Radio NORA W28, gniazdka na chassis.
bogdanjan55
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: bogdanjan55 »
Witam. Dostał mi się w ręce fragment radia NORA W28 "Csardas" pochodzący prawdopodobnie z likwidacji bunkrów wojennych. Było to w istocie skorodowane, niekompletne chassis tego radia, nie było transformatorów, lamp. Obwody w.cz. były w dobrym stanie, co skłoniło mnie do jego odbudowy. Lamp 4-Voltowych (złotej serii) nie posiadałem, także transformatora sieciowego z żarzeniem 4V. Obsadziłem go lampami serii "E" (EF5, EF6, EL3). Po uruchomieniu mechanicznym, elektrycznym, sprawdzeniu warunków pracy stopni, działa - odbiera sporo stacji na falach średnich po zmroku, na falach długich odbiór jest też przyzwoity. Zaciekawił mnie jeden szczegół: w lewym rogu na chassis (fot.) są dwa gniazdka połączone zworą. Zwora ta łączy sygnał po eliminatorze z przełącznikiem cewek antenowych obwodu wejściowego strojonego sekcją kondensatora zmiennego. Obok tej zwory jest też gniazdko masy. Na schemacie miejsce zwory zaznaczyłem czerwoną kreską. Jako, że jestem na forum nowy a temat odbiorników o wzmocnieniu bezpośrednim znam głównie tylko z literatury, chciałbym zwrócić się do kolegów znających szerzej te zagadnienia z pytaniem: do czego konstruktor tego odbiornika mógł przewidzieć te gniazda połączone zworą, może można tu coś dorobić dołączane na wtyk?
Dziękuję za sugestie i pozdrawiam.
akim
Re: Radio NORA W28, gniazdka na chassis.
Post autor: akim »
Dołączam trochę inny schemat w załączniku.
Znalazłem tutaj:
http://elektrotanya.com/nora_w28_csarda ... nload.html
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Zapewne jest to miejsce na eliminator lokalnej stacji, która mogła zakłócać odbiór innych.
JasiuSz
Post autor: JasiuSz »
Witam. To jest z pewnością antena świetlna! Mam takie radio, niestety, jeszcze nieczynne, czeka w kolejce do reanimacji. Ale przy okazji mam takie pytanie: czy poziom głośności dla wejścia gramofonowego (TA) jest regulowany pojemnością kondensatora strojeniowego? Tak wynika ze schematu, czy to nie pomyłka? J.Szatkowski
Piotrek J.
Nie nie, na pewno to nie jest antena świetlna. Trafiła mi się wczoraj Nora i akurat ma taką puszkę z eliminatorem. Pojedyńczy styk to masa a dwa obok siebie to obwód włączany szeregowo w doprowadzenie antenowe.
Załączam zdjęcia.
bogdanjan55
5...9 postów
5...9 postów
Tak. Taki eliminator jak na zdjęciu dokładnie by do tych gniazd pasował. Wyjaśnia to temat. W moich okolicach nadajników AM, które mogłyby zagłuszać odbiór innych stacji w zasadzie nie ma. Pojawia się natomiast problem zakłóceń od zasilaczy impulsowych, przetwornic. W dni kiedy nie pracują odbiór jest czysty, kiedy włączą odbiór jest pogorszony i w pewnych miejscach skali - warkot zakłóceń. Czy eliminator mógłby przyjść z pomocą tym problemom, nie wiem.
JasiuSz pisze:To jest z pewnością antena świetlna!
Odbiornik ten ma wprawdzie antenę świetlną "LA", którą uzyskuje się łącząc wejście antenowe specjalnym łącznikiem z jednym z przewodów sieci przez kondensator o małej pojemności (i wysokim napięciu pracy), na schemacie jest ona zaznaczona, lecz nie tego dotyczył temat.
JasiuSz pisze:czy poziom głośności dla wejścia gramofonowego (TA) jest regulowany pojemnością kondensatora strojeniowego? Tak wynika ze schematu, czy to nie pomyłka? J.Szatkowski
. Tak, o ile gramofon nie posiada potencjometru do regulacji poziomu sygnału, będzie to dość nietypowa regulacja głośności, stopniem sprzężenia pojemnościowego, nie sprawdzałem tego jednak.
Eliminator raczej niewiele pomoże w tej kwestii. Najlepiej jest umieścić antenę jak najwyżej i doprowadzić sygnał kablem ekranowanym.
JasiuSz
bogdanjan55 pisze:Odbiornik ten ma wprawdzie antenę świetlną "LA", którą uzyskuje się łącząc wejście antenowe specjalnym łącznikiem z jednym z przewodów sieci przez kondensator o małej pojemności (i wysokim napięciu pracy), na schemacie jest ona zaznaczona, lecz nie tego dotyczył temat.
Ależ właśnie tego dotyczył temat, o to pytałeś!
