Pomoc przy identyfikacji trafa głośnikowego
Ghost
Post autor: Ghost »
Wpadł mi ostatnio w łapy zestaw transformatorów z niemieckiego radia firmy Nordmende. Nie wiem niestety z jakiego konkretnie modelu pochodzą. O ile przy trafie sieciowym jest wszystko ładnie opisane o tyle w przypadku głośnikowego mam pewien problem. Udało mi się znaleźć karte katalogową z jednego z radyjek tej firmy (załącznik) gdzie są rozpisane poszczególne wyprowadzenia trafa. Nie ma tam jednak podane które odczepy wtórnego są na 4 a które na 8 Ohm (aczkolwiek trafiłem w innej karcie na podobnie opisane trafo i tam było info że pomiędzy czerwonym i białym jest 4 Ohm a między czerwonym i żółtym 8 Ohm) Załączam zdjęcie mojego trafa ponieważ prosił bym o potwierdzenie czy w moim przypadku jest faktycznie tak samo (patrząc na przyłączenia na które wchodzą przewody z trafa wygląda na to, że trafo pracowało z głośnikiem 4 Ohm, nie wiem tylko co za czary są dołożone na drugim rzędzie wyprowadzeń - ten kondensator to jaka niby pełni role ? Czy ten drugi rząd wyprowadzeń to jakieś rozszerzenia na dodatkowe głośniki ?)
Kolejna kwestia to w jakim układzie i z jakimi lampami to trafo może pracować ? Moje TG ma oznaczenie 522.002.13
Udało mi się odczytać, że uzwojenie pierwotne ma 10000 Ohm. Jak przeglądałem różne schematy radyjek tej firmy to widziałem trafo o takiej konfiguracji w aplikacji PP z dwoma EL84 ale też w SE na jednej EL84 temu też jestem gotów sformułować wniosek, iż trafo to można stosować podobnie jak nasze TG2.5.
Czy moje rozumowanie jest dobre ?
Re: Pomoc przy identyfikacji trafa głośnikowego
Sam nie potrafisz zbadać tego trafa sposobem podanym przeze mnie w znanym artykule?
Ghost
Post autor: Ghost »
W sumie masz racje, musze tylko potraktować je jak do aplikacji SE bo z tego co pamiętam to Twój artykuł odnosił się tylko do takich przypadków.
A wcale nie tylko. Z trafami do PP jest tak samo z tym, że w artykule posługuje się parametrem Ra, a więc odpowiadającym trafom do układów SE i tylko dla tego. Raa zdejmuje się tak samo jak Ra.
Ghost
Post autor: Ghost »
Ok więc po kolei.
Podłączyłem pierwotne do sieci. Napięcie 233V
Pomiary napięcia na wtórnym:
1-2 = 5,3V - przekładnia 43,9
1-3 = 7,3V - przekładnia 31,9
2-3 = 4,5V - przekładnia 51,7
Ra (Raa) dla typowych głośników:
1. (43,9)^2 * 4Ω ≈ 7,7kΩ
2. (43,9)^2 * 8Ω ≈ 15,4kΩ
3. (31,9)^2 * 8Ω ≈ 8,1kΩ
4. (31,9)^2 * 16Ω ≈ 16,2kΩ
Wychodzi na to że trafo daje przybliżone Ra=8kΩ dla głośników zarówno 4Ω jak i 8Ω
I teraz zgodnie z ta karta katalogowa http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EL84.pdf wniskuję, że mogę zastosować to trafo zarówno w aplikacji SE przy lekkim niedopasowaniu dla 7kΩ a także w PP idealnie dopasowane do 8kΩ z tą lampą.
Czy teraz moje rozumowanie jest poprawne ?
Trafo sieciowe daje 217V anodowego co po wyprostowaniu da około 300V anodowego więc wydaje mi się, że idealnie było by to trafo dać do PP na dwóch EL84.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Jeśli to trafo do układu przeciwsobnego, to nie ma szczeliny i nie nadaje się do układu SE.
Ghost
Post autor: Ghost »
Problem w tym, że nie wiem na pewno czy to trafo z układu PP. Jeśli niczego nie pomieszałem to parametry wskazują na to że faktycznie może być z układu PP na dwóch EL84 ale pewności nie mam. A jak mam sprawdzić czy ma szczeline czy nie ? Przecież nie będę go rozbrajał na cześci pierwsze.
Rezystancje obu połowek pierwotnego są zbliżonej wartości?
Ghost
Post autor: Ghost »
Między czarnym (1) a zielonym (2) jest 340Ω natomiast między zielonym (2) a niebieskim (3) 440Ω. Między niebieskim (3) a czarnym (1) jest 780Ω tak więc można powiedzieć, że wartości połówek są mniej więcej zbliżone (w TG2,5 mam podobny rozrzut między połówkami).
Ghost
Post autor: Ghost »
Udało mi się wysznupać gdzieś na chassis tego radyjka, że jest to model Fidelio 58 3D. Wujek Google szybko wyrzucił schemat i już wiem, że trafo to pracowało z EL84 w układzie SE (schemat w załączniku). Zasilanie jest podawane na środkowy odczep pierwotnego a z bocznych idzie na anode i siatke EL84.
Nadal jednak wydaje mi się, że w aplikacji PP na dwóch EL84 też by sobie to trafko poradziło (aczkolwiek może jak to mawia Painlust - mam racje, wydaje mi się).
żeby trafo nadawało się do PP musi mieć dzielone w połowie uzwojenie pierwotne. To warunek konieczny.
Ghost
Post autor: Ghost »
Uzwojenie pierwotne jest w tym wypadku dzielone tylko nie wiem czy konkretnie w połowie. Jak już mówiłem są na nim 3 odczepy. W dodatku rezystancja obu połówek tego uzwojenia jak wspomniałem 2 posty wczesniej ma wartości zbliżone.
Rezystancje możesz sobie w buty wsadzić. Nie ma ona znaczenia. Naprawdę tak trudno okreslić czy uzwojenie jest dzielone w połowie? Jak podasz 230V z kontaktu na oczepy pierwotnego o najwyzszej rezystancji to co otrzumasz na trzecim środkowym odczepie wzgledem dwóch pozostałych?
Ghost
Post autor: Ghost »
Między 1-2 jest 118V a midzy 2-3 117V więc wychodzi na to że jest dzielone w środku więc do PP powinno się nadać.
Można było? Można.
