Bass-reflex
Bass-reflex
Czy obudowa głośnika tego typu powinna być wewnątrz tłumiona ? Przeczytałem gdzieś że nie, jakiś ponoć rezonator Helmholtza czy jak tam. Dałem niemałą kasę za pudła Pioneer, wygląd owszem niezły ale ściany goła sklejka.
lubię szum starej płyty
Re: Bass-reflex
Gdy w komorze bass-reflex pracuje tylko głośnik basowy - to nie trzeba jej wytłumiać. Długość fali akustycznej szalejącej w jej wnętrzu jest dużo większa od wymiarów wnętrza kolumny.
Gdy jest to zespół pełnopasmowy to oczywiście wytłumić akustycznie trzeba.
Re: Bass-reflex
Zazwyczaj wytłumiam doświadczalnie, bo wytłumienie komory głośnika, zwiększa pozornie litraż widziany przez głośnik. 'Przetłumienie' obudowy zamuli bas i będzie mocno rozciągnięty. Na ucho trzeba wypracować sobie kompromis między 'niewytłumionym, pudełkowatym graniem a rozciągnięciem', tak na chłopski rozum tłumacząc. Z reguły konstrukcje br niewiele się wytłumia.
Re: Bass-reflex
Ano właśnie...nasuwa się rozwiązanie takie żeby zablindować otwór bass-reflexu i stworzyć obudowę zamkniętą typu enclosure, poprawnie wytłumioną.
Bo gra jak dworcowy megafon czy może radio na długich falach. Albo zwrotnice trochę podkręcić.
Re: Bass-reflex
Okazało się że profesjonalna szwedzka firma akcesoriów audio Proson dostarcza piankowe korki do upchania otworu bass-reflexu w celu dostrojenia zestawu do gustu słuchacza, akustyki pomieszczenia, no i po cholerę ten cały bass-reflex.
Re: Bass-reflex
Tańsza będzie gąbka z marketu i przystosowanie jej pod siebie..
Jak stroiłem u siebie Revelatora 18W, to w pokoju 24m basu było z br ok, ale po przeniesieniu zestawu do obecnego właściciela (12m) było go za dużo. Zatkanie br spowodowało, że w tym pomieszczeniu było wszystko czego nabywca potrzebował.
Re: Bass-reflex
Tak, a znany producent głośników B&W dodaje do zestwu niektórych wyrobów korki do upchania bass-reflexu. No nie wiem ale obudowa zamknięta chyba powinna mieć nieco inną konstrukcję. Trochę dziwny jest ten świat.
Re: Bass-reflex
Nie taki dziwny.Bass reflexy po latach wymagaja zestrojenia tlumienności kanałow co zabiera sporo czasu.
T
T
