Amator UL1405 czy jest możliwa praca z głośnikami 4omy
djivo
Post autor: djivo »
Wszędzie w specyfikacji jest podane, że wzmacniacz ten pracuje z obciążeniem 8omów.
Rozumiem, że jest to policzone do wytrzymałości tranzystorów końcowych o czym właśnie wczoraj się przekonałem.
Grając nie głośno około godzinki zaczął pierdzieć lewy kanał.
Kiedyś w jakimś wzmacniaczu widziałem z tyłu przełącznik pracy na głośniki 4 i 8omów.
Wiem również, że jest to związane z obniżeniem napięcia zasilania całego wzmacniacza.
Czy da radę zrobić coś takiego w przypadku tego UL1405L?
Próbowałem to dzisiaj policzyć ale nijak mi to nie wychodzi.
Nie potrafię policzyć do jakiej wartości muszę obniżyć napięcie zasilania aby wzmacniacz mógł pracować poprawnie bez obawy o uszkodzenie układu.
Udało mi się ustalić, że:
U=12,5V
P=5W (pobrane z wykresu danych technicznych układu)
i=0,4A (pobrane z wykresu danych technicznych układu)
to wszystko ma miejsce przy RL=8Omy
Rozumiem, że przy RL=4 prąd wzrośnie dwukrotnie ale nie wiem jak policzyć, na ile muszę obniżyć napięcie aby wzmacniacz pracował, i nie dochodziło do uszkodzenia oraz czy to w ogóle możliwe?
Wiem, że w tym radiu jest możliwa regulacja napięcia zasilającego końcówki mocy.
Można by chyba również zrobić tak, że obniżę napięcie z zasilacza warsztatowego do 9V, dam sztuczną oporność 4ohm podłączę do miernika mocy, włączę sinus 1kHz na wejście wzmacniacza, i powoli podniosę napięcie do takiej wartości aby uzyskać 5W na wyjściu przy obciążeniu 4omy .
Czy myślę poprawnie?
gustaw353
Re: Amator UL1405 czy jest możliwa praca z głośnikami 4omy
Post autor: gustaw353 »
Generalnie – UL1405 może pracować z obciążeniem 4-omowym, ale (wg. danych katalogowych):
- nie można przekraczać mocy strat
- nie można przekraczać max. prądu wyjściowego
Analizując wykresy (dostępne w sieci datascheet'y CEMI) ilustrujące pracę tego układu scalonego widać : dla bezpiecznej pracy z 4-omowym obciążeniem powinno wystarczyć ok. 18V zasilania.
Piszesz: „Grając nie głośno około godzinki zaczął pierdzieć lewy kanał.”
Było nie głośno bo może zespół głośnikowy ma małą sprawność lub zwrotnica jest w nim „nie grzeczna” i wzmacniacz przez to miał kłopoty ...?
djivo
Post autor: djivo »
Możesz oczywiście mieć rację. Zmierzyłem dzisiaj moc pobieraną przez wzmacniacz zasilany napięciem 23V przy obciążeniu 8ohm. Wyszło, że pobiera on około 9 Watów. Wiec zmniejszyłem napięcie do około 16, 5 V i wysterowałem układ by uzyskać taką samą moc pobieraną przez cały układ.
Dziękuję za odpowiedź.
Lecho
Post autor: Lecho »
Najprościej chyba włączyć w szereg z głośnikiem rezystor 4Ω/10W i po kłopocie, tyle że połowa mocy wzmacniacza idzie w Kosmos,
ale działa.
lubię szum starej płyty
Dużo lepszym pomysłem jest zastosowanie transformatora, ale trzeba go samemu zaprojektować i nawinąć. Stosowanie rezystora zwiększa rezystancję wzmacniacza, co pogarsza tłumienie rezonansu głośników.
mll
Post autor: mll »
A najprościej użyć TDA2009 - wiem że to niekoszerne :D ale sprawdzone i pewne.
djivo
Post autor: djivo »
gustaw353 pisze:Generalnie – UL1405 może pracować z obciążeniem 4-omowym, ale (wg. danych katalogowych):
Gustawie, dzięki za zagłębienie się w temacie danych technicznych. Podałeś mi, że układ powinien być zasilany napięciem 18V. Dla bezpieczeństwa zastosowałem jednak napięcie 16V, gdyż obawiałem się aby nie stracić układu scalonego. Oprócz tego, tak jak już wcześniej napisałem moc tracona w układzie nie przekracza aktualnie 8,8W, a żarówki na skali i tak przy maksymalnej głośności się ściemniają :)
Właśnie zacząłem grać. Napiszę koło 22-giej jak sytuacja wygląda.
Słucham na Heco Superiorach 830 88db.
