Olimpia Sachsenwerk 403 WK
PZL P-11c
Witam forumowiczów ,uruchamiam radioodbiornik jak w tytule.Udało mi się doprowadzić do odezwania na zakresie fal długich ,krótkich oraz wzmacniaczu po podłączeniu MP3.Odbiornik w zasadzie kompletny,lecz był wcześniej przez kogoś naprawiany,dołożono mu przełącznik wyłączający głośnik ,sądzę że ta przeróbka doprowadziła do uszkodzenia uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego.Wstawiłem nasz popularny TG2-10 ,radio nadal milczało ,po wymianie kondensatorów papierowych odezwało się na wzmacniaczu.Pomiar napięć pokazał duży spadek napięcia na drugim kondensatorze filtra 8 mikro,napięcie występujące to 112V, podstawienie w jego miejsce 47 mikro nic nie zmieniło, okazało się że katoda lampy EBF11 była dolutowana do minusa pierwszego kondensatora filtra 16 mikro oddzielonego od masy przekładką,poprawa lutowania doprowadziła do pracy radia na dwóch zakresach
ł oraz Kr.Na zakresie fal średnich znalazłem brak rdzenia w cewce obwodów wejściowych ,jeszcze nie próbowałem wstawiać innego rdzenia .Moim problemem jest nadal za niskie zasilanie które obecnie po rozgrzaniu lamp wynosi 174V mierzone na kondensatorze 47 mikro wstawionym zamiast 8 mikro.Początkowe napięcie po załączeniu jest dosyć wysokie 345v dopiero po nagrzaniu lampy ECL11 gwałtownie spada,bez obciążenia odbiornika tylko na filtrze mam 375V.Lampa końcowa sprawdzana w innym odbiorniku ,podstawiane za nią inna ECL11 oraz zastępcza ECL86,bez zmian, prąd na anodzie pentody wynosi 21,9 mA .I tutaj mam pytanie do kolegów czy przyczyną może być za niskie napięcie po stronie wtórnej transformatora zasilającego ?, jest 2X280v na biegu jałowym,tansformator widać ,że był ruszany,odlutowane ma odczepy strony pierwotnej po pomiarze omomierzem mają 26,9 ohm,55,9ohm 41,1 ohm oraz podłączone 54,1 ohma. Dokładam schemat jakim się posługuję.
Re: Olimpia Sachsenwerk 403 WK
A wymieniałeś AZ11? Może ona słaba jest. Po nagrzaniu radia bardzo spada napięcie na uzwojeniu anodowym transformatora? Jak był przewijany to może np. zbyt cienkim drutem?
PZL P-11c
Witam,dziękuje za odpowiedź,lampę prostowniczą podmieniałem na inna którą eksploatuję w wzmacniaczu.Pomiar napięcia po zamianie nie zmieniał wartości.Sam zastanawiałem się nad tą lampą bo siedzi w cokole jeszcze Valvo z ładną bańką ,inna niż nasze AZ1,które występuje w tym radiu.Czyli z odpowiedzi mam rozumieć ,że przyczyna to transformator ?,nie wiem czy był przezwajany,faktem jest że są ślady ingerencji,czy napięcie które podaje schemat odnoszą się do biegu jałowego czy z obciążeniem ?.Pozdrawiam Darek.tszczesn pisze:A wymieniałeś AZ11? Może ona słaba jest. Po nagrzaniu radia bardzo spada napięcie na uzwojeniu anodowym transformatora? Jak był przewijany to może np. zbyt cienkim drutem?
Zawsze podawane jest pod obciążeniem, Po prostu zmierz pobór prądu z transformatora, napięcia na uzwojeniach i znajdziesz przyczynę, cuda się nie zdarzają. Gdzieś na jakiejś oporności to napięcie ginie, albo opór jest za duży, albo pobór prądu.PZL P-11c pisze:czy napięcie które podaje schemat odnoszą się do biegu jałowego czy z obciążeniem ?.Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam, wymontowałem transformator z odbiornika i podłączyłem w miejsce obciążenia anodowego żarówkę 40W. Schemat podaje 45W obciążenia odbiornika. Pomiar pokazał spadek napięcia o 82V, napięcie bez obciążenia na transformatorze wynosi 295V, natomiast po wpięciu żarówki 213V. Czy tak duży spadek sugeruje wadę transformatora? Pozdrawiam Darek.
Uzwojenie anodowe posiada dużą rezystancję czynną. Ma to zapobiec szybkiemu uszkodzeniu lampy prostowniczej poprzez ograniczenie amplitudy impulsów doładowujących pierwszy kondensator filtru. Żarówka 40W ma trochę zbyt dużą moc jak na uzwojenie anodowe tego transformatora. Podłącz żarówkę 25W i jeszcze raz zmierz napięcie.
PZL P-11c
Witam,trochę problematyczne z tą 25W żarówką,nie mam a z zakupem problem.Podpiąłem inny transformator bez dzielonego uzwojenia z mostkiem krzemowym jako prostownik do filtru zasilacza w odbiorniku .Radio zadziałało na przyzwoitym poziomie,uzwojenie wtórne transformatora miało wartość około 350V zmiennego bez obciążenia,na pierwszym kondensatorze miałem 407V natomiast na drugim też powyżej tych 230V podawanych przez schemat ale zasilanie było za wysokie.Pomiar robiłem po rozgrzaniu lamp,dlatego wydaje mi się że przyczyną spadku napięcia w odbiorniku jest uszkodzony transformator.Pozdrawiam Darek.AZ12 pisze:Witam
jaskie
A może warto zmierzyć łączny prąd pobierany z drugiego kondensatora filtru zasilania (8uF, według schematu, oczywiście)? Jeśli będzie w granicach <60 mA, to faktycznie, trafo. Ale jeśli będzie większy, to szukałbym dalej w obwodach poszczególnych lamp (na schemacie prawie wszystkie prądy anodowe są podane, zwróciłbym też uwagę na prąd siatki drugiej ECL11). Na oko, prąd może jeszcze uciekać w ECH11 (część pentodowa, jeśli nie ma ujemnej polaryzacji siatki - tak do kilkunastu mA), oraz uszkodzonym okiem magicznym (wystarczy spróbować wyjąć).
Jak pisze tszczesn, cudów nie ma...
PZL P-11c
Witam ,nie mam obecnie jak zmierzyć prądów na kondensatorze oraz lampach,mam wymontowany transformator oraz potencjometr z wyłącznikiem.Wcześniej robiłem pomiar na pierwszym kondensatorze filtra 16uF i miernik pokazał 40,8mA ,natomiast na anodzie pentody było 21,9mA.Nie mierzyłem na anodzie triody ,okolice ECL11 są bardzo trudno dostępne.Pozdrawiam Darek.jaskie pisze:A może warto zmierzyć łączny prąd pobierany z drugiego kondensatora filtru zasilania (8uF, według schematu, oczywiście)? Jeśli będzie w granicach <60 mA, to faktycznie, trafo. Ale jeśli będzie większy, to szukałbym dalej w obwodach poszczególnych lamp (na schemacie prawie wszystkie prądy anodowe są podane, zwróciłbym też uwagę na prąd siatki drugiej ECL11). Na oko, prąd może jeszcze uciekać w ECH11 (część pentodowa, jeśli nie ma ujemnej polaryzacji siatki - tak do kilkunastu mA), oraz uszkodzonym okiem magicznym (wystarczy spróbować wyjąć).
