Jakim trafem można zastąpić miniaturowy transformator audio LT700?
Czym zastąpić LT700?
Koleszek
Re: Czym zastąpić LT700?
Koleszek
A czy ktoś wie, jakie parametry ma Td-48? (w porównaniu do LT-700). To pracowało w "kolibrze".
Koleszek
Dzięki!
Z całego tego bogactwa krajowych transformatorów przedstawianych w linku praktyczne a nie wirtualne znaczenie mają tylko:
T-25 transformator sterujący przeciwsobną parę TG5 w odbiornikach Migo i Tramp
T-315 transformator głośnikowy w tychże odbiornikach (napięcie zasilania 9V, oporność głośnika 8 omów)
Td-48 transformator sterujący przeciwsobną parę TG50 w odbiornikach Koliber, Sylwia, Minor, Kamila, Kama, Dominika, Mariola
T-481 (nie wyszczególniony w wykazie): transformator głośnikowy w odbiornikach Minor i Kamila
(napięcie zasilania 6V oporność głośnika 8 omów)
Być może jest jeszcze szansa trafić na T-42: transformator głośnikowy dla układu SE z tranzystorem OC72 (lub TG50) stosowany w pierwszym polskim odbiorniku tranzystorowym ELTRA. Pozostałe typy miały znikome zastosowanie, toteż dziś praktycznie nie występują.
Zatem najbliższym krajowym odpowiednikiem transformatora LT700 na pewno nie będzie Td48, lecz T-315 lub T-481. Z racji tego że zwojów jest raczej niewiele - można samodzielnie naprawić LT700 tak aby spełnić warunek przekładni zwojowej i stosując druty o zbliżonej średnicy jak w T-315, lub w razie braku T-481 przezwoić znacznie pospolitszy Td-48 (często można trafić na uszkodzony więc nie będzie szkoda)
