Schemat Kelley FACS + kilka pytań
Ghost
Post autor: Ghost »
Witam. Być może będzie się szykował kolejny projekt - tym razem coś lekkiego i z reverbem sprężynowym i tu się pojawia kilka pytań.
W załączniku podaję przerysowany przeze mnie schemat z drobnymi modyfikacjami.
Moja pierwsza wątpliwość tyczy się samego reverbu gdyż nigdy wcześniej nie miałem z nim do czynienia i jestem w tym zakresie zielony. Planuję zastosować w układzie ten transformator - http://amptone.pl/p/144/785/transformat ... atory.html oraz tą sprężynę - http://amptone.pl/p/154/450/reverb-4ab3 ... iaczy.html lub ewentualnie tą - http://amptone.pl/p/155/1350/reverb-8ab ... iaczy.html. Czy taki zestaw jest odpowiednio dopasowany pod względem parametrów ? Trafo reverbu z linku ma na wyjściu 8 Ohm więc wydaje mi się, że te dwie sprężyny chyba najlepiej się będą nadawały do tego projektu.
Kolejna kwestia która mnie zastanawia to R40. Chciałbym zastosować zamiast jednego rezystora 10W cztery mniejsze powiedzmy 2W. Czy w tym przypadku wartość rezystorów mogę zostawić tak jak obecne 2k czy muszę ją zmodyfikować ?
Następna sprawa to Half power switch - odłącza on katody dwóch lamp od masy co powoduję redukcję mocy. Zostawić to czy wywalić ? Jeśli zostawię to czy ten przełącznik musi mieć jakaś większa moc czy wystarczy zwykły mały SPST ?
To chyba na tyle na wstępie. Jak coś mnie jeszcze napadnie to zapytam później.
EDIT:
Wrzucam jeszcze raz plik bo w pierwszej wersji wyłapałem kilka błędów.
Ostatnio zmieniony pt, 2 sierpnia 2013, 14:59 przez Ghost, łącznie zmieniany 2 razy.
Razor89
Re: Schemat Kelley FACS + kilka pytań
Post autor: Razor89 »
Dokładnie taki reverb (typ 4) mam w moim wzmacniaczu. Lampa sterująca to ECC81 a wzmacniacz sygnału z sprężyny i miksowanie na 6N2P. Gra to super :D
Ghost
Post autor: Ghost »
Użyłeś tego trafa z amptonu (lub nawijanego na identyczna specyfikacje) ?
Razor89
Tego z amptone :wink:
Ghost
Post autor: Ghost »
Ok. Czyli w zasadzie nie taki reverb straszny jak go malują niektórzy :P
Skoro mówisz, że ten układ śmiga dobrze to bardzo mi to ułatwia sprawę :)
Razor89
Dodatkowo możesz wstawić zamiast rezystora siatkowego lampy ECC81 potencjometr montażowy. Ładnie można wstępnie wyregulować poziom pogłosu.
Odnośnie tego przełącznika, to nie ma na nim za wielkiego potencjału, ale dałbym solidny mimo wszystko.
Ghost
Post autor: Ghost »
Rozumiem, że chodzi Ci o rezystor R16 ?
Jak przyjdzie co do czego to może się z nim pobawie jak będzie możliwość.
Razor89
Tak ten. Nie musisz go wstawiać, ale ja go mam ustawionego w pozycji 7/10. Ten poziom reverbu mi najbardziej odpowiada :wink:
nkas
Post autor: nkas »
A ten przełącznik jest Ci jakoś bardzo potrzebny? Pytam, bo to taka typowa "h..toda" (nie mylić z heptodą).
Ghost
Post autor: Ghost »
W sumie sam nie wiem jeszcze :P
A jeszcze tak zapytam jaka masz wartość potencjometru reverb ? Bo na jednym schemacie znalazłem 500k a na drugim 100k natomiast nigdzie nie jest podane czy to potek liniowy czy logarytmiczny...
EDIT:
Ok już znalazłem. Potencjometr ma być logarytmiczny o wartości 500k.
Ostatnio zmieniony sob, 3 sierpnia 2013, 07:30 przez Ghost, łącznie zmieniany 1 raz.
Razor89
Ja mam reverb zrobiony według schematu podanego w załączniku.
Wicker
Post autor: Wicker »
Też zbudowałem wzmacniacz z reverbem na tym trafie (ok, oryginalne z Fendera), mam właśnie dodatkowy potencjometr na wejściu "dwell" ale w większości jest on ustawiony na ok 75%, wynika to z faktu, że aby mieć kontrolę dwell w pełnej krasie, to przydałoy się dodać jeszcze jeden stopień sterujący przed driverem reverbu. Pamiętaj, że głównym atutem FACS był attenuator. Pomyśl, czy nie warto wywalić drugi kanał, a dodatkową lampę spożytkować właśnie na stopień przed driverem reverbu oraz kolejny stopień za V4b (i zmniejszyć w ten sposób praktycznie do zera wpływ położenia potencjometra reverbu na rezystancję w siatce V4a).
Co do R40 - hint P=UI.
Redukcja mocy - dla mnie bardzo fajne, przełącznik może być zwykły (tj 250V), pamiętaj jednak, że odłączenie katod powoduje niedopasowanie.
pozdrawiam,
Paweł
Ghost
Post autor: Ghost »
Dzięki za uwagi co do reverbu ale myślę, że na razie zostawię tak jak jest.
Przez weekend urodziło mi się kilka pomysłów które chciałbym w tym piecu wypróbować. Po pierwsze chcę w końcu sprawdzić w praktyce działanie VVR z tego też powodu zaadaptowałem układ i wywaliłem ten half power switch bo w tym przypadku staje się on bezwartościowy.
Kolejna sprawa to swoisty booster czyli stopień FET z Dumbla zaadaptowany jako dopalacz. Ciekaw jestem po prostu jak się będzie zachowywał taki patent.
Doszedłem też do wniosku, że co to za wzmacniacz bez pętli FX w związku z czym dodałem ją do układu.
To chyba na razie tyle z nowości. W załączniku dodaję zaktualizowany schemat więc jeśli macie co do niego jakieś uwagi to proszę o ich wyrażenie.
Razor89
Nie będzie za dużego sygnału na wyjściu tej pętli?
Ghost
Post autor: Ghost »
Mam ta pętla w jednym wzmacniaczu i jakoś nie zauważyłem aby były jakieś problemy tej natury. Poza tym w razie gdyby coś było nie tak to na powrocie zawsze można dołożyć potencjometr do wyregulowania siły sygnału wracającego.
