pionier u do renowacji- opłaca się?
SO5AAN
Re: pionier u do renowacji- opłaca się?
No i pionierek leży u mnie. Doszedłem do ładu z uszkodzonym włącznikiem. Lampy świecą. W głośniku bardzo głośne buczenie niezależne od położenia potencjometru. Tak jakby nieodfiltrowane anodowe. Włącznik w potencjometrze uszkodzony. Zastosowałem zamiast 2x32uF dwa kondensatory 47uF/400V co zlikwidowało buczenie. Teraz słyszalne jest na max. potencjometra. Poza tym lekko nie zgadza mi się schemat: http://www.oldradio.pl/foto_schematy/00 ... zdawik.jpg
Co najważniejsze cewki nie są pożarte przez myszy. Widać że w suchym miejscu to radio nie stało.
Słychać jedynkę bardzo cicho że muszę siedzieć z uchem w głośniku. Pośrednia albo filtry?
Kondensatory KEN 2X47uF (lub 2X50uF) na 350V są całkiem latwo dostępne - i zwykle sprawne. Nic to że nieoryginalne: w latach 60-tych lub 70-tych wstawionoby taki kondensator z pewnością w razie potrzeby. Sensowniej jest więc użyć takiego kondensatora, niż kundlić radio współczesnymi miniaturkami.SO5AAN pisze:Zastosowałem zamiast 2x32uF dwa kondensatory 47uF/400V co zlikwidowało buczenie.
To jest schemat jakiejś starej wersji Pioniera - ale z cała pewnością nie U2. Właściwy jest ten schemat:Poza tym lekko nie zgadza mi się schemat: http://www.oldradio.pl/foto_schematy/00 ... zdawik.jpg
http://www.oldradio.pl/img/pionier/p-300-row-uni.jpg
A czort jeden wie. Często kontakt tracą mikowe kondensatory za sprawą aluminiowych nitów znajdujące się i w filtrach, i w przełączniku zakresów. Możesz delikatnie ruszyć rdzenie cewek w filtrach p.cz. zapamiętując ich pierwotne położenie, i sprawdzić czy strojenie powoduje zmianę siły sygnału. Jeżeli nawet całkowite wykręcenie rdzenia nie wywiera żadnego wpływu na sygnał - wskazuje to na wadliwe kondensatory w filtrach. A jaką antenę podłączyłeś, Pionier wszak ferrytowej nie ma.Słychać jedynkę bardzo cicho że muszę siedzieć z uchem w głośniku. Pośrednia albo filtry?
romanradio
SO5AAN pisze: http://www.oldradio.pl/foto_schematy/00 ... zdawik.jpg
jeśli ta cicha jedynka jest na swoim miejscu na skali dotknij kabelkiem antenowym do agregatu strojeniowego- do mosiężnego styku od góry,tego od strony lampy UCH21.Jeśli zagra głośniej niż z gniazdka anteny,trzeba grzebać w obwodach wejściowych na przeł. zakresów.Jeśli tak samo cicho-podejrzane są kondensatory w filtrach pcz.Te kondensatory zawsze jednak powinno się wymieniać na nowe,ze starymi mikowymi(płaskimi z nitami) jest tak,że dziś są ok!,jutro do bani.Jeśli po rdzeniach cewek widać,że nie były ruszane,zacznij od zmierzenia pojemności wszystkich kondensatorów mikowych,z reguły one są przyczyną wadliwego odbioru/rozstrojenia radyjka.
pozdrawiam R.
SO5AAN
Antenę podłączyłem do zacisku na górze agregatu. Strojenie każdym rdzeniem w pośredniej ma zasadniczy wpływ na odbiór. W jednym kubku jakby coś nie kontaktowało bo nieraz potrafi przerwać i wtedy jak popukam w kubek to wraca. Odbiór na każdym zakresie jest, i na każdym zakresie jak antenę podłączę pod gniazdo jest trochę gorzej. Problemem jest że cicho jest zrozumiale. Głośniej jest niezrozumiale, przygasa żarówka.
jacekk
Trzeba by skontrolować głośnik, a dokładniej czy cewka nie przyrdzewiała do nabiegunnika. Można by sprawdzić kondensator zwierający w.cz na anodzie UBL21. I KONIECZNIE wymienić, jeśli oczywiście jest, kondensator bocznikujący UY1N od w.cz z sieci. Jest on różnie montowany, czasem między anodą i katodą tej lampy czasem między anodą a masą. Kilka razy o mało nie ubiłem oporu i diody z powodu tego kondensatora.
Nie wiem czy to tylko ja takiego pecha z tymi KEN-ami miałem ze same kondensatory były OK, ale w 3/4 egzemplarzy (NOS i nie NOS razem 12 sztuk) czasem zdarzały się niekontaktujące doprowadzenia. Objawiało się to bardzo głośnym trzaskiem od czasu do czasu przy odbiorze, jakimś odgłosem smażenia itp. atrakcjami.Tomek Janiszewski pisze:Kondensatory KEN 2X47uF (lub 2X50uF) na 350V są całkiem latwo dostępne - i zwykle sprawne.
SO5AAN
Podmieniłem głośnik na inny ale dalej to samo. Kondensator to sprawa drugorzędna którą ruszę po całkowitym uruchomieniu.
jacekk
Błąd. Ten kondensator może być przyczyną nieszczęścia, choćby z faktu że potrafi czasem dosłownie wybuchnąć jeśli wchłoną sporo wilgoci a żarówka (bezpiecznik) jest zwarta. Podobnie upływność kondensatora siatkowego UBL spowoduje wzrost prądu anodowego tej lampy i "charczący" głos, o ukatrupiającym działaniu na samą lampę nawet nie wspomnę.SO5AAN pisze:Podmieniłem głośnik na inny ale dalej to samo. Kondensator to sprawa drugorzędna którą ruszę po całkowitym uruchomieniu.
