Atom 5W (Marvel) - problem z zakóceniami
Wojtek
Re: Atom 5W (Marvel) - problem z zakóceniami
Post autor: Wojtek »
painlust pisze:Ale ty nie ciagniesz masy ekranem tylko sygnał. Tak jest na zdjęciu kolego.
No nim to napisałeś właśnie popatrzyłem na zdjęcie i zobaczyłem o czym piszesz - mało tego ekran jednym koncem jest do sygnału w złaczu wejściowym a drugim końcem do masy na płytce :oops: .
Wojtek
Jak to z rana po kawie dobrze na zdjęcie popatrzeć :)
Wojtek
painlust pisze:Jak to z rana po kawie dobrze na zdjęcie popatrzeć :)
Jeszcze raz dzięki, dlatego wklejałem to zdjęcie licząc ze ktoś zauważy to na co ja w ogóle nie patrzyłem i teraz się zastanawiam czy czasami skrętkę z dwóch przewodów też nie maiłem tak podłączona, ale to dopiero po południu dam znać
Wojtek
Ja zawsze daje od wejścia przewód ekranowany z tym, że w oplocie stalowym jednostronnie umaszony przy gnieździe. Masa do układu biegnie bezpośrednio po szynie od gniazda którego masa stanowi kontakt z chassis. Oczywiście u ciebie tak się nie da bo to inne prowadzenie masy.
Wojtek
:arrow: painlust - ukłony do samej ziemi, za skierowanie mnie na trop :D Tak jak pisałem ja nie tyle sygnał poprowadziłem ekranem ale zrobiłem to dokładnie na krzyż i wcześniej ze skrętką miałem tak samo (miałem to na innym zdjęciu) - teraz to się tylko mogę czerwienić :oops: ale od początku raczej skłaniałem się do problemu z pierwszym stopniem ale zeby aż na samym wejściu to nawet tam nie patrzyłem. Dzięki jeszcze raz.
Obecnie po poprawce ładnie że tak powiem "gra" Przy maksymalnie rozkręconych gain i master jest słyszalny szum ale z tym chyba nic nie zrobię, natomiast przy graniu juz tego wogóle nie słychać.
Wojtek
Na poczatku tez tego nie zauważyłem... inni zresztą też.
Wojtek
Wkleję kilka fotek jak wygląda to cudo :)
Wojtek
Nie wiem jaką tam muzykę preferujesz, ale dopal to TS-em albo innym boosterem a zobaczysz jaki wygar ma ten wzmacniacz.
Wojtek
painlust pisze:Nie wiem jaką tam muzykę preferujesz, ale dopal to TS-em albo innym boosterem a zobaczysz jaki wygar ma ten wzmacniacz.
To już pozostawiam młodemu - to jest prezent dla niego, jak usłyszał, że jest gotowe to już wypadł z firmy i jedzie z Katowic do mnie :lol:
Wojtek