Link tutaj http://www.hifi-wiki.de/index.php/Heco_Superior_830
Oczywiście, nie chodziło o to, aby dostawić opornik 4 Ohm/10W bo i po co, w radioodbiorniku tym jest stabilizator napięcia na KD503, wystarczy wymienić potencjometr montażowy z 1kohm na 10 k Ohm aby można było zejść z napięciem poniżej 18 Voltów, co uczyniłem.
Radio gra pięknie. Gdy byłem młody był to jeden z moich ulubionych scalonych wzmacniaczy - wtedy nie miałem jednak takiego źródła i takich głośników.
Nie gra głośno ale jest b.dobrze.
Po co TDA jak mam jeszcze w zapasie 2szt UL1405L - a dzisiaj znalazłem jeszcze UL1402L :)
Temat uważam za wyczerpany ciekawskich jak to gra zapraszam na odsłuch kawa gratis. ;)
gustaw353
„ ...w radioodbiorniku tym jest stabilizator napięcia na KD503, wystarczy wymienić potencjometr montażowy z 1kohm na 10 k Ohm aby można było zejść z napięciem poniżej 18 Voltów, co uczyniłem.”
Zwróć uwagę czy teraz nie będzie się grzać nadmiernie ów KD503 – odłoży się na nim teraz większa moc.
djivo
Post autor: djivo »
gustaw353 pisze:„ ...w radioodbiorniku tym jest stabilizator napięcia na KD503, wystarczy wymienić potencjometr montażowy z 1kohm na 10 k Ohm aby można było zejść z napięciem poniżej 18 Voltów, co uczyniłem.”
Wiem masz rację prawa Ohm'a nie da się oszukać. Mam jednak nadzieję, że siadając nie dozna zwarcia :) tylko przerwę.
Pobór jednego kanału to 0,5A x 16,5V bo tyle ustawiłem razy dwa.
Przed tym KD503 jest 34V spadek na nim jest 17,5V * 1,5A maksymalnie 2 kanały daje 26,25W ten tranzystor ma moc o ile dobrze pamiętam 150W.
Więc powinien to przetrwać ma tam kawałek blaszki.
Mam nadzieję, że prawidłowo to policzyłem.
Zapomniałem dodać jeszcze 16Watt maks które pobierają układy UL1405L :).
Mam jeszcze z nim taki problem że na UKF gra jeden kanał i na stałe pali się kontrolka od sygnału Stereo.
Nie wiem czy to nie wina UL1601?
Wypadało by sprawdzić na jakim napięciu pracuje high-end-owy ;) UL1321 bo normalnie ma za opornikiem 680ohm 15V.
Więc teraz ma bardzo mało.
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
Witam szanownego Kolegę.
Jeżeli kolega jest ortodoksyjny i uważa że każdą rzecz nie należy przerabiać i zachować w stanie
fabrycznym, to nie czytaj dalszego ciągu tych wywodów.
Cały czas mowa jest o Amatorze, wersja pierwsza. Ale były też II i III na GML 24 i 26/2.
Jeżeli chciałbyś spróbować na tych układach grubowarstwowych too mam fajną parkę, wyselekcjonowaną przez producenta co przy dobrym chłodzeniu i napięciu zasilania ok 45V można
wyciągnąć około 30W na kanał na 4 omach na wyjściu + jakieś PCB do tego też by się znalazło.
Do tych kolumn w sam raz.
tedi.
djivo pisze:Mam jednak nadzieję, że siadając nie dozna zwarcia :) tylko przerwę.
Niestety ale przeważnie zwierają.
djivo
Post autor: djivo »
TELEWIZOREK52 pisze:
To kolega mnie teraz pocieszył :(.
Tedi nie jestem ortodoksyjny.
Posiadam jednak Amatora w wersji na GML'ach.
Tymi UL1405L sobie gram bo mam sentyment lat młodzieńczych ;)
Wracając jednak do UL1601 czy jest jeszcze inna możliwość niż uszkodzenie układu, jeśli nie gra na zakresie UKF lewy kanał, a dioda od stereo świeci pomimo tego, że stacja nie jest ustawiona (w głośnikach szum).
george6
Post autor: george6 »
Czy przy odstrojeniu od sygnału (stacji ) dioda stereo Ci gaśnie ???
Niemniej jednak cała reszta wskazuje na uszkodzenie 1601...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Stałe świecenie diody może oznaczać uszkodzenie cewki filtru 19kHz (przerwa).
djivo
Post autor: djivo »
george6 pisze:Czy przy odstrojeniu od sygnału (stacji ) dioda stereo Ci gaśnie ???
Właśnie świeci natychmiast po włączeniu UKF i nie gaśnie obojętnie co bym nie robił ze skalą.
