Transformator głośnikowy do 6P3S PP
Re: Transformator głośnikowy do 6P3S PP
Jeśli podłączy się siatki drugie przez rezystory o małej wartości z anodami wówczas otrzyma się tryb triodowy. Wzmacniacz w tym trybie będzie miał mały współczynnik zniekształceń nieliniowych i małą sprawność.
dziubdziu
Dzięki AZ12
Piotrze a w jakim trybie pracowały lampy w Twoim opisanym wcześniej układzie?
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Ja mówiłem o pentodzie w przeciwsobnej klasie A, czyli bez odczepów na transformatorze, z drugimi siatkami podłączonymi do zasilania.
dziubdziu
Dobrze, ja chyba też tak zrobię. Żaden tam ultralinear. Trafa głośnikowe chyba będę sam nawijał więc im mniej odczepów, tym lepiej dla mnie.
dziubdziu
Znikł mi edytuj więc piszę.
Co myślicie o tym schemacie? Jest on pokazany w książce Alka "Lampy elektronowe w aplikacjach audio". Niestety, tam jest bardzo mało opisany.
Tak więc, czy zostawić go tak czy dodać jeszcze jeden stopień wejściowy?
My król myślimy, że pan Williamson powiedział w zasadzie wszystko, co należy wiedzieć, aby zestawić dobrej klasy przeciwsobny wzmacniacz.dziubdziu pisze:Co myślicie o tym schemacie?
Ten ma dość dużo wad, a nie widzę żadnej poważnej zalety.
dziubdziu
Dobrze, czyli zrobimy podobnie jak williamson. Stopnie wejściowe wiliamsonowe a stopień końcowy zwykły PP.
Ambitnie
Stop kultowi Burego, Łupaszki i innych zbrodniarzy z NSZ
dziubdziu
Może szczególnie ambitne to to nie jest, ale mam gwarancję, że zadziała
dziubdziu
Znikała mi, tak potrzeba, opcja edytuj, więc piszę pod sobą
Za grafice znalazłem schemat
jest on bardzo podobny do WL36. Ja przerobiłem go trochę, i naniosłem wartości zaczerpnięte z tej oto stronki (autorstwa Gsmoka ja się nie mylę). Tak więc jestem zmuszony poprosić Was, abyście rzucili okiem na ten schemat. W stopniu wejściowym zastosuję 6N8S a nie ECC82 jak to było pierwotnie, niemniej jednak powinno być dobrze z napięciami.
A no i nie wiem w jakim celu jest tu kondensator C12. Moglibyście podpowiedzieć?
Normalne filtrowanie napięcia zasilania.dziubdziu pisze:A no i nie wiem w jakim celu jest tu kondensator C12. Moglibyście podpowiedzieć?
dziubdziu
dzięki.
Z początku nie zauważyłem, bo jest on jakoś w dziwnym miejscu umieszczony. Ale już wszystko jasne
dziubdziu
Wybaczcie że piszę pod sobą.
Czy podane wartości przejdą w moim układzie? Oczywiście kilka zmienię na bieżąco, ale tak orientacyjnie.
Oryginał:
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/wzm1/wzm1.htm
Oryginał:
