Poszukuję sprawdzonego układu lampowego transceivera.
dziubdziu
Witajcie.
Chciałbym zrobić jakiś transceiver. Najważniejsze dla mnie jest względna prostota układu, oraz żeby był to w miarę sprawdzony układ: że jak zrobię zadziała bez wielkich maniuulacj. No i fajnie by było gdyby były w miarę dostępne lampy. Moc to może być ok 4-5W może być trochę więcej.
Myślałem o SP5WW albo o tym.
Jeszcze teki układ znalazłem http://www.webalice.it/hotwater/RTX5x20 ... nstruction
Zapewne na tym Forum są jacyś krótkofalowcy, więc proszę o rady.
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
WLODZIMIERZ FURKA
Re: Poszukuję sprawdzonego układu lampowego transceivera.
Dziubdziuniu na nadawanie jest potrzebne zezwolenie.
Z taką mocą możesz zrobić łączności z ciocią/
Włodzimierz.
Włodzimierz.
gustaw353
Co prawda tu kolega pytał o anteny lecz ostatnie wypowiedzi dotyczą kwestii formalnej -
viewtopic.php?f=9&t=25272&start=15
Aby otrzymać pozwolenie, takie jakie widać w moich załącznikach, musisz zdać egzamin. Naprawdę nic bardzo trudnego. Oczywiście musisz wcześniej wchłonąć pewien zakres wiedzy.
Owa wiedza pomoże Ci potem swobodniej poruszać się w temacie. No i oczywiście nie będziesz "piratem".
Powodzenia.
73 de SQ6ODF
Powodzenia.
73 de SQ6ODF
dziubdziu
Wiem, że potrzebne jest zezwolenie. Z czasem je sobie załatwię.
Co znaczy, że z taką mocą mogę zrobić łączność z ciocią? Za mało? Nieraz udało mi się wyczytać, że na 5W i dobrej antenie można nadawać na 1000km nawet.
To w takim razie jakiej mocy nadajnik robić? 40-50W ? Od wybrania projektu do rozpoczęcia prazy u mnie jest bardzo dużo czasu.
A czy na pozwolenie amatorskie wymagają jeszcze Morsa?
Aby otrzymać licencje krótkofalowca nie potrzeba już znajomości Morsa. Starczy się nauczyć podstaw i obowiązujących pytań które to znajdziesz na stronie UKE, są tam wszystkie potrzebne informacje. Jak ja zdawałem egzamin to na 13 osób zdało 13 osób
Nawet w necie jest coś takiego jak wirtualny egzamin!
Najlepszy lampowy TRX jest wg. konstrukcji SP5WW, wykonało go wielu krótkofalowców, jak również wersje półprzewodnokowo-lampową i sobie chwalili. Jednak sprzęt jest dość skomplikowany i wymagać będzie poświęcenia dużej wiedzy i mnóstwa czasu. Sam posiadam wersję półprzewodnikową (no i końcówka na QQE), uruchomienie zajmie mi sporo czasu.
Ten TRX z ostatniego Twojego linku jest bardzo prosty, schemat przejrzysty, można się pobawić. Ważne by nie rzucać się od razu na sprzęt na wszystkie pasma, starczy jedno, dwa na początek.
Kiedyś zainteresowałem się czymś takim: viewtopic.php?f=8&t=18435&hilit=ruski Układ sprawdzony przez kolegów z okolic, działał...
Co do mocy nadajnika. Możesz mieć nawet 4W, najważniejsza jest porządna antena. Sporo jest amatorów gadających na urządzeniach QRP i to lubią. Dzisiaj robiłem próby z anteną typu PKDWZO i kolega oddalony ode mnie o 7km nic nie słyszał mimo 50W mocy wychodzącej ode mnie... Złożyłem Taurusa na 80m a teraz Kacper (też na 80m) czeka na cewki, też się warto pobawić, to proste urządzenia.
Najlepszą wiedzę zdobywa się składając różne pierdoły więc niech koledzy zaprzestaną komentarzy typu "nie masz wiedzy, daj se luz", z książek praktyki się nie nauczysz. Nie wyjdzie - trudno, po jakimś czasie będziesz wiedział gdzie popełniłeś błąd i następnym razem już będziesz o tym wiedział, że trzeba zrobić tak a nie inaczej.
