Atom 5W (Marvel) - problem z zakóceniami
Wojtek
Poskładany wzmacniaczyk na pcb od Marvela, dedykowane trafa zasilające i głośnikowe od KaKa, chassis by Marvel - wieć można powidzieć praktycznie kit do poskładania. Poskładane niby według wyczytanych tutaj na forum zaleceń i cholera jedna na zwartym wejściu i rozkręconych na maks gain i master szumi dość wyraźnie, a zanika gdy wejście potencjometru Gain zewre do masy. Jak podłaczę instrument to dochodzi brum i gwizdy o róznej sile w zależności od położenia gain czy master i również zanikaja te efekty po po zwarciu wejscia potencjometru Gain do masy. Wnioskuje że muszę się skoncentrować na pierwszym stopniu. Może jakieś sugestie?
Ostatnio zmieniony ndz, 18 sierpnia 2013, 20:18 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
Re: Atom 5W (Marvel) - problem z zakóceniami
Lampy sprawne? Nie dałeś przypadkiem cywilnych? One lubią sobie pohałasować, szczególnie wpierwszych stopniach.
Wojtek
Siedzą tam 6H2P-EB NOSy. Podmieniałem bez rezultatu. Załączę zdjęcie zmontowanego wzmacniacza.
Wojtek
Gwarantuje ci że nie siedzą tam 6H2P-EB bo takie tam nie wejdą. Zreszta takich to nawet lamp chyba nie ma. Proszę nauczyć sie oznaczeń. Albo piszesz cyrylicą albo łacinką.
Wojtek
painlust pisze:Gwarantuje ci że nie siedzą tam 6H2P-EB bo takie tam nie wejdą. Zreszta takich to nawet lamp chyba nie ma. Proszę nauczyć sie oznaczeń. Albo piszesz cyrylicą albo łacinką.
Wojtek
Wojtek
Pomierzyłem napięcia na pierwszym stopniu i tak na katodzie jest 1,25V na anodzie 125V, napięcie na C3 równe jest 274V, na oscyloskopie nie widzę tętnień na napięciu anodowym.
Wojtek
Chassis masz malowane... obbudowy potkow maja styk z chassis?
Wojtek
Tak, miejsca pod potki specjalnie oczyszczałem z farby, również wszystkie połączenia śrubowe, odizolowane od chassis jest gniazdo wejściowe, gniazda głośnikowe są nieizolowane i łączą się z masą poprzez chassis, również wyłączniki power i standbay mają obudowę połączoną z chassis.
Tak jak wcześniej pisałem zwieram wejście do masy, rozkręcam na max gain i master i jest słyszalny brum, wystarczy że zewrę wejście potencjometru Gain do masy i jest cisza, podobnie jak podłącze gitarę to dodatkowo dochodzi gwizd i brum jest głośniejszy i wystarczy że zewrę wejście Gain do masy i jest cisza.
Wojtek
Kubki na lampach sa?
Wojtek
Na pierwszej lampie jest, ale nie robi to różnicy czy założę czy nie, kubek ma połączenie z chassis. A wydaje mi się że to coś z pierwszą lampą chyba jest na rzeczy, podmieniałem miejscami pierwszą i drugą lampę ale bez efektu.
Wojtek
kciuq
Odłącz pętle i sprawdź co się stanie.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Wojtek
OK, też już mi to po głowie chodziło, ale to juz jutro po poludniu zrobię jak wrócę z pracy. Zastanawiam się jeszcze na połaczeniem masy do chassis. W tej chwili mam tak ze ze złącza J4 idą dwa przewody masy i łączą się z chassis w jednym punkcie do tego punktu również podłączona jest masa z pętli (widać to na zdjęciu z lewej strony płytki pętli). Może powinienem na złączu J4 zrobić krótką zworkę i jednym przewodem dołączyć się do chassis, a mase z petli dołaczyć do złacza J4 na płytce wzmacniacza? Chociaż w sumie pętlę dołączyłem zgodnie z opisem Marvela.kciuq pisze:Odłącz pętle i sprawdź co się stanie.
Wojtek
Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, ale sygnał z gniazda wejściowego masz ciągnięty chyba ekranem
jesli tak to może tu jest problem
Wojtek
Ano właśnie wcześniej miałem krótką skrętkę ze zwykłych przewodów i też było to samo, dla próby dałem przewód ekranowany ale miałem tylko przewód z pojedynczą żyłą więc ekran zrobił za masę - nie ma różnicy między tymi dwiema wersjami.painlust pisze:Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, ale sygnał z gniazda wejściowego masz ciągnięty chyba ekranemjesli tak to może tu jest problem
----------------edit po chwili-----------------------
O kurcze painlust dzieki teraz popatrzyłem jeszcze raz na zdjęcie to pomijając wszystko to zrobiłem tam jakąś kaszanę
Ostatnio zmieniony pn, 19 sierpnia 2013, 07:55 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
Ale ty nie ciagniesz masy ekranem tylko sygnał, a masę ciągnisz corem. Tak jest na zdjęciu kolego. Wtedy nie ma znaczenia czy ciagniesz gołymi kablami czy ekranowanym jak tego ekranu nie wykorzystujesz.