Witam.Jak nie pomacam to nie uwierzę. Cewki wejściowe sprawdzałeś "na oko" czy mierzyłeś omomiarką?. Nie raz widziałem cewki wyglądające jak młoda dziewica i jak na dziewicę przystało bez przejść. Ściśnij lub wymień kondensatory mikowe. Nawet jeżeli pośrednia ostro stroi to nie ma gwarancji że jutro będzie tak samo, po prostu się rozjeżdżają. Sprzęgający od razu na zwałkę, kondensator w minusie podobnie. Dopiero wtedy możesz przystąpić do naprawy/strojenia. Cicho Ci gra - a jak dotkniesz śrubokrętem do s1 triody drugiej UCH21 lub potencjometru to głośno Ci buczy? W trakcie naprawy zwracaj uwagę żeby na chassis było zawsze zero sieci.
SO5AAN
Cewek wejściowych nie sprawdzałem, bo odbiornik po podłączeniu anteny w odpowiednie gniazdo odbiera nieco ciszej, ale normalnie. Więc pewnie dostroić trzeba będzie. Jedynie na średnich widać że zestrojone jest jak należy bo większej różnicy niema jak omijam filtry i jak idzie przez filtr. W sile sygnału oczywiście. Bo z filtrem jest czyściej. Mówiąc o tym że dam spokój na razie miałem na myśli kondensator filtrujący napięcie anodowe. Po naprawie na pewno zamienię na element z epoki. Winny był C30- 20nF. Dałem 22nF bo innego nie miałem. Jest teraz głośno i bardzo wyraźnie, lecz powiększył się dużo przydźwięk sieciowy.
SO5AAN
C36 poszedł do wymiany i jest lepiej, aczkolwiek dalej lekko słychać przydźwięk i membrana lekko drga. Nie wiem czy potencjometr nie będzie do wymiany, bo buczenie powiększa się razem z głośnością żeby zmaleć jak głośność jest prawie max.
jacekk
Na przydźwięk ma tu wpływ stan kondensatorów zasilacza i katodowego (zmienione) stan w jakim jest kondensator C30. Bardzo dużo też zależy od stanu ekranowania kondensatorów C28 i C29. Były wersje z wewnętrznym ekranem i trzecim, umasionym doprowadzeniem, zdarzały się też blaszane obejmy wewnątrz których były te kondensatory. Spory przydźwięk powodują też źle poprowadzone przewody zasilające, o co nie trudno z racji istnienia włącznika razem z potencjometrem.
SO5AAN
Kondensator c29 został wymieniony. Już nie mam pomysłu dlaczego tak się dzieje. Widać że wchodzi potencjometrem, bo jak potencjometr dam na min to nie ma przydźwięku. Potencjometr raczej ok, pomierzony i przemyty kontaktem. Włącznik zaliczył kąpiel w spirytusie bo nie kontaktował. Czyli zrobić ekranowanie tego kondensatora?
jacekk
Tak. Ekran jest tam w zasadzie koniecznością, tak samo jak odsunięcie możliwie daleko od tych kondensatorów i ich przewodów kabli zasilających.
SO5AAN
No i wszystko jasne. Obudowa potencjometru nie była umasiona. Jedynym problemem jest już tylko ciemna żarówka oraz jedna nieświecąca co jest dla mnie dziwne bo są przecież szeregowo i jako bezpiecznik. Gdyby miała przerwę to radio by się nie uruchomiło.
romanradio
Brawo! Stare pionierowskie potencjometry,te o większej średnicy mają na obudowie(bakelicie) podłużny punkt lutowniczy do umasienia.Trzeba o tym pamiętać.Przy okazji -trzeba podgrzać lutownicą punkt masy, obok na chassis,często po spłynięciu lutowia widać utlenioną,szarą powierzchnię,a więc zła masa.Druga sprawa ,przy szukaniu przyczyn/żródła przydżwięku.Nie wierzmy NOS-om elkom 2x 32uF,czy 2x 47uF,z lat 70-tych,mogą mieć niemal nominalną pojemność,ale utlenione,słabo kontaktujące,z dużą rezystancją styki wyprowadzeń.Najlepiej podłączyć prowizorycznie pod spodem chassis ,zamiast takiego ,nowe 47uF/400V i sprawdzić ,jaka jest różnica w odbiorze.Można też w obudowie starego elka zabudować kondensator nowej produkcji,było o tym na forum.SO5AAN pisze:No i wszystko jasne. Obudowa potencjometru nie była umasiona. Jedynym problemem jest już tylko ciemna żarówka oraz jedna nieświecąca co jest dla mnie dziwne bo są przecież szeregowo i jako bezpiecznik. Gdyby miała przerwę to radio by się nie uruchomiło.
Co do żarówki, w połączeniu szeregowym,no nie ma cudów/oprócz tego z polskim budżetem/.Zobacz,na jaki prąd są te żarówki
Najciekawszą przyczyną przydżwięku sieciowego,dopiero co naprawionego Pioniera,działającego z minimalnym ,normalnym w tych radyjkach przydżwiękiem,była żarówka energooszczędna "wisząca" nad stołem warsztatowym i włączona w trakcie przygotowań do strojenia radia.
pozdrawiam Roman