73 de SQ9MYU
73 de SQ9MYU
dziubdziu
Znalazłem listę pytań w zakładce Egzaminy.
Właśnie chyba zdecyduję się na ten schemat. Podane są też dane cewek, co jest dla mnie bardzo ważne.
Ten nadajnik wygląda mi gdzieś na 2-3W.
Najpierw spróbuję może zbudować ten nadajnik. Jak zadziała to pomyślę o pełno-lampowym SP5WW.
A jak to jest z tą anteną? Starczy 20m prostego drutu, czy jakąś antenę kombinowaną?
ten link co podałeś też całkiem ciekawie wygląda.
Marzeniem jest mieć antenę na każde pasmo z osobna, jednak każdy wie że to niemożliwe, chyba że masz 100ha ziemi...
Możesz mieć te 20m druta zawieszonego min. 7m nad ziemią, dostroisz się skrzynka antenową ale jeśli zdecydujesz się na konkretne pasmo (np. 20m) to warto na początek wykonać dipol półfalowy (dzisiaj mnie sąsiad zwrócił uwagę, że ma TVI u siebie
). To najpewniejsza antena i przy tym najprostsza do wykonania.
PS. Na początek radziłbym jednak zacząć od czegoś prostszego na półprzewodnikach, np. Taurus/Kacper/Bartek.
dziubdziu
Właśnie tak myślę o 20m albo o 40m. Chyba wybiorę to pierwsze ze względu na krótszą antenę
Przejrzałem trochę tą stronkę i policzyłem długość anteny.
Wyszło mi 10,08m ,a pasmo 20m. I pytanie: czy jest to długość całkowita czy długość poszczególnego ramienia?
A czy antena taka potrzebuje zasilania?
Tak, jak mówisz na początek wykonam coś na tranzystorach. A jaki TRX polecasz, z tych co podałeś?
Długość całkowita. Dla pasma 20m to będzie nieco ponad 10 m drutu przeciętego w połowie i tam jest doprowadzone "zasilanie" - sygnałem z nadajnika.
_
dziubdziu
Ok. dzięki. Myślę, że 10,1m wystarczy. A pytanie z czego to wykonać? Zwykły drut miedziany czy np. aluminiowy?
Gdybyś kombinował z antenami skróconymi na pasma 80/40m i inne pasma to można się pobawić w to:
http://abc.wlodawa.pl/~sp8gsc/Anteny/Ko ... 0SP8HR.htm
albo to:
http://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=C ... age&pid=35
Poczytaj uważnie jak się anteny zachowują, to cała filozofia której do końca nie ogarniam.
Pozostaje jeszcze klasyczna W3DZZ na (prawie) wszystkie pasma ale dostrojenie trapów to osobna historia...
Co do TRX krzemowego, to nie wiem który lepszy. Taurus robi trochę kłopotów przy uruchamianiu nadajnika bo odbiornik rusza od kopa. Bartek jest starą konstrukcja ale nie sprawiał kłopotów. Kacper to następca Bartka (na 80m), konstruktor umieścił nawet wideoporadnik na jutubie co i gdzie wetknąć, jak uruchomić
Płytki dostępne i do Taurusa i do Kacpra, trzeba się tylko odezwać poczta elektroniczną do konstruktorów, koszt dobry, części ogólnie dostępne.
albo to:
dziubdziu
Dzięki za linki. Poczytam. Myślałem o Bartku albo o Kacprze właśnie. Gdzie można kupić PCB? Bo na allegro nie mogę znaleźć.
Na allegro nie znajdziesz, napisz do konstruktora Kacpra czy Taurusa, poczytaj w internecie
Taurusa skonstruował SP5DDJ, Kacpra nie pamiętam, wszystko jest w internecie np. tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=xh0CzppZW2I . Pomęcz się trochę z szukaniem, nikt nie poda na złotej tacy...
Powodzenia!
PS. QRP to przygoda, podstawą nie jest moc tylko dobra antena.
Powodzenia!
nxn68
Duży wybór na krzemie, sam składam Lidię 80.
Płytki do Taurus’a + MC 3362P + dioda BB104G + wysyłka to koszt 40 zł.
http://www.sp5ddj.pl/index.htm
dziubdziu
Ok dzięki. Napiszę do autorów projektów.
Jeszcze poczytam i się zdecyduję jaki wykonam. I za kilka lat może zdecyduję się na lampowca?
