Cyfryzacja radia. A co z odbiornikami lampowymi?
Re: Cyfryzacja radia. A co z odbiornikami lampowymi?
Thereminator pisze: Jak widać są trudniejsze rzeczy, np. edytowanie posta, żeby nie pisać trzech jeden po drugim... :wink:
Jest taki prosty plugin do phpBB.....
A i tak trzeba założyć kolejny post aby potem z generowanego cytowania wyciąć stosowne fragmenty i przekleić je do innego edytowanego postu.
Przy motorze transakcyjnym i tak już będzie rezerwowane miejsce na dysku na nowo tworzone rekordy w tablicach.
Nie wpsominam że generuje się wtedy więcej zapytań do bazy a ew. log transakcyjny przyrasta.
Thereminator pisze: A te klawisze z bezprzewodowej podłączyć przewodem czy bezprzewodowo?
Moduł z klawiatury bezprzewodowej do któego dolutowujesz na przewodach mikroprzałączniki, enkodery itp elementy.
Obecne pracują na paśmie 2.45GHz z niewielką mocą rzędu 10mW.
Javoreczek
Post autor: Javoreczek »
frycz pisze:A z kolei słyszałem że w jakimś państwie postsowieckim (Ukraina? Rosja?) stacje przeniosły się na nowy UKF ale zostały też na starym i teraz nadają tu i tam,
W całym poradzieckim bloku tak jest. Co ciekawe niektóre stacje wcale sie nie dublują na obydwyu zakresach, także odbiorniki dwuzakresowe są tam jak najbardziej zasadne.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ra ... _in_Russia
tu przykład Rosji
jacekk
Post autor: jacekk »
A co się obecnie dzieje na "naszym starym" UKF-ie? Jakoś nie mam nawet sprawnego odbiornika z tym zakresem aby sprawdzić..
U mnie cisza, czasem tylko łapię jakieś stacje ze wschodniej zagranicy.
columb1492
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: columb1492 »
Podział pasma tak jak napisał kol. STUDI kilka postów wyżej. Ale szczerze mówiąc to nigdy tam nic nie słyszałem...
Może w większych miastach jest inaczej i słychać czasem jakieś służby?
:arrow: Thereminator
Mieszkasz blisko granicy, czy używasz specjalnych anten?
Mieszkam w strefie przygranicznej.
disaster
Post autor: disaster »
Na starym w Łodzi jedynie lustrzany odbiór góry.
Javoreczek
disaster pisze:Na starym w Łodzi jedynie lustrzany odbiór góry.
U mnie w Warszawie tak samo
kaem
Post autor: kaem »
Na OIRT ma prawo nic nie być słychać, bo komunikacyjny FM ma zupełnie inną dewiację od FM radiofonicznego (WFM). Do odbioru tego co tam jest nadawane, potrzebny jest odbiornik komunikacyjny.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
W Łodzi rok temu coś nadawali ale teraz jak pisza koledzy cisza głucha choć przy dobrej propagacji przebiją sie zza granicy.
Pozdrawiam Tomasz
Dal zainteresowanych cyfryzacją polskiego radia - mapki najbliższych etapów: http://teleko.cz/images/PDF/Polish_DAB_project.pdf
Pierwszą stacją która się domaga odpalenia już emisji DAB+ w Warszawie i Katowicach jest Drugi Program Polskiego Radia.
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
Zauważyłem, że moja mieścina Bartoszyce nie ma bezpośredniego styku z niechcianym cyfrowym sygnałem.
Co to oznacza?
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
Może ktoś ma odpowiedni odbiornik i trochę czasu aby posłuchać i opisać wrażenia?
http://satkurier.pl/news/90522/110-konc ... rowym.html
tedi
Samson
Post autor: Samson »
Właśnie przed pięcioma minutami w radiowej Jedynce w wiadomościach była mowa na temat cyfryzacji radia. Sygnał cyfrowy ma być wprowadzony do 2020r. Ale na nasze szczęście sygnał analogowy nie zostanie wyłączony jak miało to miejsce w telewizji. :) Mają być podobno jakieś tunery cyfrowe wpinane do anteny, ale podobno obecnie do kupienia tylko w internecie.
tradytor
Post autor: tradytor »
Właśnie słucham rozmowy z udziałem decydentów - " nie ma na razie mowy o wyłączeniu emisji analogowej" i że w odróżnieniu od cyfryzacji TVP jeśli ktoś zechce, to będzie mógł zostać przy starym sprzęcie. Inaczej mówiąc cyfryzacja ma być oprócz, a nie zamiast.. Powtórzyli to kilka razy i nawet jako uspokojenie, że nie ma czym się martwić. Ale któryś tam dodał, że "kiedyś w końcu" na skutek decyzji rządowych to nastąpi. W tej chwili jedynie Norwegia zadeklarowała wyłączenie nadawania analogowego do 2017.
Pozostaje mieć nadzieję, że to "kiedyś" nastąpi później niż prędzej.