Urządzenie, którego zdjęcie zamieścił Piotrek J. było urządzeniem opcjonalnym, nie jest zaznaczone na schemacie. Prawdopodobnie pasowało do tych gniazd i mogło być tam podłączone, gdy była taka potrzeba (zbyt silny sygnał stacji lokalnej). Ale zwora, o którą pytałeś, służyła do podłączania/odłączania anteny świetlnej. J.Szatkowski
bogdanjan55
5...9 postów
5...9 postów
JasiuSz pisze: Ależ właśnie tego dotyczył temat
. Zwora, o której piszesz jest w postaci przełącznika przy gniazdkach anteny i uziemienia. Normalnie antena świetlna jest połączona z gniazdkiem uziemienia. Ale można, poprzez poluzowanie śrubki, przestawić ten łącznik do gniazdka anteny i wtedy będzie odbiór przy pomocy anteny świetlnej. Ja natomiast pisałem o zworze, na chassis (na poziomej części ) wewnątrz radia, przed obwodem wejściowym w aluminiowej obudowie, widocznej na fotce.
brys
Post autor: brys »
bogdanjan55 pisze:Pojawia się natomiast problem zakłóceń od zasilaczy impulsowych, przetwornic. W dni kiedy nie pracują odbiór jest czysty, kiedy włączą odbiór jest pogorszony i w pewnych miejscach skali - warkot zakłóceń. Czy eliminator mógłby przyjść z pomocą tym problemom, nie wiem.
Spróbuj poeksperymentować z anteną ramową w postaci strojonego LC, oddzieloną jakimś wtórnikiem od zacisków radia. U mnie efekt na falach długich był niesamowity w porównaniu do anteny z kawałka przewodu. Mieszkam na sporym osiedlu, mniej więcej w geometrycznym centrum bloku, jestem więc otoczony przez setki zasilaczy. Z anteną ramową nie były one już takim problemem.
bogdanjan55
5...9 postów
5...9 postów
Problem zakłóceń na zakresach fal długich - średnich pojawił się u mnie w ciągu tego roku. Są dni kiedy zakłóceń nie ma. Obawiam się, że sytuacja będzie się pogarszać. Zastanawiałem się, czy nie należy tego zgłaszać powołanym do nadzoru instytucjom (dawniej PAR) ale w formularzu zgłoszenia należy wykazać iż odbiornik odpowiada standardom, w pełni sprawny technicznie, itp. Radio z tat 30-tych - raczej odpada, sprzęt nowszy radzi sobie lepiej. Posiadam antenę zewnętrzną, taką o jakiej pisze AZ12. rozpiętą nad piętrowym budynkiem w szeregówce. Doprowadzenie mam w ekranie ale tylko wewnątrz budynku. Długość części poziomej ok.9m .Znacznie poprawia odbiór ale nie eliminuje w całości zakłóceń. Proponowana antena ramowa to dla mnie cenna sugestia. W miarę jak poziom zakłóceń będzie się zwiększał, będę pogłębiał wiedzę w kierunku takich anten
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Witam Kolegów.Sprzet lapowy starszej generacji nie ma odpowiedniej selektywności więc łapie wszelkie śmieci.Podobnie tranzystorowce.Mam w kolekcji sporo z lat 70-80 i w zasadzie każdy gra inaczej.Niektóre sa odporne na zasilacze impulsowe czy komputery lub komórki na zakresie AM a inne zaś sieja także na FM.Co ciekawe nawet dość podobne modele konkretnych firm charakteryzuje zmienna podatność na owe zakłócenia.
Być może rozwiązaniem jest antena ramowa lub wyniesienie kabla koncentrycznego wysoko .W duzych miastach gdzie mamy WiFi lub instalacje komórkowe bezprzewodowe w zasadzie o dobrym odbiorze AM trzeba niestety zapomnieć.PIR ma to w nosie i nie łudźmy sie że cos zrobi w tej materii.
Pozdrawiam Tomasz
spiga
Post autor: spiga »
Piotrek J. pisze:Nie nie, na pewno to nie jest antena świetlna. Trafiła mi się wczoraj Nora i akurat ma taką puszkę z eliminatorem. Pojedyńczy styk to masa a dwa obok siebie to obwód włączany szeregowo w doprowadzenie antenowe.
Nie bardzo rozumiem o co ten raban - na schemacie jest wyraźny napis "Buchsen f. (fuer) Sperrkr(eis)" czyli "gniazda do/dla eliminatora"
Spiga
bogdanjan55
5...9 postów
5...9 postów
Tak, tylko że tego schematu ( z gniazdami do eliminatora) nie miałem i stąd miałem wątpliwości. Dlatego dziękuję za dołączenie tego schematu Nora W28, który jest o wiele bardziej przejrzysty od mojego, jak również dziekuję wszystkim za wiele cennych odpowiedzi w tym temacie.
