Niedziałająca lampa EM 84.
mekoy
- 20...24 posty
witam
Kupiłem moduł wzmacniacza lampowego SE-ECL86. Złożyłem go według schematu montażowego, wzmacniacz zadziałał. Postanowiłem dołączyć do niego magiczne oko EM 84. W sieci znalazłem schemat podłączenia EM 84, po podłączeniu do wzmacniacza zero reakcji lampa nawet nie chce się żarzyć .
Tomasz Gumny
Re: Niedziałająca lampa EM 84.
Czy lampa ma sprawne żarzenie? Aż głupio mi zapytać, ale może zignorowałeś tekst "[(FL 4,5),6.3V]" ze schematu?mekoy pisze:[...] po podłączeniu do wzmacniacza zero reakcji lampa nawet nie chce się żarzyć .
Tomek
mekoy
- 20...24 posty
Nie zignorowałem tekstu ze schematu. Podłączam żarzenie pod piny 4 i 5 .
Dwa proste testy:
- zmierz omomierzem rezystancję grzejnika lampy
- zmierz napięcie na płytce na pinach 4 i 5 przy wetkniętej lampie (oraz wyjętej ...) .
Wyniki pomiarów powienieś sam poprawnie zinterpretować.
mekoy
- 20...24 posty
Rezystancja grzejnika lampy 0
Napięcie na płytce na pinach 4 i 5 przy wsadzonej lampie 6,1V przy wyjętej 6,3V.
Posiadam też inną em 84 u której rezystancja grzejnika wynosi 5k i lampę em 80 która świeci ale włączona do układu nie daje żadnego efektu.
marekb
Rezystancja żarzenia lampy 5kΩ ??? Jeżeli tak, to ta lampa może być tylko eksponatem na wystawce.
mekoy
- 20...24 posty
Kupiłem nową lampę wszystko działa. Dzięki wszystkim.
mekoy
- 20...24 posty
Witam ponownie nie chcę zakładać nowego postu, ponieważ temat który mam zamiar poruszyć jest związany z wzmacniaczem lampowym który buduje. Kupiłem do tego wzmacniacza potencjometr stereo 2x47k Ω Telpod. Nie wiem jak go podłączyć, ponieważ posiada on odczep. Znalazłem kilka schematów z takim potencjometrem ale nie wiem czy to u mnie zadziała.
Einherjer
Możesz po prostu nie podłączać tego środkowego "sztywnego"odczepu i już. Masz wtedy zwykły potencjometr.
Odczep służy do realizacji korekcji charakterystyki przy zmianie głośności, tak aby ilość słyszanych tonów niskich i wysokich była taka sama dla różnych poziomów głośności (ucho ma różną charakterystykę czułości dla cichych i głośnych dźwięków). Można go nie podłączać, wtedy masz zwykłą regulację głośności.
