jeśli wkurzy cię kolejna lampa UY1N zwierająca po nagrzaniu,nie wyrzucaj,zrób coś takiego.To prawie układ scalony w giga skali.Zawiera rezystor 560 om/7W ,diodę 1N4005 i NTC 10/300,czyli poczciwy termistor TV.Bańka lampy obcięta diamentowym iglakiem i wklejona do cokołu.Można by od środka natrysnąć sreberko,ale i bez tego to kawał dobrej i nikomu nie potrzebnej roboty
pozdrawiam Roman
pionier i pionierologia
romanradio
karm kthehet
Re: pionier i pionierologia
Witaj,Roman.romanradio pisze:jeśli wkurzy cię kolejna lampa UY1N zwierająca po nagrzaniu,nie wyrzucaj,zrób coś takiego.To prawie układ scalony w giga skali.Zawiera rezystor 560 om/7W ,diodę 1N4005 i NTC 10/300,czyli poczciwy termistor TV.Bańka lampy obcięta diamentowym iglakiem i wklejona do cokołu.Można by od środka natrysnąć sreberko,ale i bez tego to kawał dobrej i nikomu nie potrzebnej roboty
pozdrawiam Roman
A gdzie Ty dajesz ten termistor?
Są dwie opcje,ale chciałbym wiedzieć,gdzie TY go dajesz.
Poza tym przekażę Ci /Wam "w zamian" awaryjną opcję, przeniesioną z Ameryki na grunt pionierowski:jak nie masz UCH21, a pilnie musisz coś zrobić,aby pionierstwo odpalić,to bierzesz ECH21,za żarzenie UCH21 brakującej dajesz 200 Om 2W,a żarzenie ECH21 dajesz albo za jedną z żarówek 6,3V/0,3A skali albo za żarówkę 12V 0,225A, ale wtedy musisz dobrać ten oporek drutowy w szereg z lampą tak, abyś miał możliwie najbliżej 6,3V na żarzeniu ECH 21, ale nie 12V:-).
Reszta układu bez zmian.
Pozdrawiam Ciebie i Wszystkich Kolegów.
Cześć! Trochę dziwnie że dałeś termistor z telewizora bo on pracuje przy prądzie 300mA (żarzenie lamp) a w Pionierku lampy są żarzone prądem 100mA. Mam Pionierka w drewnianej budzie z oryginalnym termistorem, jest trochę inny, cieńszy.
Mimo to, zawsze to jakieś rozwiązanie.
PS. Trafił mi się swego czasu ruski Rekord z 1948r. który ma oryginalnie żarzenie jak Pionierek jednak ktoś przerobił go na wersję 6,3V, Transformator zasila tylko żarzenie a zamiast lampy prostowniczej jest dioda Si. Po kilku włączeniach wyłącznik sieciowy zwarł się poprzez stopienie się części stykowych (za duży prąd przy załączaniu). Taka anegdota
Też takie stosuję od lat. Przy okazji wytracamy parę volt co przy zasilaniu 230-240V jest korzystne dla lamp. Można go włączyć w obwód żarzenia jak i w obwód całego zasilania, w zależności od wersji oporu redukcyjnego.Marcin K. pisze:Cześć! Trochę dziwnie że dałeś termistor z telewizora bo on pracuje przy prądzie 300mA (żarzenie lamp) a w Pionierku lampy są żarzone prądem 100mA.
