Jak policzyć Ck?
Marek 190
Jak policzyć Ck?
Post autor: Marek 190 »
Chciałbym się dowiedzieć jak policzyć i/lub z czego wynika pojemność kondensatora blokującego rezystor w katodzie(dla układów w.cz).
nxn68
Re: Jak policzyć Ck?
Post autor: nxn68 »
Daleko nie masz:
http://www.fonar.com.pl/ (programy/filtr katodowy)
I jeszcze trochę więcej:
http://www.ampbooks.com/home/amplifier- ... capacitor/
Marek 190
Z całym szacunkiem,ale nie ufam takim kalkulatorom.Teraz np wyszło mi 0uF.
P.s
Ten kalkulator chyba nie pracuje w takich pasmach.
Raczej nie oblicza się takiego kondensatora, tylko przyjmuje się, że jego pojemność jest rzędu 1-10nF w zależności od częstotliwości pracy. Aby stopień wzmacniający miał duże wzmocnienie to reaktancja pojemnościowa musi być dużo mniejsza niż wartość rezystancji rezystora katodowego. To samo dotyczy stopni tranzystorowych.
Ostatnio zmieniony ndz, 28 lipca 2013, 15:55 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek 190
AZ12 pisze:Witam
O taką odp.mi mniej więcej chodziło :)
Sławku piszesz"1-10n"-wiem,że można tą pojemność dobrać doswiadczalnie(prowadziłem testy),ale co,kiedy chcę ją dobrać precyzyjnie?Przecież między 1 a 10n jest sporo różnicy,a ja chcę to dobrać precyzyjnie.Chyba,że naprawdę te wartości nie są krytyczne i można wstawić co jest pod ręką(chociaż moje testy tego nie potwierdzają).
Pojemność ta zależy od częstotliwości pracy danego stopnia wzmacniającego i jest ona tym mniejsza, im większa jest częstotliwość. Dodam jeszcze, że przy częstotliwościach rzędu setek, a może i dziesiątek megaherców znaczenie ma nie tylko pojemność, ale też ESR i indukcyjność kondensatora. Tak więc np: stopień wzmocnienia w. cz. w głowicy UKF na pasmo 87,5-104 MHz może nie zadziałać, jeśli zamiast dobrego ceramicznego kondensatora 1nF w katodzie lampy umieszczony zostanie kondensator foliowy o pojemności rzędu 10nF. To samo dotyczy stopni tranzystorowych.
Marek 190
Rozumiem.A istnieje jakiś wykres,charekterystyka,tabela która obrazuje stosunek F/C?
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
"...stosunek F/C." - symbolem częstotliwości jest mała litera "f", we wzorach tak powinna być pisana:
Xc= 1 / 2П f C
Łatwiej Ci będzie przy pomocy:
http://www.pronine.ca/capimp.htm
Jak widać nie wszyscy używają małej litery do oznaczenia częstotliwości (w linku !) - a to , uważam, jest błąd.
Marek 190
gustaw353 pisze:"...stosunek F/C." - symbolem częstotliwości jest mała litera "f", we wzorach tak powinna być pisana:
Xc= 1 / 2П f C
Faktycznie :roll: Pisałem w pośpiechu.
Ten kalkulator podaje rozsądne wyniki.Dzięki!
