973
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=76808
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=74688
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=66822
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=62215
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=60143
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=60154
Jeżeli spotkacie takie świetlówki, jak te na powyższych zdjęciach, to ratujcie je, nawet jeżeli będą w dużych ilościach, bo to unikaty i nie produkowane już zabytki z tej dziedziny
Zawierały one magnetyczne układy zapłonowe, czego od lat nie stosuje już żaden producent na świecie.
Spotkał ktoś z was takie kompakty w recyklingu?
Kolekcjoner, pasjonat i poszukiwacz starych świetlówek i lamp wyładowczych.
Re: Elektrośmieci
Na złomie się z nimi nie spotkałem, może za wcześnie wycofano je z produkcji.
